аматор1 написал : обычно так, а шо там в Граните? 1 фаза входящая 2 фаза отходящая (на нагрузку) 3 ноль входящий 4 ноль отходящий (на нагрузку)
Смотрим паспорт.
16.10.2009 в 19:43:45
Смотрим паспорт.
17.10.2009 в 15:22:23
Ну так я ответа жду. Боюсь спалить счетчик.
17.10.2009 в 15:27:17
cef написал : Уважаемый Timur1976, Вы пообщайтесь с председателем гаражного кооператива по вопросу отпущенной максимальной мощности энергопринимающих устройств, каждого в отдельности гаража в вашем кооперативе.
Пообщался с ним наконец.Цитата"можешь оставить 40А вводник. Хотя, говорит, это я всем советую ставить, у большинства стоят 3 фазы в гараж. Насколько я помню, говорит, ты себе решил оставить одну фазу, думаю, 25А автомата тебе за глаза хватит. Насчет кабеля - нет проблем, приноси сколько тебе нужно, или отключим общий ввод, либо сами заменим, только кабель принеси." Так что остается только развести провода в щитке и можно будет подключать. Только насчет подклчючения счетчика поясните, плз.
17.10.2009 в 17:28:53
Timur1976 написал : Пообщался с ним наконец.
А председатель у Вас «замечательный», Социалистических времен! Удачи, пора ставить щиток, а то скоро зима. Насчет подключения счетчика я с ним не работал.
13.11.2009 в 16:26:30
Всем добрый день/вечер/ночь. Щиток собрал и установил неделю назад, только пока ничего не подвел. Старый пршлось разбить, т.к. там уже все прикипело и не снималось :) Зато щиток всегда видно - синий индикатор фазы показывает, где щиток, в темноте :)
13.11.2009 в 17:03:35
Timur1976 написал : Всем добрый день/вечер/ночь
и вам всего! Приятно когда автор темы не ппропадает в небытие... удачи в подключении!
18.07.2010 в 16:40:30
Гм. Люблю пропадать из форума, а потом возвращаться :) Щиток поставил, подвел существующие кабеля. В планах было - приобрести трансформатор 220/36, и заменить обычные лампы на люминесцентные. Но, что-то никак не получается - времени и денег не хватает :) А на днях еще и кабель сгорел вводной, на гаражи, надо менять, а денег собрать никак не можем, вот так вот.
27.02.2012 в 14:07:04
Привет всем! Никак не соображу финансово на замену освещения, то одно, то другое. Решил пока заменить те лампы 150-200Вт, на энергосберегающие. Думаю, эквивалентом взять 30-35Вт (аналог 150-175Вт), задумался только насчет температурной составляющей - холодный белый взять, или теплый белый?
27.02.2012 в 14:12:54
Timur1976 написал : на энергосберегающие.
Запомните: лампы ЭНЕРГОсберегающие, а не ДЕНЬГОсберегающие. Не любят сырость, мороз, жару, грязь, легко разбить. Если особого качества света не надо - поставьте люминесцентные с дросселями. Это реально дешевле. Сама лампа стоит недорого. Легко очищать от грязи. Можно поискать лампы 840 цветности, у них свет качественный, как у хороших энергосберегаек. правда около 100р за трубку.
27.02.2012 в 14:30:35
Гараж отапливаемый, не скажу, что там +20, но ничего не мерзнет. Во-вторых, мне лампочки примерно до лета нужны, потом приобрету уже светильники. Сейчас те 200-ватные лампочки жрут энергию лопатами, что не есть гуд. В данном случае, они будут деньгосберегающими :)
27.02.2012 в 14:37:18
Timur1976, если патрон Е 27, вкрутите в них ДРВ (это при условии если вам не важна качественная цветопередача, а важна освещенность)
