Адель
Адель
Казань
30.10.2009 в 15:00:13
DSP007 написал : У вас что, суровый наклон местности? Если наклона местности нет- отлейте плиту сантиметров 10 толщиной по песчанной подсыпке, будет вам и пол и фундамент...
А если грунт песок метра на 2 вниз, потом чуток глины, потом опять песок, песок (лес сосновый, переходящий в пляж у волги), наклон природно-террасирован, то можно см.50 ямку вырыть, 20 см щебня подсыпать и лить плиту, проложив коммуникации (она же пол цоколя) или сразу на песок плиту лить? Вместо подвала высокий цоколь в один кирпич с наружным утеплением мокрым фасадом+пластушка, дом брусовый.
Serjik_K
Serjik_K
Волгоград
30.10.2009 в 15:03:52
DSP007 написал : сантиметров 10 толщиной по песчанной подсыпке, будет вам и пол и фундамент...
Сантиметров 10? что-то совсем мало ?!?!
Наклон местности там где будет гараж примерно 40 см на 5 метров, а там где планируется дом из блоков+кирпич на ленточном фндаменте уклон почти метр на 9 метровую стену :(
Для дома мне посоветовали сделвть фундамент как лестницей - 2-3 ступеньки... чтобы не получилось что в одном углу 50 см, а в другом 150см вглюбь. (почва - глина, вода глубже 20м.)
