Не смог найти оценки,Мини Самурай Украина.
30.05.2018 в 11:54:31
09.06.2018 в 19:20:03
ПАТОН ВДИ-160Е с августа 2016г. Отличный аппарат в плане ПН (явно превышает заявленные 40% при 160А). Тянет электроды 4мм без проблем, в т.ч. и УОНИ (их не каждый сварочник тянет вообще, но у меня это самые ходовые электроды, т.к. рутил давно в руки не беру). Работает от разварки балкона до крупных обьектов (с расходом до 1,5-2 пачки 5кг УОНИ-13/55 4мм в день). В ремонт не попадал. Работает почти каждый день, и немало. ПАТОН ВДИ-250Р с мая этого года. "пришел на смену" 160Е при работе на крупных обьектах с толстым металлом, и для ТИГ/МИГ сварки (надоело таскать свой старый самодельный полуавтомат 60кг весом). Работает в связке с блоком подачи проволоки БПИ-15-2. Единственный минус-нет возможности ТИГ сварки на переменном токе и осциллятора. Зато есть режим TIG-LIFT (т.е. при касании электродом детали нет ударного тока, и соответственно не оплавляет электрод, дуга зажигается плавно) и импульс. При работе электродом 5 мм в защиту еще не уходил. Вообщем по этим аппаратам: надежные, удобные в работе. Лучше ПАТОНА есть только ЭСАБ!
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
02.11.2018 в 15:24:32
Если бы можно было мнения разложить по моделям аппаратов, было бы удобнее и полезнее,кто хочет узнать мнения конкретных моделей при выборе.
21.11.2018 в 17:35:51
Инвертор ВД-170ИП фирма Линкорн покупал:год назад достоинства:отличный аппарат,варит хорошо, цена хорошая,отечественный производитель недостатки:нет.Мощность не самая большая конечно,но если что можно выбрать и подольше в сервис не обращался: у фирмы идет гарантия 2 года,в случае поломки все ремонтируют или меняют на новый оценка:это точно 5 с плюсом,потому что до покупки начитался про разные фирмы,долго думал,сомневался.Но прям очень рад что остановился именно на Линкорне
03.12.2018 в 14:04:52
МОДЕЛЬ: TRITON ARC 200 CEL
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:01.06.2017
ДОСТОИНСТВА:Стоимость 37150руб.(в
04.12.2018 в 17:02:29
Ярослав132 написал: ПАТОН ВДИ-160Е с августа 2016г. Отличный аппарат в плане ПН (явно превышает заявленные 40% при 160А). Тянет электроды 4мм без проблем, в т.ч. и УОНИ (их не каждый сварочник тянет вообще, но у меня это самые ходовые электроды, т.к. рутил давно в руки не беру). Работает от разварки балкона до крупных обьектов (с расходом до 1,5-2 пачки 5кг УОНИ-13/55 4мм в день). В ремонт не попадал. Работает почти каждый день, и немало. ПАТОН ВДИ-250Р с мая этого года. "пришел на смену" 160Е при работе на крупных обьектах с толстым металлом, и для ТИГ/МИГ сварки (надоело таскать свой старый самодельный полуавтомат 60кг весом). Работает в связке с блоком подачи проволоки БПИ-15-2. Единственный минус-нет возможности ТИГ сварки на переменном токе и осциллятора. Зато есть режим TIG-LIFT (т.е. при касании электродом детали нет ударного тока, и соответственно не оплавляет электрод, дуга зажигается плавно) и импульс. При работе электродом 5 мм в защиту еще не уходил. Вообщем по этим аппаратам: надежные, удобные в работе. Лучше ПАТОНА есть только ЭСАБ!
Ярослав132, насчёт того, что лучше патона только есаб - это весьма спорное утверждение ))). У меня ссва 180й (полуавтомат) - так он и тигом варит, и осциллятор встроенный имеет, а не вот это садо-мазо под названием "тиг-лифт"
Сытый конному не пеший!
04.12.2018 в 17:04:12
Kuzma123, Вы считаете, что возможностью настройки сваррчного тока обладают лишь немноге инверторы? )))
30.12.2018 в 22:52:55
МОДЕЛЬ Ресанта саи-190А ВРЕМЯ ПОКУПКИ в мае 2010 ДОСТОИНСТВА нормальный холостой напряжение,не тяжелый и не дорого. НЕДОСТАТКИ иногда током бьет корпус и держак когда краги влажный чтобы не бил, вилку наоборот включю и перестанет бит.косой мост,сразу выкинул держак и кабели,. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС трижды по моей вине,1)упал с леса.2)когда полив в даче варил,соединил 2-3 метровые 10-15 удлинителей и сгорел китайский тонкий удлинитель и инверторе тоже дым пошел .3)случайно в бок упал и сгорели транзисторы. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА При выборе его хвалил и советовал продавец,не жалею он оправдал свою стоимость более чем в 1000 раз,до сих пор жив мой кощей бессмертный ;).Но в последнее время в продаже качество стало не Айс,сейчас на продаже стоит черным регулятором тока середина серебристый не очень эти ресанты,у знакомых новые есть я пробовал варит,но не понравился звук дуги ни комариного ни пчёлиного нету звук в дуге. Звук как у переменки тррррррс и все.
07.01.2019 в 13:21:15
После трансформатора два аппарата. "Кратон" САИ-200WI с 2011 года. Вес 8 кг. Варит хорошо пока нормальное напряжение в сети. При 200 вольт уже возникают осложнения. При 185 вольт варить перестаёт, как и указано в паспорте. Залипает. Недостаток низкое напряжение холостого хода 59 вольт, плохо варит электродами МР-3, им нужно ХХ от 65 вольт. Варил бак для воды электродами 4 мм непрерывно минут по сорок. Даже воздух под вентилятором не нагрелся. При нормальной сети вполне годится. Второй аппарат "Ресанта" 190 ПН, на пониженное напряжение в сети. Приобретён меньше года назад. Варит совершенно нормально при напряжении сети 160 вольт, ниже не случалось. Зажигает дугу лёгким касанием как спичку по причине высокого напряжения ХХ - 85 вольт. Варил тройкой всё подряд. Реально схема рассчитана на ток до 160 полновесных ампер. Узкое место сетевой мост на 50 ампер. Маловато для 190 ампер. Силовая столько выдержит и по транзисторам, и по диодам. Недостаток не отключается вентилятор, всё время дует очень напористо. Пыль гоняет при простое... Но советую пользоваться в слабых сетях именно им. Более мощные заметно дороже. Теперь ищу MIG-MAG на слабую сеть. Пока заинтересовала "Аврора" 175, он же "Кедр"... Кто пользовался?
07.01.2019 в 22:42:42
При 160в в сети нет там и рядом 85в на выходе, 60 всего, а всё равно зажигает, Хоть схемы поизучай прежде чем выкладки свои давать, При амплитуде импульсов на выходе 100в и заполнении 47% на выходе реальное максимальное напряжение под нагрузкой 47в, А если в сети 160в, то 34в максимум, а ведь зажигает и варит
