18.10.2011 в 22:37:51
МОДЕЛЬ: fubag in 160 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 11.002.2009г ДОСТОИНСТВА: хорошо варит, легкий, термо защита ни разу не сработала НЕДОСТАТКИ: не надежный, очень низкая ремонтопригодность ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 3 раза сдавали в сервис, на четвертый поменяли все внутренности ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 2+. Внутри две платы спаянные между собой, получается что к 50% деталей нет доступа. для проверки и замены. Можно платы разъединить и спаять заново за пол дня, но легче купить инвертор другой фирмы
Bugai
Bugai
Ростов-на-Дону
22.10.2011 в 23:56:11
МОДЕЛЬ: GYS 161 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009г. ДОСТОИНСТВА: Хорошо варит АНОшкой и им подобными электродами, все заявленные функции работают НЕДОСТАТКИ:Очень хрупкий и не надёжный аппарат, при чём не ронял и не стучал по нему, а он вышел из строя якобы по этой причине. Ремонт только замена платы целиком, состоит из 2х шт. спаяные (вот они и отлетают) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:в 2011г. 1 раз, замена силовой платы 3300р. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Жалею что согласился на ремонт, лучше бы добавил денег и взял другой, т.к. после ремонта, на улице при температуре +14градусов, спалив 2-3 электрода 3ки на 80-90А он уходит в перегрев, раньше до замены платы в жару 35-40 палил по 3 электрода и ничего, всё было ок, а недавно в помещении при 25-30 тепла , так он и одну 3ку не дожёг, ушел в перегрев. Ещё один из минусов не дружит с УОНИ. С экономической точки зрения он себя не оправдал, т.к. колличество сделанных им работ не оправдали его стоимость. Моя оценка 3 с большим минусом!
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
29.10.2011 в 11:37:46
МОДЕЛЬ: FOXWELD Master 180 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 22.07.08 г., ТД "СВАГА" ДОСТОИНСТВА: Исполнение в корпусе из нержавеющей стали; Степень защиты - IP 23 (Брызги воды под углом 60○ от вертикали) - не опасаясь работаю под мелким дождем; Класс изоляции по теплостойкости - H; ПВ при токе 150 А - 60%; Плавная регулировка тока от 5 до 180 А; Наличие функций: ARC FORCE, ANTI STICK, HOT START; Возможность работы от автономных источников питания (от 180 В, 50-60 Гц); Вес - 5 кг.; Пластиковый кейс. НЕДОСТАТКИ: Пока не обнаружены. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: На данный момент не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Для монтажных работ меня полностью устраивает.
29.10.2011 в 14:37:17
Модель: POWWEL APOLLO 160 DC ВРЕМЯ ПОКУПКИ:май 2009 ДОСТОИНСТВА: Варит даже при низкой сети (у соседа Фубаг не смог работать, взял мой напряжение было 179В замерял Флюком) Жрет все электроды, какие брал в магазине, но мне больше понравились уони. Работать приятнее, чем профессиональным трансформаторным у нас на работе. Давал варить профессиональному сварщику - продал свой инвертер и поехал купил такойже как у меня НЕДОСТАТКИ:Тяжеловат, почти 10кг ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Мне нравится - пятерка, ремонтов не было.
виит
виит
Челябинск
30.10.2011 в 15:48:21
Модель: ХИТАЧИ 200 /паспорт искать лень../ ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2011 ДОСТОИНСТВА: Пока все возложенные требования с лёгкостью выполняет. На 4-ке ещё не разу не отключался отдохнуть, хотя нагружали довольно прилично и в жаркую погоду.Больший диаметр не пробовал... Электроды самые дрянские разжигает вполне прилично. Всё лето с электростанцией проработал /где бы здесь поматериться об её "преимуществах"/. В связи с этим качественного питания , подозреваю, так и не видел... Так что.., если это достоинства... Да ..,держак и минусовой зажим удивительным образом до сих пор не подгорели и полностью , включая пружинки,функциональны... НЕДОСТАТКИ: Пока не зафиксированы... ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Полностью на данный момент устраиват... Пятерка видимо...
Makar
Makar
02.11.2011 в 16:00:26
МОДЕЛЬ: НЕОН 160 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2011 ДОСТОИНСТВА: Варит при низком напряжении в сети, в основном покупался из-за этого. Причем реально варит, брал в пользование на дачу Telwin Technika 164 - дугу замучался зажигать при напряжении 180 вольт и ниже, а НЕОНу без разницы. Варит от генератора мощностью 2,2 кВт - но только 2-кой. Если брать электрод 2,5 то генератор уходит в защиту. С другой стороны, генератор не предназначен питать сварочник, так что сойдет. Сделан в Нижнем Новгороде (плюс чисто по месту жительства) - надеюсь, проблем с сервисом и ремонтом не появится. Тяжеловат - транс (тор) видно в щели вентиляции, габариты транса не маленькие, что косвенно свидетельствует либо о не проработке конструкции, либо о повышенном запасе прочности (пока не решил о чем - время покажет), но ПВ в паспорте высокий, так что скорее всего + к запасу прочности. НЕДОСТАТКИ: Нет защиты от залипания электрода. Шкала регулятора тока в относительных единицах 1-2-3-4, а не в токе. Бедная комплектация - в коробке просто инвертор, никаких ништяков в комплекте нет. Кейса тоже нет. Потратился на провода и маску хамелеон - около 2,5 тыр., плюс сам инвертор около 11 тыр. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 (из-за отсутствия защиты от залипания) из 5. Варит и неплохо. На данный момент изварил пачку ОК-46. Но я не сварщик, потому защита от залипания электрода для меня пока актуальна - частенько залипает. Не получается на шов сверху наварить еще один - но тут видимо руки не оттуда растут, а не инвертор виноват, надеюсь, со временем научусь.
cyanopsie
cyanopsie
06.11.2011 в 21:36:20
МОДЕЛЬ: ИИСТ-250 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: настоящий зверь!
НЕДОСТАТКИ: как у всех ИИСТОВ кнопки сзади, отсутствие кейса и хотелось бы в комплекте держак и массу. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Сделал двутавр из двух швеллеров, электрод 4 ка., в общей сложности 10 метров шва, останавливался только для переворота заготовки а еще мне понравилось TIG горелкой дырки пробивать (выставляешь 270А через секунду аккуратненькая дырочка). Пока очень доволен. До этого был IMS 1700 полное *****, валяется в гараже пылью покрывается.
a z a n
a z a n
Калуга
06.11.2011 в 23:32:11
МОДЕЛЬ: HITACHI W160 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: отлично варит LB52U 2.6мм практически без брызг(приобретен именно для "ювелирных" работ). небольшой форсаж.плавное что-ли без резких просаживаний сети электропотребление (относительно трансформатора ).на редкость удачный цепкий держатель. НЕДОСТАТКИ: короткие кабеля в комплекте.неплохо бы ампераж в циферках... ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: предпочитаю инструмент которым приятно работать .W160-один из представителей удобного и качественного инструмента HITACHI. выбирать модель помогла ветка о ремонте инветроров- там нет ни одного упоминания о W160.
3uma
3uma
Курган
13.11.2011 в 22:14:59
МОДЕЛЬ: Ресанта САИ-220 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Май 2011 года за 8711 рублей. ДОСТОИНСТВА: Варит электродами диаметром 5 мм. В случае поломки сам отремонтирую или в сервис их много в нашей глубинке. НЕДОСТАТКИ: Маленькие ручка регулировки тока и выключателя Ресанты. Выключатель расположен на задней стенке приходится тянуться через весь инвертор. Рёв вентиляторов меня напрягает. Хочется, чтобы они включались, когда Ресанта нагревается. Зачем же изнашивать вентиляторы, например зимой. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Оценка 3 с плюсом. За свою жизнь я сжёг 5 кг. разных электродов и все на этой Ресанте. Если кусается (щиплет так, что пнуть хочется) провод земля, то переворачиваю вилку 220 вольт. Показалось, что если плохо зажигаются УОНИ 13/55 Ф3мм, то тоже нужно перевернуть вилку 220 вольт. При бережном обращении рекомендую для деревенских жителей.
big_iluxa
big_iluxa
13.11.2011 в 22:43:59
МОДЕЛЬ: Форсаж-200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: Отлично зажигает и держит дугу, реальный антистик, легкий (5,5кг), качественная сборка, гарантирована работа до 140В, пролаченые платы, сетевая вилка на 32А (розетка на стену в комплекте), вентилятор включается только при нагреве НЕДОСТАТКИ: Дороже китайских конкурентов, в комплекте нет даже проводов (только разъемы), держака и зажима (хотя это может быть и плюс, можно купить что больше по душе), выключатель сзади ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Первый мой инвертор, до этого варил только трансформатором и самодельным выпрямителем(лет 10 назад). Долго выбирал, боролся с жабой, но все же взял отечественный (как вариант был еще Исток ИИСТ-140, но смутило то, что надо заказывать и ждать неизвестно сколько). Решающим была гарантированная работа при пониженной напруге и влагоустойчивость, т.к. агрегат пока будет использоваться и жить в гараже. Варил пока немного трешкой, очень понравилось как разжигает и держит дугу даже на сильно ржавых железяках (особенно после транса), работа антистика. В общем аппарату твердая 5. Провода пока поставил по 4м х16мм2, позже сделаю из 25мм2 более длинные для работы на даче и удлинитель под 32А розетку. :)
flanker72
flanker72
Орехово-Зуево
15.11.2011 в 20:28:21
МОДЕЛЬ: EWM Pico-162
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2011 ДОСТОИНСТВА: не большой вес , возможность варить на пониженном напряжении НЕДОСТАТКИ: вертикальная плоскость регулятора тока , частенько неудобно его контролировать; регулятор тока очень легко вращается, при переноске сбивается ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА отличный аппарат
