Приветствую всех форумчан! Нужен совет. Нынче возил сено вот на таком прицепеСметашь копну и вперед. Хорошо конечно , но мало для Волги. Задумал я собрать прицеп на четырех колесах типа тракторной телеги, чтоб площадка пошире была,чтоб грузить пару копен, да чтоб на фаркоп не было нагрузки сверху - рессоры жалко. В наличии передние ступицы и колеса от жучки и москвича. Желательно бы колесики поменьше, но уж что есть. Так вот - как бы сделать телегу пониже, чтоб не высоко метать, и еще как и из чего собрать поворотный узел передней оси? Кто делал и пользует что то подобное - подскажите! Любые советы приветствуются!
Шерхан написал :
Может отсюда что нибудь пригодиться Просто стало интересно на тракторе с прицепом ездил, а как там поворотный круг устроен не задумывался, а он там ещё с блокировкой., чтоб назад сдавать по прямой.
Не задуряйте челу голову
Делайте как на простой кр телеге
две оси (моста нераземных) передняя с поворотным кругом, а фиксация для езды задним ходом нажна на фаркопе что на Волге нереально всеж не трактор
Кркстьянская телега, а то вам какие то заоблачные констр предлагают а судя по фото надо что то что можно слепить из подручного мат-ла (при наличии рук)
если надо нарисую правда в ком рисовалках несилен
У нас на предприятии небольшим электромобилем перевозят продукцию на тележках. За раз электромобиль тянет до пяти тележок, на каждой 4 поддона по 700 кг. Сделал несколько фото, может чего пригодится для создания тележки под перевозку сена.
А меня устраивает (полностью) вот такой вариант. , эксплуатирую больше 10 лет, грузить легко, выгружать то же. Фото с рассыпным сеном нет, а жаль, есть у меня специалист-КА по скирдовке сена, умудрялась уложить 700 кг. сена на этот прицеп. На спор взвешивали. Этот автопоезд надо было видеть. Ну а с тюками совсем просто.
Шерхан написал :
Корзина с трубки или прута? Сьемная?
Сьёмная, с прута и с трубки и с уголка, из того что БЫЛО.
А если будете творить двухосный, кроме поворотного механизма, надо учесть эфект скручивания. На тракторных стоят рессоры, они компенсируют это. А предложенные выше тележки, ПО МОЕМУ, для ровных дорог с твердым покрытием, не всегда таковые бывают на сенокосах.
На задние крылья хочу порезать бочку 200-у. Но есть только добрые - пока жалко. Может за зиму надыбаю где нибудь старую - ржавую - дырявую. Ваши варианты........?
