Sajum
Sajum
Нижний Тагил
08.10.2009 в 07:09:42
Argent_ написал : Да, много читал о том что есть такие подозрения..., но доказательств пока не нашел. Метабо говорило о шариковом клапане....
У меня Steinel Gluematic 3002, у него на носике тоже есть шариковый клапан. Внешне они как 2 капли воды. Имхо, в одном месте их делают.
Wazawai
Wazawai
08.10.2009 в 10:23:08
Steinel Gluematic 5000.
500 ватт, работает с любой необходимой скоростью ;)
По поводу «насморка» ;) У моделей с клапаном тоже вытекает пара капель, из самого носика, чем длиннее носик, тем больше течёт.
troll2
troll2
08.10.2009 в 11:13:39
Argent_ написал : Может самому попробывать "Забацать" шариковый клапан?
А как он работает, схемка есть?
Спех
Спех
08.10.2009 в 11:42:46
У меня клеевой пистолет Steinel Gluematic 3002, обычный с проводом.
Работает нормально. Но проблема есть - жидкий клей выпирает сзади, где резиновая манжета. Дважды разбирал, чистил от наплывов клея. Даже резиновую манжету снимал. Всё нормально... Всё должно работать.
Так и не понял - почему клей давится назад? Вперёд работает вроде нормально. Хотя сейчас не уверен. Может быть такое, что "носик" засорился? Например, мелкими кусочками резинового облоя от манжеты?
Стержни использовал не родные штейнелевские, а какие были на рынке. Может всё дело в безродных клеевых стержнях?
n-p-n
n-p-n
08.10.2009 в 12:41:34
2 Спех может быть клей. Может быть подачу слишком большую делаете. Давите с усилием? По идее, клеевой стержень идёт плавно почти без усилия (на скобе.)
Argent_
Argent_
08.10.2009 в 12:42:57
Sajum написал : Внешне они как 2 капли воды. Имхо, в одном месте их делают.
Ну внешне они все же отличаются...., и то что у них совершенно разные пресс-формы это видно, внимательней присмотритесь. Я все же полагаю что клеющий пистолет не настоько высокотехнологичное изделие что бы делать его у кого-то, Метабовцам это точно под силу.
troll2 написал : А как он работает, схемка есть?
Нет к сожалению..., после покупки то любопытства для одостоверился что шарик присутствует, но насильно выковыривать отверткой побоялся.
Dr.NO
Dr.NO
08.10.2009 в 12:51:03
Argent_ написал : Метабовцам это точно под силу.
Им уже многое не под силу я Вас уверяю. Из того что они сами выпускают по пальцам пересчитать мона. А пистолеты клеевые если не ошибаюсь Steinel на Румынском заводе делает.
Argent_
Argent_
08.10.2009 в 13:40:45
Dr.NO написал : Им уже многое не под силу я Вас уверяю. Из того что они сами выпускают по пальцам пересчитать мона.
Откуда такая информация?
Dr.NO написал : пистолеты клеевые если не ошибаюсь Steinel на Румынском заводе делает.
Сделано в Румынии , это пожалуй единственное совпадение....., но еще не доказательство.
Я полагаю что все подозрения от сходства моделей идет...
Да нет, это даже неплохо если их делает Штайнель, и похоже делает даже еще лучше чем свои...(я про шариковый клапан)....как такое обьяснить....?
Обьяснить конечно можно все что угодно...., но прямых подтверждений я не вижу пока.
Спех
Спех
08.10.2009 в 14:14:32
n-p-n написал : 2 Спех может быть клей. Может быть подачу слишком большую делаете. Давите с усилием? По идее, клеевой стержень идёт плавно почти без усилия (на скобе.)
Так только начинаешь давить - ползёт и из носика, и из-под манжеты.
Argent_
Argent_
08.10.2009 в 14:17:41
Спех написал : и из-под манжеты.
Попробуйте посильнее затянуть..., возможно прокладку предварительно поставить, температура то 200° C, это не так и много.
А стоп...! У Вашего с зади....выходит... Ну не знаю тогда что и делать
Dr.NO
Dr.NO
08.10.2009 в 14:47:10
Спех написал : Так только начинаешь давить - ползёт и из носика, и из-под манжеты.
Если пользовали некачественные стержни, то надо чистить клапан. Часто такое бывает после цветных стержней (комочки не промешанного красителя). Или шарик не отжимается или носик засорился. Попробуйте разагреть и почистить иголкой, если не поможет, то разбирать и смотреть.
Argent_ написал : Сделано в Румынии , это пожалуй единственное совпадение....., но еще не доказательство.
:) Вы знаете завод метабо в румынии ?
