balooua
Одесса
13.01.2017 в 23:55:59
Сварочный инвертор Stark ISP-2000 New Hobby Приобрёл в 2015. Думал шикарный, злейший аппарат, в один момент перестал включатся. Сервис центр сделал вывод: неисправимая ошибка, какая? - неизвестно. Варил 3, 2 - ну не особо впечатлен. Вышел на пенсию за месяц до конца гарантии - повезло. Списали по гарантии - предлагали такой же, отказался,доплатил и приобрёл инвертор ТехАС ММА 300 ПН (ТА-00-013)
balooua
Одесса
14.01.2017 в 00:02:10
ТехАС ММА 300 ПН (ТА-00-013) - Приобретен 2016 Машина зверь, а на самом деле повелся на 3 года гарантии, в сравнении с аппаратом Stark - небо, Тони курит в сторонке, варил 2 и 3 - не на полную мощность - можно литейку открывать. Аппарат мне понравился. Недостаток в коротких проводах + нет ёмкости (чемодана) для его переноса. Тяжеловат.
dtproject
Чебоксары
18.05.2017 в 06:44:03
Модель Ресанта САИ 220 Дата приобретения2012-2013 Достоинства дёшево и сердито. Варит все, от чугуна до нержавейки. Хороший запас мощности, а следовательно высокий ПВ. Недостаткикорпус мог бы быть приличнее, мягкий металл и торчащие углы.... уголок погнул при падении.Гермоввод на шнуре питания постоянно прокручивал, термоклей с внутренней стороны решил все проблемы. Провода - как бы это сказать поприличнее... ПЛОХИЕ)) омедненный алюминий и короткие. Держак удобный, но слабый и умирает быстро. Провода заменил на ГОСТ КГ, держак на ESAB. Реальный максимальный ток не соответствует заявленному и составляет 180 А. ПЫ.СЫ. Аппарат был продан в 2016 году (за ним стояла очередь, а это показатель). Видимо достался приличный экземпляр или просто повезло.
Модель Grovers Multimig 200 SYN Дата приобретения октябрь 2016 Достоинства Шикарный аппарат 3 в 1 (MIG/MAG, FCAW, MMA, LiftTIG), полноценный компьютер или космический корабль. Синергетика позволяет прилично сваривать даже новичку, нулёвый начнёт класть приличные швы за полдня работы. Профессионал не будет отвлекаться на настройку. Отличное исполнение как внутри, так и снаружи. Очень приличная по качеству исполнения комплектация. Недостатки есть небольшой косяк в программном обеспечении. При переключении с MMA на MIG/MAG нужно сначала установки поставить любые ручные и только затем переключаться на синергетику. По первости была паника)). В режиме MIG при сваривании нержавейки в аргоне минимальный предел тока 50 А и об этом нигде не сказано. Не хватает настроек в режиме LiftTIG (имеется только предгаз, рабочий ток и постгаз), но это прежде всего полуавтомат и хороший ручник (регулируется горячий старт, форсаж дуги и рабочий ток). ПЫ.СЫ. Аппарат очень нравится. Ценник конечно выше среднего, но в 2-2.5 раза дешевле EWM Picomig 180 plus
Модель Grovers WSME 200 E AC/DC Pulse Дата приобретения январь 2017 Достоинства Полноценный TIG с осциллятором и шикарный ручник в одной коробке весом всего 8 кг. Аппарат просто шикарен, рассматривал WSME 200, но нужен был приличный ручник и WSME 200 с его 20 кг никак не вписывался в данную концепцию. Очень качественное исполнение, как все grovers - это завод WTE, а это уже показатель. Очень много настроек, но это полноценный аппарат для аргонодуговой сварки, как писал выше. Недостатки Меня лично очень напрягает то, что нельзя отстегнуть шнур питания. Учитывая размеры и вес аппарата он не должен жить на одном месте, иначе логичнее WSME 200. И просто убивают логотипы grovers на корпусе, они гигантских размеров, кричащие, наталкивают на мысль о комплексе неполноценности у руководства компании. Но это уже психология, а не сварка. ПЫ.СЫ. Очень интересный аппарат, впрочем как и вся линейка grovers. Почему взял Grovers, а не аналогичный WIT WEGA? Мое мнение - Grovers держится и развивается активно только благодаря таким спецам, как Андрей Мосягин. Это человек, который практически в любое время может проконсультировать. Очень сильная служба технической поддержки, и именно этот момент стал ключевым при выборе производителя оборудования.
Пост не носит рекламный характер, действительно являюсь обладателем выше описанного оборудования. Действительно работаю своими руками на этом оборудовании. Все оборудование давно окуплено. В процессе компенсации вложенных средств ни один клиент не пострадал )).
Хорхе Дьегаррон
03.07.2017 в 14:13:59
МОДЕЛЬ Интерскол ИСА-160/7,1 ДОСТОИНСТВА Лёгкий вес. Интуитивно понятно как работать. Для сварщика-новичка идеальный функционал. НЕДОСТАТКИ Кабели короткие, планирую заменить. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Мой первый сварочный аппарат. Всё в нём нравится. Швы близки к идеальным. Знакомые опытные мастера-сварщики тоже оценили. На высотные работы знакомый брал "в аренду". Сказал, что легче аппарата с таким функционалом не найти.
Max Sergeev
Томск
05.08.2017 в 16:52:17
метанол написал: А с интерсколом надо быть поосторожней.
МОДЕЛЬ Интерскол ИСА-200/9.4
ВРЕМЯ ПОКУПКИ весна 2016
ДОСТОИНСТВА правдив по току (практически правдив :)). Уменьшает ненамного, если напруга в сети приличная. Работает антистик (сброс до 5 А).
НЕДОСТАТКИ
Их много:
  1. Бешеный хотстарт. +100-150(!!!)% к установленному току. Иногда пождигается аж со взрывом. Варить в отрыв по этой причине совершенно невозможно. Ставьте хоть 30 А для электрода 3 мм, все равно будет вначале 60-90 (!) А, потом упадет (в течение пары-тройки секунд).
  2. Форсажа дуги практически нет (он очень мал). По этой причине основные электроды гаснут-липнут, если им поставить нормальный для них ток (90А для 3 мм). В сочетании с крутопадающей ВАХ у этого аппарата это просто кошмар. Он скорее пригоден для ТИГ сварки, надо только докупить горелку. :) И подачу газа.
  3. Крутилка неудобная. Индикатора нет. В районе черты под надписью "60А" ток около 45-47 А, "120 А" соответствует 90-95А. Макс ток у аппарата 200А он выдает, тем не менее. И даже небольшой хотстарт на этом токе есть - 220А.
  4. Антистик срабатывает поздно, предварительно накинув току (ставим 40-50А, варим, залипает, ток вырастает до 80-90А, через пару секунд падает до 5А. Электроды 2 мм успевают прокалиться.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС Слава Б-гу, не было пока.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий)
Аппарат недоработан в схемотехнике и это его практически уничтожает. Несмотря на добротность изготовления, для нормальных людей не рекомендуется. Им можно варить рельсы, но тонкую работу не сделать (сварить трубы, например). Тонкие электроды (2 мм) либо не разжечь, либо они спалят вам деталь (если приподнять ток). Все преимущество тонких электродов пропадает. Это результат особенностей ВАХ аппарата. Можно поставить минимальный ток и оттягивать дугу - это позволяет варить основными электродами 3 мм на установленном реальном токе в 65А, но удовольствие от такой сварки - ниже среднего. Напряжение ХХ - 72 В, напряжение дуги (на токе около 65 А - 20-22 в на короткой дуге и 25-30 В на оттянутой).
Чрезмерный хотстарт, отсутствующий форсаж дуги, нельзя варить в отрыв. Придется покупать нормальный аппарат. (А этому я куплю горелку ТИГ - думаю, потянет). :D
vch
10.08.2017 в 06:58:23
МОДЕЛЬ: Feji ARC-160T ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: Хорошее охлаждение. За 10 лет ни разу в перегрев загнать не вышло. Амперы честные и почти совпадают с индикатором. Форсаж дуги умеренный. Нормально работает от генератора. НЕДОСТАТКИ: Не любит электроды с основным покрытием (особенно УОНИ), нет антистика и хотстарта. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Классическая китайская трехплатка (правда дроссель не поставили). Для дома/сада варить рутилом вполне не плохой вариант, кабели родные медь 10мм2 - на тока больше 130А ощутимо греются. Uхх 95-97В. Нет ручки (только ремень). На длинном тонком удлинителе 0,75 50м даже двойкой тяжело.
Дмитрий Иваненко
16.08.2017 в 16:26:20
МОДЕЛЬ Дніпро-М MMA-N 250D ВРЕМЯ ПОКУПКИ февраль 2017 ДОСТОИНСТВА регулируемая сила тока 20-250 А, система Hot Start, диаметр электродов от 1,6 до 5 мм. Качественная сборка НЕДОСТАТКИ не выявлено ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС небыло ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА аппарат мне понравился, работать с ним в удовольствие
Валери2001
05.10.2017 в 14:41:17
Zoldak написал: Модель: Торус 200 Время покупки: сентябрь 2010 Достоинства: малый вес, мощный, не грееться, варит :) Недостатки: сетевой кабель при минусовой температуре сильно дубеет, антизалипание не работает, электрод з-ка начинает гореть, требователен к электродам ( старенькими уонями прилипает, хотя гисми 161 их нормально ест), как-то пришлось нему привыкать. Наверное из-за горячего старта, но как-то невнятно работает, то липнет, то дуга проскакивает и прожигает отверстие в разогретой детали, ванна вытекает, очень напрягает. Дуга жёсткая, вобщем если не горячий старт, особой разницы после транса не заметил... Обращения в сервис: Не было Личная оценка: Удовлетворительно. Прикупил инвертор под впечатлением после работы гисми 161 (товарищу варил фаркоп для снегохода). Ожидал похожего эффекта, после набивания руки работать можно...
Добавление от 11.06.2013, 23:31: Ну вот почти три года этому аппарату. Оценку поднимаю до 4+. Со временем он стал как-то мягче и покладистей. Варил 4-кой продолжительное время, ей и резал. Ни разу не перегрелся. только сетевой кабель очень жёсткий, особенно при холодной погоде. Поломок не было.
Zoldak, c 2016-2017гг сварочные аппараты Торус идут с "мягким" сетевым кабелем. Теперь кабель резиновый КГ. Антизалипания нет. По поводу жесткой дуги - на любителя)
ARS1972
Томск
10.10.2017 в 19:48:06
МОДЕЛЬewm picotig 180 ВРЕМЯ ПОКУПКИ около трёх лет назад. ГОД ВЫПУСКА не знаю, аппарат ещё в красном корпусе. ДОСТОИНСТВА брендовый сварочник. НЕДОСТАТКИ больше касается горелки (у меня горелка ewm на 150 ампер.) На токе свыше 100 а. варить можно только кратковременно. Рукав у горелки очень жёсткий (дубовый). Стоимость можно отнести к недостаткам. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА tig - без наворотов (импульсного режима нет). Аппарат поддерживает работу с двухкнопочной горелкой. Что касается режима mma - для рутиловых электродов - по моему мнению практически идеальный сварочник. Лучше чем pico 162 (дуга не такая длинная). Основными электродами тоже хорошо варит, (однако, в данном случае pico 162 предпочтительней). Отдельно хочу отметить хорошую работу на малых токах.
Sergey61
17.11.2017 в 21:54:25
Голосовалка временно недоступна и будет добавлена в ближайшее время (2008г) Прошло девять долгих лет.. И???
Жора
Донецк
30.01.2018 в 17:51:53
Вектор ВИС 280/1(опыт сварки 7 лет) январь 2016 брал новым достоинств нет! НЕ берите это овно! Это сплошной недостаток, силовые кабеля обмедненный аллюминий, зажим массы крокодил который отгорел через 15 сек, проверял его на максимальный ток заявлено 280А на самом деле на короткую 155А(( при сварке 140А максимум! За год использования три раза был в сервисе, последний раз это было ,что то- отвалилась деталь с управляющей платы! Мое мнение недорозумение!
feofan
07.04.2018 в 15:03:09
интерскол 200/9,4 , покупка декабрь 2016 сварщикам давал, говорят что варит хорошо, пробовали 4кой рутилом и уони, говорят отлично. Сам по неумению его мотал и в хвост и в гриву, ох как я над ним издевался, пока шов не стал боле мене ни разу не ушел в отключку,анти стик работает, форсажик ощущается, горячий старт есть, сам проверял, да и запас по току большой, значит аппарат работает не на пределе, провода переделал. Аппарат с вертикальными клеммами, я доволен.А, держак еще поменял , ну это почти у всех. Обращений в сервис не было, кстати их у нас полно по интерам Оценка 4 из за проводов и массы
ARS1972
Томск
22.04.2018 в 11:10:12
ESAB Caddy Arc 201i : у аппарата два несомненных (на мой взгляд) ДОСТОИНСТВА - сварка электродами с основным покрытием , и если переключить аппарат в режим КАПЕЛЬНОЙ СВАРКИ - соответственно - сварка в отрыв нержавейки электродами типа ОК61.30 , особенно, если есть зазор. Неплохой tig (для вентильной горелки) НЕДОСТАТКИ : из-за особенностей поведения дуги (которые не полностью описаны в инструкции)- не слишком удобен для сварки черного металла в некоторых случаях, например : разводка отопления, водоснабжения в доме, сварка тонкостенного профиля электродами типа ОК46. Аппарат один из самых дорогих в своём классе.
Аусвайс
Омск
30.05.2018 в 11:54:31
Не смог найти оценки,Мини Самурай Украина.
Ярослав132
Запорожье
09.06.2018 в 19:20:03
ПАТОН ВДИ-160Е с августа 2016г. Отличный аппарат в плане ПН (явно превышает заявленные 40% при 160А). Тянет электроды 4мм без проблем, в т.ч. и УОНИ (их не каждый сварочник тянет вообще, но у меня это самые ходовые электроды, т.к. рутил давно в руки не беру). Работает от разварки балкона до крупных обьектов (с расходом до 1,5-2 пачки 5кг УОНИ-13/55 4мм в день). В ремонт не попадал. Работает почти каждый день, и немало. ПАТОН ВДИ-250Р с мая этого года. "пришел на смену" 160Е при работе на крупных обьектах с толстым металлом, и для ТИГ/МИГ сварки (надоело таскать свой старый самодельный полуавтомат 60кг весом). Работает в связке с блоком подачи проволоки БПИ-15-2. Единственный минус-нет возможности ТИГ сварки на переменном токе и осциллятора. Зато есть режим TIG-LIFT (т.е. при касании электродом детали нет ударного тока, и соответственно не оплавляет электрод, дуга зажигается плавно) и импульс. При работе электродом 5 мм в защиту еще не уходил. Вообщем по этим аппаратам: надежные, удобные в работе. Лучше ПАТОНА есть только ЭСАБ!
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
