AV_B
AV_B
06.10.2009 в 17:45:04
Плиточник сказал что для укладки керамогранита на пол гаража лучше применить смесь М-150 и клея Юнис+ в пропорции 2 к 1. Стяжка на полу есть, местами есть небольшое выкрашивание, но не критично. Неровность уровня максимум 1,5 см. Планировалось при укладке выводить горизонт раствором. Дело в том, что мастер пропал, а как другие отнесутся к уже закупленным материалам непонятно...
Что скажете?
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.10.2009 в 20:58:38
Я мешал Юнис с цементом. Всё работает. Вот как с песком будет- х.з.?...
AV_B
AV_B
06.10.2009 в 22:03:06
По идее должно получиться довольно прочно. Не с потолка же он взял это сочетание...
06.10.2009 в 22:09:25
А купить нормальный клей для керамогранита никак не хочет мастер?
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.10.2009 в 22:11:08
AV_B написал : довольно прочно.
Сложно сказать. При увеличении количества песка в смеси, падает её марка. Т.е. в Юнисе-то тоже есть песок, только молотый. И цемент. Вот мы добавляем и песок и цемент, причём не самой хорошей марки- М150.-:( Я так думаю, что покупайте-ка ещё цемент и сыпьте его процентов 30-50 к Вашей М-150. Вот тогда будет уже что-то... Я сыпал вообще- 1 мешок клея/1 мешок цемента. Сейчас трещины пошли- крыльцо село, так вот трещины пошли через плитку. Менял плитку, пришлось отбивать перфом по кусочкам, а потом надрезать болгаркой полосы, чтобы маленькими кусочками сбить остатки "клея"...
stroika
stroika
Кишинёв
06.10.2009 в 22:16:58
AV_B написал : Дело в том, что мастер пропал
как пропал:eek: ....что за отношение к работе:confused: ....
AV_B написал : а как другие отнесутся к уже закупленным материалам непонятно...
х.з. ...меня задолбали эти изобретатели блин:cool:
клей есть клей цпс есть цпс....где написано что их надо смешивать для укладки к.г. я х.з.....:confused:
яб укл. на чистый клей сам смешивал - но тогда работал в организации и прораб сцуко клей тырил налево - как щас поживает та плитка я без понятия:(
AV_B
AV_B
06.10.2009 в 22:40:35
Все это понятно. Мне ведь без разницы было что покупать... Купил что мастер сказал, а он соскочил))
Если класть только на клей, т. е. и выравнивать неровности им, то наверное до хрена его надо будет.
Или сначала надо было ровнять стяжку, а потом плитку класть. Только это получится несколько тонких слоев, что для гаража (домкратить без боязни продавить или повредить покрытие) не очень...
stroika
stroika
Кишинёв
06.10.2009 в 22:47:27
AV_B написал : Или сначала надо было ровнять стяжку
ровнят клеем фасадным не дорогим( яб так сделал) и потом под гребёнку кстати вспомнил....в Москве (подмосковье) укладывал на забор сотни метров тежеленый круглый камень тож смесь цпс с клеем + (кое где куски арматуры вбивал) - прораб так говорил делать чтоб клейкость была ...смесь получалась крепкая....но что сейчас с тем забором я х.з.- хотя думаю что всё ок
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
06.10.2009 в 22:49:07
У меня плиточник мешал на пол мешка клея Юнис+ 6стаканчиков смеси, я так понял, что бы керамо не ерзал на толстом слое клея и быстрее застыл. Короче, я лох, надо было читать форум, как клеить керамо, а потом мастера приглашать.
FARAON7575
FARAON7575
06.10.2009 в 23:20:14
AV_B написал : Плиточник сказал что для укладки керамогранита на пол гаража лучше применить смесь М-150 и клея Юнис+ в пропорции 2 к 1.
Если и смешивать,то 2 части юниса и 1 цпс максимум,но керамогранит считаю лучше клеить на чистый клей
AV_B
AV_B
07.10.2009 в 00:24:31
Да, мнений, как обычно несколько... И у него еще одно было свое. И наверняка тоже аргументированное и, возможно, подкрепленное опытом.
