Аватар пользователя
temp-s
Сумы
26.06.2009 в 13:47:42
МОДЕЛЬ: SSVA-160-2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2009 ДОСТОИНСТВА: добротный аппарат с нормальным запасом по току, довольно гибкие настройки, работает от пониженного напряжения, гарантия -- 2 года (долгих лет производителю... ;)), непереборчив в электродах, качественный держак и масса в комплекте с трехметровыми проводами, цифровой индикатор сварочного тока... НЕДОСТАТКИ: вес-габариты таки да, как для инвертора, великоваты, но до трансов все равно далеко... ;) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): аппаратом доволен, с поставленными задачами справляется без проблем, для частного пользования хватит с головой, еще и останется... ;) плюс поддерживаем отечественного производителя... при выборе сначала как-то с недоверием присматривался к "китайцам", но потом набрел на этот форум и сделал окончательный выбор... :)
Аватар пользователя
gee
Щелково
29.06.2009 в 00:26:45
МОДЕЛЬ: ПРЕСТИЖ 164 (BlueWeld Prestige 164) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 26/06/09 ДОСТОИНСТВА: сразу работает, попробвал в гараже электрод 2 (не известный слегка ржавый) на листе нержавейки толщиной 1мм - при токе 50А дырки не жгет, если долго не задерживаться , металл "наливает". Отнес на работу, варили швеллеры 14-ые электродом 3 синим, 5 штук на токе 90А почти без перерывов(только быстрый отбив шлака) - без срабатывания термозащиты, выходной воздух не очень горячий. На токе 110А полтора электрода и перекур, очень жарко. Вскрыл аппарат, перемудрили итальяши, вентилятор стоит в середине корпуса, т.е. половина обдувается, а половина протягивается всасыванием. Установил стеклотекстолитовую пластину для придания тунельности. В отсеченной половине корпуса установил кулерчик маленький (других не было) на радиатор диодного моста. При дальнейшей работе на токе 90А отключений не было на 110А не переходил.
НЕДОСТАТКИ: ну очень маленький, мужики не доверяют, не любит тыканий электродом, любит чирканье ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): если на воздухозаборе установить доп вентилятор - бесценный
Аватар пользователя
Vsin
29.06.2009 в 09:28:49
МОДЕЛЬ: EWM Pico 162 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2009 ДОСТОИНСТВА: Отлично ведет себя при пониженном напряжении. НЕДОСТАТКИ: Тяжеловат, дороговат. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет.
По сравнению с Престижем 164, небо и земля. Во всём. :)
И по цене, и по весу, и по работе.
Тяжеловат, на ремне носить удобно, но недолго, потом начинает оттягивать плечо. Дороговат. Раза в два дороже Престижа 164. Покупал через интернет-магазин. Поэтому вышло дешевле, чем в стационарном магазине. Пока не разочарован, тьфу-тьфу.
Аппарат очень хорош при пониженном напряжении. На даче напруга скачет от 100 до 200 В. Без шуток.
При ниже 140 В вообще не включается. «Тройкой» можно работать от 145 В и выше, ток 80-100 А, выставляется по ощущениям.
«Четверкой» варит на «хорошем» (от 190 В и выше) напряжении при 60 А, для комфортной работы нужно 80 А. При плохой напруге (155-165 В) комфортная работа на «четверке» появляется при 120 А.
Опять же при «хорошем» напряжении (больше 190 В) ради эксперимента поджигал дугу на «четверке» и убирал ручку тока, пока дуга не стала срываться. В общем, при 25 А не варит, только кладет «кучки». Начинал варить при 40 А.
"Двойкой" приваривал внахлёст листы ржавой жести. При 40 А удалось приноровиться короткими швами (по 1 см) не прожигать.
Использовались электроды ESAB-СВЭЛ – «тройка» - ОК-46 и УОНИ-13/55, «четверка» - ОК-46, «двойка» - ОК-46.
Мощный вентилятор стоит на вдув с задней стенки аппарата. Решетка перед ним крупноячеистая. Есть желание установить внутрь какой-нибудь пылеотлов из сетки, чтобы хотя бы металлическую стружку не глотал. Крышка у аппарат снимается легко.
В общем, ощущения самые приятные. Наверное, нужны были мои мучения с Престижем, чтобы понять какие бывают аппараты на свете.
Аватар пользователя
cimon
Астана
15.07.2009 в 19:18:36
МОДЕЛЬ: KEDR K62501 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2009 ДОСТОИНСТВА: низкая цена, средние габариты, вес с ремнем для переноски 7,5кг., устойчиво варит при снижении напряжения до 170в, на токах до 130А отлично работает от бензиновой эл. станции 5,5кВа, практически без перерыва. НЕДОСТАТКИ: Холодный электрод удается зажечь с 2-4 тычков, потом нормально, короткие (1,5м) сварочные кабели и сечение 16мм2 маловато, при длительной работе нагреваются. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 . Максимальный ток, который удалось выжать с аппарата 180А, но это при напряжении сети 180-190в, на полноценной сети пробовать не пришлось, ввиду отсутствия таковой. Сравнить могу только с трансформаторными источниками дуги, т.к. других инверторов не юзал. Свой св. трансформатор отодвинул в сторону, чтобы не мешал наслаждаться работой.
Эта модель появилась на рынке совсем недавно, под этой маркой появился эл. инструмент:
Добавление от 11.02.2014, 14:00:
Аватар пользователя
svetliy1963
05.08.2009 в 22:21:45
МОДЕЛЬ: POWERMAN D 200
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2009 ДОСТОИНСТВА: На вид крепко сбитый,брутальный.Большой диапазон регулировки.Цифровой дисплей.Сделано в Корее. НЕДОСТАТКИ: Немного большой вес(11 кг).Дисплей на солнце отсвечивает. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Как начинающему,аппарат понравился.
Аватар пользователя
21.08.2009 в 11:07:47
МОДЕЛЬ: FoxWeld TIG 183 DS Pulse
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2009 ДОСТОИНСТВА: Симпатичный вес 8 кг, варил двойкой 50 А, тройкой на
90-100 А, 120 А тройкой нормально резал, а выше пока не пробовал. Варит мягко дуга хорошо зажигается ,электроды использовал на переменку .Хочу купить баллон с аргоном и попробовать газовую горелку (в комплекте прилагается) НЕДОСТАТКИ: немного коротковаты сварочные провода. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): После самодельного на переменке не сравнить ,аппарат понравился, хотя и китайский. На сайтах интернет магазинов даны завышенные его размеры, на самом деле он меньше.
Аватар пользователя
25.08.2009 в 13:42:56
МОДЕЛЬ: ВМЕ 160 (50.00.000)
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2008 г.
ДОСТОИНСТВА: фактически высокий процент ПВ на максимальном токе (очень быстро остывает при перегреве максимум - 50 секунд) легкий вес, габариты, простота обращения. Работает даже от маломощных сетей, при сильных просадках напряжения.
НЕДОСТАТКИ: предлагается с кейсом, но он не входит в стоимость аппарата, силовые провода 2,5 метра....хотя рекомендовали использовать переноску, чтобы инвертор был рядом, тоже можно... ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Я вполне доволен, что здесь еще добавить? Надежный, компактный, простой. Считаю сделал правильный выбор, ничуть не жалею и всем рекомендую хотя бы попробовать!
Аватар пользователя
ildar83
Набережные Челны
30.08.2009 в 13:04:59
МОДЕЛЬ: Telwin Tehnology 210 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 25.12.08. ДОСТОИНСТВА: Высокая мобильность,небольшой вес.Наличие функции-антиприлипание.Функция стабилизации дуги понравится тем кто раньше никогда не варил электродом.Достаточное время непрерывной работы(ПВ), перегрева при работе с 3мм электродами не обнаружено,работа с 4мм электродами серьезно не исследована(приводила к отбиванию автомата через 8-10 секунд непрерывной сварки). Есть неопробованная функция TIG сварки. НЕДОСТАТКИ: шум (гудение трансформатора) при сварке на предельных токах 160-180 Ампер.Необходимость хорошего контакта держателя «массы» с свариваемой конструкцией(иначе происходит заметный перегрев держателя и примыкающего участка кабеля). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Нормальный аппарат для бытового применения. Приятно порадовал что работать может долго, без перегрева, вынужденных остановок.
Аватар пользователя
.Alex.
Хмельницкий
31.08.2009 в 22:35:55
МОДЕЛЬ: ИИСТ-140 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 15 августа 2009г. ДОСТОИНСТВА: Компактность. Цена. Куплен напрямую у производителя. Прост и удобен в работе даже как для начинающего сварщика, отличный поджиг и стабильная дуга, практически отсутствие залипаний. Стабильная работа на разных сетях(дача, село). НЕДОСТАТКИ: Нет кейса. Первые пару минут, пока не прогрелся, напрягает гудяще-звенящий звук трансформатора(производитель заверил что это норма). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было и надеюсь что не будет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Нашел то что искал. Аппарат полностью оправдывает возложенные на него надежды... По отношению цена/качество, думаю, лучший выбор.
Аватар пользователя
08.09.2009 в 12:30:47
МОДЕЛЬ: Сталкер 170 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2009 г. ДОСТОИНСТВА: держит просадку по сети, легкий по весу, несложен в использовании (я новичок), сваривает металл толщиной до 10 мм; гарантия большая - 3 года. НЕДОСТАТКИ: коротковаты кабели что брал в комплекте. нашел на задней стенке небольшую царапину, но это уже к отдельному экземпляру относится. В остальном все нормально ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было, тьфу-тьфу ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): очень доволен аппаратом, устойчиво варит при 160-170 В даже на наших сетях, удобно таскать с собой на ремне поскольку легкий.
![](http://www.tdfeb.ru/images/сталкер с коробкой.jpg "")
Аватар пользователя
Юрий_BY
Минск
14.09.2009 в 19:50:12
МОДЕЛЬ: LINKOR Semali ВД-170И ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2009 г. ДОСТОИНСТВА: Варит и 3-ой и 4-ой без проблем. Варит старыми электродами. 4-ку УОНИ и ту кушает с аппетитом, тока вполне хватает. Варю на дачном участке 3-кой, редко 4-кой УОНИ через удленитель 30 м (2,5 мм, розетки и вилки 16А), сеть не просаживает, лампочки не моргают, соседи не беспокоят. Варил как в гараже так и в городской квартире, пробки не выбивало. НЕДОСТАТКИ: Отсутствие функций присущих китайским инверторам: Hot Start,Arc Force, Anti-Sticking (пока не заметил их острой необходимости). Отсутствие проводов, держакака и клемы в комплекте. Оно же и достоинство ибо китайские причиндалы не внушают доверия. Купил себе немецкие и провода 25 квадратов 2м и 3м. По началу инвертор довольно сильно свистел. Сейчас немного приутих (может самовнушение). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Покупкой доволен как слон!
Аватар пользователя
AMATOP
Тернополь
18.09.2009 в 13:31:33
МОДЕЛЬ: Исток ИИСТ-140 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сентябрь 2009 ДОСТОИНСТВА: Малые габариты и вес, реально варит как на нормальных, так и на очень слабых сетях, в бытовом использовании при сварке электродом ф3 мм практически невозможно довести до перегрева. Работать ним одно удовольствие. НЕДОСТАТКИ: Очень хотелось бы чтобы комплектовался кейсом. С отсутствием на регуляторе тока амперной шкалы, как с недостатком, не согласен. Знать силу тока не обязательно, главное во время сварки видеть, что этот ток правильный для определенного диаметра электрода и толщины свариваемого металла (не "прожигает" и делает "провар"). Ведь в быту никто расчетов не делает, а варят, в основном, "на глазок". Не все же дипломированные сварщики. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Тольно недавно приобрел. Еще небыло и надеюсь что не будет. Но аппарат отечественный, приобретенный непосредственно у производителя, поэтому думаю это не проблема. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень доволен покупкой, соотношение технические характеристики- качество-цена - оптимальное, плюс гарантированный сервис.
Аватар пользователя
NikolayHAOS
Каневская
18.09.2009 в 14:57:50
МОДЕЛЬ: Контур MMA160i ВРЕМЯ ПОКУПКИ:12 сентября 2009 (11 000 руб) ДОСТОИНСТВА:Не большой, ну и не совсем крохотный, короче в самый раз. Качественная сборка, разбирал, смотрел, кстати это не как не сказывается на гарантийном обслуживании, заявленные характеристики держит, работает тихо, может работать в режиме (TIG), (для сварки цветных металлов и нержавеющей стали), плавная регулировка сварочного тока в пределах 5…160 А, НЕДОСТАТКИ:шкала силы тока в условных единицах 1-10 что несколько не привычно. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Небыло. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Самолучший аппарат для работы дома и на даче, на счет сети не чего сказать не могу у мну самое малое напряжение 230 В :) но поговаривают что работает в пределах 187…245 В
При просадках сети под нагрузкой ниже указанных 187 В снижается максимальный ток и уменьшается разрывная длина дуги.
Итог: доволен как слон :)
Аватар пользователя
Madman
Рязань
18.09.2009 в 19:25:02
МОДЕЛЬ: FUBAG IN 170 ВРЕМЯ И МЕСТО ПОКУПКИ: сентябрь 2009 года. (Интернет магазин " Toolcity" г. Москва ) ДОСТОИНСТВА: Компактность, легкость, возможность регулировки тока под разные электроды. Устойчивая дуга. Возможность работать от сети в любом месте дома и сада (проводка позволяет) НЕДОСТАТКИ: кабели в комплекте довольно короткие и толстые (поменял на трехметровые от Telwin они при том же сечении тоньше и прекрасно поместились в кейс) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Пока доволен на 100%
Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
18.09.2009 в 21:32:37
МОДЕЛЬ: SSVA-180-P ДОСТОИНСТВА: получить такую мощь, при таком весе трудно поддается осмыслению, варит с любой сети, электродовсеяден до 6мм, цифровая тонкая индикация. В среде СО2 полуатомат выше всяких похвал. НЕДОСТАТКИ: Включатель сети на задней стенке, а хотелось бы на передней ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Высшая оценка, нет слов одни положительные эмоции, вобщем пользоваться аппаратом "праздник жизни". Свою стоимость отработает на все 100%
Назад
