Solovey
Solovey
09.10.2009 в 08:34:36
Solovey написал : если монтажники на 100% реализуют проект, то 90% оборудования просто не будет работать
Ким написал : монтажник монтажнику рознь, но и такие были, книги писать можно в серию "Нарочно не придумаешь"
Это был камень в огород проектантов, а не монтажников. Мы с монтажниками обычно на объекте одновременно работаем, так что все вопросы решаются в рабочем порядке и с минимальными трудозатратами.
С проектантами гораздо тяжелее общаться. Часто мы на них вообще забиваем, вносим серьезные исправления в проект без согласования.
Ким
Ким
09.10.2009 в 10:53:50
Самому интересен Ваш вопрос стал. Сегодня позвонил знакомым, занимаются монтажем ТП и РЗА в том числе. И тоже подтвердил что делают заземление ТН и в ячейке на телеге и в релейном отсеке. А я честно говоря, даже и засомневался в этом. Но документа не знает, сказал что ему это нафиг не нужно. ;) :) Так что - "Ой"
Solovey
Solovey
09.10.2009 в 11:09:44
Ким написал : Сегодня позвонил знакомым, занимаются монтажем ТП и РЗА в том числе. И тоже подтвердил что делают заземление ТН и в ячейке на телеге и в релейном отсеке.
Ого, это они 2 земли на один ТН сажают?
Или это в смысле что где-то так делают, а где-то по-другому?
Заземлять и на тележке и в релейном отсеке точно нельзя. Земля должна быть одна.
Ким
Ким
09.10.2009 в 11:59:52
Solovey написал : Заземлять и на тележке и в релейном отсеке точно нельзя. Земля должна быть одна.
Я писал только то что у меня когда-то было. Но это же получил подтверждение у человека который сейчас занимается монтажем. Насколько это законно - судить не могу, просто уже отстал из-за незнания нынешних норм. Но единственно могу "почесать языком" ;) (если Вы не против :)) Рассуждаем. Для секций ТП высокой и низкой стороны задействуется заземл. контур один и тотже, при условии выполнения более жестких требований к этому контуру. Этими требованиями являются то что этот контур используется для подстанции 6(10) кВ. (По крайней мере так было раньше) Поэтому все ячейки, стойки, шкафы заземляются на этот контур при помощи сварки или болтов, т.е. все корпуса оборудования сидят на одно проводнике под названием "Земля". Далее. Все оборудование выкатное, выдвижное и т.д. тоже должно быть заземлено и оно так и есть через шины, ползунковые контакты, болтовые соединения и т.д. И опять это так и есть. И при том выполняется условие что устройство не успев встать на свое родное место - оно уже заземлено, тем самым обезопасив обслуживающий персонал. Так же получается и у Вас. Не успев тележка встать на свое родное место - один выход транса уже соединен с землей и при любом не сакционированой подачи напряжения транс опять таки включен так что сработает защита, теже предохранители. Что касается отсека РЗА. Не знаю как сейчас это все делалется (сомневаюсь что по другому) - сверху секции через все ячейки прокладывались всевозможные шинки, в том числе и опреативка. Вот здесь и производилось повторное (назовем так) заземление и насколько помню в нескольких ячейка. Почему помню? Приходилось снимать перемычки чтобы испытать изоляцию на оперативке. А вот противоречия то и не вижу. Шина соединена как положено по ПУЭ, а телега - опять таки заземляется как положено по конструктиву и притом все это делается на одну и ту же "шину" под названием "земля". Даже исходите из "тупого" и не сбыточного варианта - один втычной контакт вошел в разъем а другой - нет, телега как положено заземлена. В этом случае можете и додумать сами - если шина заземлена то оперативка есть если не - то и ее нет. А в электрике, в свое время я понял, самое главное - это перебдеть чем недобдеть. Проходили...
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.10.2009 в 14:46:50
Solovey написал : У нас такая конструкция тележек, что ее можно сначала вкатить в рабочее положение, и только потом подсоединить разъем со вторичкой.
а в "контрольном" положении низя? У нас на новых ячейках пока не выкатишь, разъём не снимешь. Механически тележкой блокируются. Может жгуты удлинить и металлическим щитком "заблокировать" разъём в рабочем положении тележки?
И хотя изготовитель ячеек заземлял вторичку на тележке, переносили заземление на клеммник.
Solovey написал : Часто мы на них вообще забиваем, вносим серьезные исправления в проект без согласования.
А потом задним числом проект согласовывает изменения. Обычное дело.
Ким написал : один втычной контакт вошел в разъем а другой - нет
Два контакта разъёма на один провод использовать неплохо. А для В600 так и три :)
Ким
Ким
09.10.2009 в 15:00:51
rele_svg написал : Два контакта разъёма на один провод использовать неплохо. А для В600 так и три
Еще ращ подтверждается закон:
Ким написал : А в электрике самое главное - это перебдеть чем недобдеть. Проходили...
Solovey
Solovey
09.10.2009 в 15:19:16
rele_svg написал : И хотя изготовитель ячеек заземлял вторичку на тележке, переносили заземление на клеммник.
На каком основании? Просто так, самодеятельность? :)
rele_svg написал : У нас на новых ячейках пока не выкатишь, разъём не снимешь. Механически тележкой блокируются.
Я такие тележки тоже видел. Разъем в рабочем положении блокируется конструктивным элементом телеги. Оперировать разъемом можно только в контрольном/ремонтном положении
rele_svg написал : Может жгуты удлинить и металлическим щитком "заблокировать" разъём в рабочем положении тележки?
Мне будет достаточно найти нужный документ и установить заземление в правильном месте :)
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.10.2009 в 15:48:47
Solovey написал : На каком основании? Просто так, самодеятельность?
Потому что я так трактую ПУЭ-6 ;) Российские нормы у нас не действуют, в т.ч. и ПУЭ-7, а своих не наизобретали.
Маугли7111
Маугли7111
10.10.2009 в 02:15:31
Solovey написал : Как это разъемов нет??? Раз трансформатор на тележке, значит должен быть разъем для вторички который можно отсоединить от ячейки и выкатить тележку...
В том то и дело, что дальше чем на 6 дюймов не выкатишь - A, B, C, PEN прикручены без разъёма, в лучшем случае гибкими соединительными проводами.
Ким
Ким
10.10.2009 в 12:30:18
Маугли7111 написал : В том то и дело, что дальше чем на 6 дюймов не выкатишь - A, B, C, PEN прикручены без разъёма, в лучшем случае гибкими соединительными проводами.
Так что между телегой и ячейкой никакого разъема нет???? А как же обслуживать телегу??? А что за ячейки такие??? Чье производство???
Маугли7111
Маугли7111
10.10.2009 в 20:06:11
Ким написал : Так что между телегой и ячейкой никакого разъема нет???? А как же обслуживать телегу???
Откручиваем болты, отсоединяем от трансформатора провода, соединяющие его с шинами, выкатываем телегу. Хоть направляющие полозья есть, по которым телегу выкатить можно.
Ким написал : А что за ячейки такие??? Чье производство???
Сделано в СССР.
