06.10.2009 в 23:15:20
Уважаемые мастера! Скажите, пожалуйста, можно ли в одной гофре, например D32, проложить провода (кабели) разного типа - электрический + телефонный + телевизионный + интернет?
services
services
06.10.2009 в 23:19:37
Не рекомендуется,есть нормативы, а так в принципе для дома ни каких помех...
06.10.2009 в 23:48:20
Собираюсь сделать ввод в 2-х комн. квартиру медным кабелем. Старый алюминиевый. Дом 1982 года постройки. Указанные кабеля предполагается вести в гофре вместе только от щитка в подъезде до отверстия в стене, после него разделить
электрические, телевизионный, телефонный + интернет, например, с помощью тройника.
А смутила меня одна из рекомендаций по прокладке гофрированных труб по ссылке http://www.diy.ru/kvartira/22_osvewenie_jelektrichestvo/47_remont/gofrirovannyie-trubyi-dlya-elektroprovodki ... Ни в коем случае не протягивайте несколько сетей в одной трубе ...
LAV
LAV
Подольск
07.10.2009 в 10:42:40
foresan написал : Указанные кабеля предполагается вести в гофре вместе только от щитка в подъезде до отверстия в стене, после него разделить
Именно вводной кабель в квартиру надо вести отдельно от слаботочки и в стене сделать отдельное отверстие.
m_d_v
m_d_v
Одесса
07.10.2009 в 16:43:56
Ложите в одной трубе и не партесь. Телевизионный кабель возьмите качественный и вместо телефонного витую пару и все будет вери вел.
07.10.2009 в 23:42:37
А что скажете о таком варианте? 1 - гофра 32 для медного(ых) кабеля(ей) 3*2,5 2 - гофра 16 для ТВ кабеля 3 - гофра 16 для телефонного кабеля + интернет Гофры скрепить изолентой, положить в штробу от шкафа в подъезде до входного отверстия в квартиру, далее развести по нужным местам. Например медные - по штробе до щитка в квартире, остальные провести по штробе до пола и под полом к ближайшим соответствующим розеткам.
Reg
Reg
10.10.2009 в 23:08:01
Для вводного медного кабеля нормально будт 3х6 или 3х10 3х2,5 - это если без варочной поверхности (газовая плита), без теплых полов, с освещением на лампах дневного света, и без водогрея.... если сами делаете электрику - поставьте чуть больше чем нужно сейчас - завтра себе спасибо скажете. для 3х6 будет достаточно гофры D25 или меньше (а можно и без гофры) для ТВ кабеля - зачем отдельная гофра?... для интернет и телефона - киньте витую пару, если сильно паритесь о помехах (сигналу ничего не будет - для Вашего спокойствия) киньте витую пару в экране - на 8руб за метр дороже выйдет конечно лучше это все в гофру (гофра это чтобы кабеля не царапались об острые края стены и пр.) и тогда возможно D25 в самый раз, можно и D32 но если кидать отдельно каждый кабелек в свою гофру - блин Вы дырки какие собираетесь сверлить, штробить в стенах (именно дырки - т.к. отвертсия такого диаметра... ну алмазом только, а у Вас думаю такой техники в хозяйстве нету) ? домик то не рухнет?!
