master.msk
master.msk
17.09.2011 в 20:59:40
Модель: SELCO Quasar 165 Время покупки: Июнь 2011 Достоинства: Легкий, мощный, компактный, недорогой(в своей категории) Недостатки: Не обнаружено Оценка: Хорошо.
ASN
ASN
19.09.2011 в 22:53:34
МОДЕЛЬ: Fubag in 170 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009 год вроде... ДОСТОИНСТВА: ну... так себе аппаратец. Индикатор тока полезная штука. НЕДОСТАТКИ: "трудными электродами" не горазд хорош в работе. Просадки напруги тоже не держит, электроды липнут. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Несколько штук у нас в городе (включая мой) вышли из строя по одинаковой причине - отгорел силовой контакт - стойка от платы. Всего-то на 150А парой десятков электродов 3мм порезал газоновские колесные диски... Вроде и не нагревался, термозащита не срабатывала. Местный специалист вернул все на место и усилил с запасом. После процедур, повторных поломок не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): ну... как бы короче сказать... надо какой-то другой покупать. Дрочиться этим с УОНИ-ми надоело. А рутил вполне сносно горит.
dzimp
dzimp
Минск
22.09.2011 в 02:37:14
Модель: ИИСТ140 пришла из Херсона в Минск аккурат 8 марта, жена ржала варил впервые, всё понравилось, на удлинителе 80м 2*0.5 даже удалось приварить немного полосы электродами МР 2мм не помешала бы тара , кейс или сумка*
ASN
ASN
23.09.2011 в 23:58:26
МОДЕЛЬ: EWM Pico 162 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сентябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: Отлично варит любыми электродами и легко зажигает, в т.ч. УОНИ. Очень комфортно работать. НЕДОСТАТКИ: Стоит недешево. Под стать своим потребительским характеристикам. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: на этот счет прогнозов нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Комментировать особо нечего. Такие вещи надо лично пробовать в деле... Супер аппарат!
megasvarshik
megasvarshik
Истра
27.09.2011 в 15:27:10
МОДЕЛЬ: РЕСАНТА САИ 220 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 25/09/2011 ДОСТОИНСТВА: хороший запас "ампеража" - хорошо работает при малом напряжении (185-190В) в сети.(до этого пришлось использовать обычный транс на 160А...хорошего не получилось:) Легкий, для 200А, дешевый (взяли за 7300). НЕДОСТАТКИ: - ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, апарат новый ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): весит порядка 6-7 кг, подходит к сетям с низким напряжением, плавная регулировка тока, как ММА - устраивает всем, для гаражных и строительных работ лучше и не надо. PS:обычно варю на TIGе, этот аппарат приобретён для "строительства".
alex967
alex967
Иркутск
27.09.2011 в 17:58:06
МОДЕЛЬ: Сварог ARC 165 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2010 г. ДОСТОИНСТВА: Небольшой вес и габариты, 2 года гарантии. НЕДОСТАТКИ: Пока только достоинства. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не обращался. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) Пока всем доволен.
02.10.2011 в 14:18:00
МОДЕЛЬ: Инверторный полуавтомат SSVA-180P ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 21 марта 2011г ДОСТОИНСТВА: уже описаны полностью присоединяюсь. НЕДОСТАТКИ: за 6 месяцев поймал 3 поломки . 1 вылетел шлейф табло индикации при доставке . 2 благополучно сгорел сил диод . 3 при сварке проволокой на токе 20а пропала подача проволоки с индикацией скорости . потом вообще потух .
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 2 раза ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА . плохое качество комплектующих . я считаю что деньги потратил зря . из 6 месяцев аппарат проработал 1 месяц.
misha spb
misha spb
Кириши
03.10.2011 в 22:37:47
МОДЕЛЬ: Сварочный инвертор MMA Hitachi W160 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 3 дня назад ДОСТОИНСТВА: Отлично варит УОНИ и LB , а также авелко ( другие не пробовал ) . Мало просаживает сеть ( при 90А и сварке тройкой всего на 5 вольт ) , автомат на 16А не вышибает . НЕДОСТАТКИ: Пока не обнаружил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Тьфу-тьфу ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий ) Решил проверить как быстро сработает теплозащита. Спалив 15 штук электродов УОНИ диаметром 3мм на 90А подряд ( секунд 10 на замену электрода ) в защиту его так и не загнал. Плюнул и отвязался от него. Оценка 5
Рождённый в СССР
05.10.2011 в 04:56:05
МОДЕЛЬ: Telwin 164 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 ДОСТОИНСТВА: стабилизация дуги -легче варить начинающему НЕДОСТАТКИ: нет защиты от перегрева и от повышенного напряжения сети ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 1-раз, стоимость ремонта сопоставима с покупкой нового ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Аппарат проработал недолго, практически не пользовался, модель недоработанная.
13.10.2011 в 16:44:22
МОДЕЛЬ: Сварог ARC 205 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2011 г. ДОСТОИНСТВА: Малый вес (5,8 кг). Варил троикой без перерыва. Есть функция TIG сварки. НЕДОСТАТКИ: Не обнаружил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Надеюс что не придеться обрашаться. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Даволин как слон. Учитовая что до покупки не варил и только начел учитса.
ИРИКАН
ИРИКАН
Уфа
17.10.2011 в 20:04:07
МОДЕЛЬ РЕСАНТА 220А ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 12 октября 2011г. ДОСТОИНСТВА: 180А цена 6370р. + легкий НЕДОСТАТКИ: Провода короткие,жесткие(алюминевые). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Неплохой агрегат 3мм с 60А(по шкале). Дугу держит стабильно,брызг почти нету(ано-21) с мр-3 брызгается тока так(скорее электрод брызгает).
