ribakow.fthj написал :
Я вовсе и не защищаю производителей FUBAGов.Но думается полегче с ним нужно было
Но в основном-то думаю нормальный аппаратик.
таки да
Тринадцатый написал :
Всякое конечно бывает, но в случае с "пришельцем" виноват не FUBAG, о он сам. Варить четверкой, т.е. на предельных режимах, да еще с генератором который регулярно выбивает не надо. Инвертор как компьютер, включил пусть работает, лишний раз не выключай. Выключил, подожди минут пять, пусть остынет, потом включай. Если инвертор вырубило один раз, не страшно всякое бывает, если дважды - ищи причину, меняй параметры. (другой генератор, другие электроды, другой инвертор). Если это не выполнять даже лом сломать можно.
И компьютер и усилитель и колонки, и инвертор, от резких вырубаний горят. При выключении усилителей рекомендуют громкость убрать на нет. В FUBAG 160 даже регулятор совмещен с выключателем. В старой аппаратуре мощности были большие и этот способ широко применялся.
думаю что да -- сам виноват
общем поговорил со всяким народом
и логический вывод возник такой
- из-за генератора
- походу не всякий генератор успевает резко поднять напругу для инвертора
и из-за каждого такого падения напруги при начале дуги
а потом поднятие -- пришёл пипец
интересно а здесь много спецов пользующиеся через генератор
