ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.10.2010 в 07:00:59
пришелец написал : Варилось 63 углом и металлом 1.5. электрод 3
пришелец написал : Отключался несколько раз из-за перегрева во время прожигания дырок под анкера - д16 на напряжении 160А
пришелец написал : Сварились ворота. -Варился каркас под навес из поликарбоната (для авто 6х8) -Во время сварки креплений для крыши дома из двутавра 200 подключался к генератору 4.3кВт -- с электродом 4
периодически выбивал генератор -- в итоге 8 швов пол дня пришлось варить. -С генератором 5.3кВт работает нормально. Но после 2 дней мелкой работы стала пропадать дуга .
Это у вас не после мелочей стала дуга пропадать."Устал"FUBAG наверно от вашей работы:).Вам думаю нужно что-то подороже-помощнее.
пришелец
пришелец
06.10.2010 в 00:22:48
ribakow.fthj
  • ну и после чего это он устал ? он даже 3 пачек электродов не доел :)
  • ну а то что у damin в посте за 30.09.2010 20:57 он издох в тот-же день
  • тогда в этой теме нужно оценивать не эмоциями а сожжёнными электродами ;) брать средне статистический прожиг и мастеру при покупке коробочки с одним тонким проводом со штепселем и двумя толстыми , но короткими ;) проводами ( с клещами и держаком ) можно ориентироваться выпустить "зайчиков" продолжительностью от 10 до 300 электродов
  • по крайней мере эта единица измерения даст более чёткое представление о способностях аппарата
  • так что господа , наверно целесообразно хвастаться количеством сожжённых электродов
yuriz
yuriz
08.10.2010 в 10:26:08
МОДЕЛЬ НЕОН ВД 201. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2009г У производителя ДОСТОИНСТВА Простой, неприхотливый, легко отучает от жабы. Стоил~17000, после этого легко купил хамелеон и приличный кабель :) При покупке для пробы варил 6-кой. Варю непрерывно, напруга выше 200В не бывает. Есть индикация тока/напряжения на электроде. НЕДОСТАТКИ: Не нашел. Перед этим долго изучал рынок по соотношению цена/качество и не ошибся. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Относиться к проф. аппаратам. Кому не влом бегать в ремонтные мастерские и доплачивать там могут поиграть в лотерею и сэкономить. Реальную оценку могут дать профи, кот. есть с чем сравнить, да и это будет слишком субъективно. На то и форум :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.10.2010 в 12:52:39
пришелец написал : ну и после чего это он устал ? он даже 3 пачек электродов не доел
Я вовсе и не защищаю производителей FUBAGов.Но думается полегче с ним нужно было -а может и действительно не повезло.Штампуют их конечно не маленькими партиями-так что возможно и сбой какой в сфере производства(так сказать- брачок проявился).Но в основном-то думаю нормальный аппаратик.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
09.10.2010 в 00:20:58
Всякое конечно бывает, но в случае с "пришельцем" виноват не FUBAG, о он сам. Варить четверкой, т.е. на предельных режимах, да еще с генератором который регулярно выбивает не надо. Инвертор как компьютер, включил пусть работает, лишний раз не выключай. Выключил, подожди минут пять, пусть остынет, потом включай. Если инвертор вырубило один раз, не страшно всякое бывает, если дважды - ищи причину, меняй параметры. (другой генератор, другие электроды, другой инвертор). Если это не выполнять даже лом сломать можно. И компьютер и усилитель и колонки, и инвертор, от резких вырубаний горят. При выключении усилителей рекомендуют громкость убрать на нет. В FUBAG 160 даже регулятор совмещен с выключателем. В старой аппаратуре мощности были большие и этот способ широко применялся.
09.10.2010 в 08:35:25
МОДЕЛЬ: Торус 200
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 г.
ДОСТОИНСТВА: малый вес ( заявлено 5 кг ), проработал год без ремонта (использовался проф сварщиком)
НЕДОСТАТКИ: после ремонта в сервисе 02.08г. лично ремонтировал раза 4-5 ( горят диоды по2 шт. - по100р. каждый )
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): при работе сварщика устраивает ( варит тройкой, режет на 200а ). Что сделать с диодами , чтобы не выгорали?
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
09.10.2010 в 22:13:14
Вообще то тройка на 120 амперах уже режет, зачем работать на предельных режимах? Инвертор после работы сразу лучше не выключать, пару минут пусть погудит , остынет. (внешне холодный, а радиатор горячий)
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
10.10.2010 в 18:49:46
2Тринадцатый Пробовали 10-ку порезать на 120А?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.10.2010 в 22:09:39
Nesnakomez На Fubag 160.
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
10.10.2010 в 22:11:03
ribakow.fthj Я имел ввиду не просто пробовать, а резать
пардус
пардус
Анапа
10.10.2010 в 22:21:54
Чуть встряну, Вы меня конечно извините но по мне так сварочный аппарат -это для сварки, а для резки существуют другие приспособления такие как резак и тому подобное, Даже на сварочных трансформаторах прошлого века была надпись, что не рекомендуется использовать в режиме резки более 2-3 минут кажется. А вы пытаетесь инверторами резать. Ну на крайний случай строжка на тех же токах что и сварка, ну дырочку пробить в трубе толщиной до 6мм а резать ну это полная жесть!!!!
Viva la KUBAN!!!!!
