Zilius
Zilius
07.10.2009 в 22:04:47
Тэкс... Пытаюсь резюмировать полученную информацию.. Обнаружил параллельно обсуждаемую тему про выбор ударной дрели и понял, что в обеих темах обсуждается практически одно и то же... Вчера, в метро всю ветку прочитал... Похоже, что в первую очередь смотреть надо на перфоратор... Оный пока доводилось держать в руках всего два раза - пробивал одну дырку в стене в 40см (кажется, леруашным перфом) и в другой раз поддалбливал кусок фундамента (макитой). Полностью "ощутить" инструмент не успел. Слишком мало работ там было. Насчет дрели, получается, что надо увеличивать бюджет на нее до 3,5 т.р., ибо практически все из предлагаемых тут моделей именно в этой ценовой категории... Ох, тяжко сейчас это. Но, коли именно эти варианты говорите, видать, придется, думать. Все-таки, действительно хочу на годы купить. И еще... Как я ни пытался вопрошать насчет перечисленных мной Интерскола, Фолента и Энкора, никто толком так и не прокоментировал данных производителей. Из этого делаю вывод, что про выбор кого-то из них лучше забыть, ибо они совсем этого не стоят? Правильно я понимаю?
werefish написал : менять подшипник, однозначно. старые скиловские инструменты, на удивление прочно сделаны. я на ленточной шлифовалке менял - ничего уникального.
Старую дрельку я обязательно чинить буду. Но, в любом случае, надо завести дублера, чтобы не оказаться в такой ситуации, как сейчас.
n-p-n написал : вес, прежде всего. Конечно, мощная дрель лучше маломощной. Но она тяжелее. 3-х килограммовой уже долго не поработаешь...
Кстати, по поводу впечатлений от закручивания килограммов шурупов при монтаже фанеры на пол. Делал я это своей дрелькой. Мощность сейчас не помню. В общем-то, закрутить-то я закрутил все, что надо, но признаюсь, ощущения были не самые радужные, так как после полусотни шурупов, закрученных подряд в позе огородника, разогнуться уже получалось еле-еле. Ну а после окончания работ, ноги вообще не держали уже от усталости...
skorp777 написал : А ниши под розетки/выключатели чем долбить?Или у Вас накладные?
Подрозетники уже установлены. И из них выпущены провода. Осталось только сами розетки с выключателями прикрутить, подсоеденив контакты к проводам. Правда, с этим вышла засада, но об этом я в другой теме уже сыплю вопросами... :) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=84733
skorp777 написал : Противоречие,не находите ли? Если действительно постоянные работы, то шурик аккумуляторный очень пригодится. После перфа. А дрель потом, если Скилла-ветерана не отремонтируете.
Нет, не противоречу. :) Просто, уже лет 12 у меня работы случаются циклично: с пол года-год инструмент собирает пыль на полке, а потом случается какой-нибудь ремонт месяцев на несколько. Поэтому, нужен однозначно сетевой инструмент, а не батарейковый. :)
svb написал : Какими диаметрами?
Самые ходовые диаметры у меня бывают: металл 3-4-6-8-10 (реже 12) дерево от 2,5 до максимально влезающего в патрон. :) Кажется, 14 диаметр ставил... Кирпич, бетон - под дюделя, в основном: 6-8-10
Zilius
Zilius
07.10.2009 в 22:09:49
to тов. Брейгель Спасибо вам за столь развернутую консультацию по поводу подбора инструмента! :) На данный момент у меня уже есть в хозяйстве лобзик Makita 4329 и УШМ Интерскол диаметром 150мм. В качестве перфоратора, шуруповерта и всего остального до сего момента была данная дрель. Так же в перспективе мечтаю купить болгарку с регулятором оборотов (предстоит много кузовных работ с автомобилем), ну и о перфораторе давно думал... Насчет сверлильного инструмента, теперь думаю, что в конечном варианте хочу иметь 3 девайса: 1) перфоратор - для тяжелых долбительно-сверлительных работ 2) легкую дрель - в качестве шуруповерта (ну, или, собственно, сам шуруповерт) 3) Дрель, которую хочу выбрать сейчас и, которая будет переходным вариантом до тех пор, пока недокуплю все остальное...
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.10.2009 в 22:15:16
Zilius написал : 2) легкую дрель - в качестве шуруповерта (ну, или, собственно, сам шуруповерт)
Вот как раз Спарки BUR 150CET будет Вам и шурупы крутить и сверлить. Кстати такой я смеси мешал- без проблем. А попозже купите перф и закроете остальные вопросы....-:)
Zilius
Zilius
07.10.2009 в 22:20:14
В эти выходные, если еще не куплю, то хотя бы надеюсь пощупать руками оные инструменты. Для этого постараюсь доехать до какого-нибудь крупного ТЦ. Ближе всего ко мне Касторама. Чуть дальше ОБИ. Вот, до Леруа, к сожалению, мне пилить далекова-то. Куда лучше в первую очередь поехать, чтобы инструмент пощупать, да и где цены по ниже?
Stavrast
Stavrast
07.10.2009 в 22:50:22
Zilius написал : Как я ни пытался вопрошать насчет перечисленных мной Интерскола, Фолента и Энкора, никто толком так и не прокоментировал данных производителей. Из этого делаю вывод, что про выбор кого-то из них лучше забыть, ибо они совсем этого не стоят? Правильно я понимаю?
Все в мире относительно. Интерскол и фиолент впринципе неплохие дрельки. Но на данном форуме обитают в большенстве своём ценители действительно качественного инструмента. Посему и советуем или то что самим нравиться, или то что для себя выбрали. Что качаеться инструмента на 5-8 лет домашней эксплуатации, то это фиолент, интерскол, спарки. А что касаеться танковой надежности то это соответственно AEG Деволт итд итп.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.10.2009 в 22:53:41
Zilius написал : Слишком мало работ там было.
Не ужели разницы с ударной дрелью не ощутили?:a
Zilius написал : Старую дрельку я обязательно чинить буду. Но, в любом случае, надо завести дублера, чтобы не оказаться в такой ситуации, как сейчас.
А говорите кризис.....Денег нет.:)
Zilius написал : (ну, или, собственно, сам шуруповерт)
Попробуйте, понравится.:yu
Viktort
Viktort
08.10.2009 в 00:07:09
2Zilius Купите лучше легкий двухрежимный перфоратор Интерскол П-18/450 за 2300 р.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.10.2009 в 00:24:02
Viktort написал : 2Zilius Купите лучше легкий двухрежимный перфоратор Интерскол П-18/450 за 2300 р.
и к нему пару адаптеров - под БЗП и под биты
Serg
Serg
08.10.2009 в 01:06:16
Zilius написал : Ближе всего ко мне Касторама.
В Кастораме, кстати, есть П-18/450ЭР.
vlkam
vlkam
Тула
08.10.2009 в 10:37:08
Zilius написал : Судя по коментариями, похоже, шуруповерт - это действительно наивысшее счастье.
Так и есть. Я не понимал, зачем он нужен пока не купил. После покупки, в тот же день он стал у меня самым ходовым инструментом.
vlkam
vlkam
Тула
08.10.2009 в 10:43:14
Eddy21 написал : и к нему пару адаптеров - под БЗП и под биты
Дрель из перфоратора получается не фонтан. А шуруповерт просто никакой. Делал я металлический забор и крутил дырки перфом - DeWalt 23114. Мощщи в нем прилично, ватт 800 или 900. Дырки делались ни шатко ни валко. Потом взял у соседа какую то мелкую безымянную дрель - и дело пошло гораздо веселее. Тоже самое с шуруповертом. Крутил шурупы этим же перфом - полный отстой. Потом взял у соседа безымянный шурик - совсем другое дело.
Так что мой выбор, как владельца и хорошего перфа, и дрели, и шуруповерта - дрель нахрен не нужна. Для дома полюбому нужен хороший аккумуляторный шуруповерт ну и перф по необходимости
