vaz21063
vaz21063
Ульяновск
02.01.2015 в 19:42:44
Слушатель,Во первых у inch-2.5, очень мало инфы в сообщении.Как горит основная горелка,как и из чего собрана водяная часть?Да-да,не удивляйтесь,встречал разных "Кулибиных".Иногда ТАКОЕ ВЫТВОРЯЮТ,мама не горюй.(без обид).Просто надо больше информации.Давление воды у всех разное.У одного хорошее,а другого так себе,но ему кажется хорошим.Цифры,нужны цифры.Поставьте мерную емкость и наберите ее засекая время.А потом смотрите мощность колонки.Производительность колонки измеряется в кВт и литрах в минуту.Например,раньше в квартирах были установлены отечественные газовые колонки мощностью 23 кВт и производительностью 13 л/мин (КГИ 56, ВПГ-23)Таким образом 1 кВт =23/13=1,76 л\мин.Расчет примерный.Помните,производительность считается при нагреве до 25 градусов.У меня,например,давление воды по моим ощущениям нормальное,колонка работает хорошо,на половину мощности,а в недалеко расположенном доме такая же колонка работает на всю мощность и не прогревает воду.Давление воды тоже хорошее,НО....гораздо сильнее моего.В том доме все трубы поменяли,а в моем нет.Забитое старье,батенька.На наш дом денег не хватило.Сказали-ждите,у вас и так все работает.Это как пример.Поэтому я и написал,
vaz21063 написал : Попробуйте убавить проток воды
Славик64
Славик64
Дигора
02.01.2015 в 19:54:32
inch-2.5 написал : Воду нихрена не греет
А что Вы хотите, если
inch-2.5 написал : Давление газа правда не очень стабильное
inch-2.5 написал : СтОит заморачиваться чисткой газового блока
Не стоит. Можете проверить сеточку(если есть) на входе в газовый блок.
inch-2.5 написал : может кто подскажет конкретно, в чем проблемма?
Для эттттого надо больше
vaz21063 написал : инфы
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.01.2015 в 20:02:13
vaz21063,
vaz21063 написал : (без обид)
но лишнее давление воды не мешает прогреть воду. Наоборот помогает.
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
02.01.2015 в 23:58:31
Протон-3 по ощущениям и конструкции имеет в своем составе нечто вроде редуктора давления или расхода, точно не знаю, есть там какой то хитрый клапан - при включении напор большой, но снижается в первые пару секунд. Если я это вижу, значит на входе есть избыток, хотя трубы в подвале с 60-го года, поменял только стояк к себе на 2 (последний) этаж и вообще расход через колонку слабый. Регулятор расхода держу на минимуме, т.к. не всегда зажигается. Вот в такой ситуации регулятор газа на минимуме. Подвод газа сделан 2" и только 1м металлогофра.
Славик64
Славик64
Дигора
03.01.2015 в 00:18:31
Слушатель написал : какой то хитрый клапан - при включении напор большой, но снижается в первые пару секунд
Этот *хитрый клапан* есть на всех колонках(если не считать наши старые колонки и Астра с ними). Это типа стабилизатора, хоть сто кранов открой, температура не поменяется(практически/по задумке), просто это количество воды разделится на все точки. ИМХО из за этого они и называются *на две точки*.
Слушатель написал : Регулятор расхода держу на минимуме, т.к. не всегда зажигается. Вот в такой ситуации регулятор газа на минимуме.
Щадящий режим.:)
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.01.2015 в 02:17:22
Славик64 написал : Щадящий режим.
Возможно, штатный термометр держу примерно на 38-40С и при отсутствии смешивания этого хватает на все случаи жизни. Газ регулирую при смене сезона и не трогаю, температуру меняю только расходом потребителей. Такой опыт приобрел, живя с колонками с 60-го года. Первая колонка имела только автомат управления газом и действительно не имела автоматов по воде. Так вот. Всегда колонки ремонтировал сам и с проблемой накипи не сталкивался вообще, но это в моем регионе. А вот в первые годы была проблема сажи - забитый радиатор не прогревался даже на максимальном пламени. Сегодня газ чистый. Конкретно с Протон-3 имел только 3 проблемы:
  • отказ датчиков пламени и тяги;
  • отказ диафрагмы;
  • прихват штока толкателя газового клапана окислами корпуса. Недостаточный нагрев при хорошем по величине и цвету пламени можно отнести только к накипи или саже.
Славик64
Славик64
Дигора
03.01.2015 в 12:02:51
Слушатель написал : Недостаточный нагрев при хорошем по величине и цвету пламени можно отнести только к накипи или саже.
:nо:
  • Если цвет пламени хороший - сажи не будет никогда!
  • Накипь на температуру может повлиять, но простой потребитель это не заметит. Накипь о себе даёт знать когда нет напора воды и/или шипит.
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
03.01.2015 в 21:15:27
Славик64 написал : но лишнее давление воды не мешает прогреть воду. Наоборот помогает
Каким образом? Если мощность колонки 11 литров,то как она прогреет ,например 12-13?Добавьте туда же накипь и сажу(если есть,а есть немного наверняка)
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
03.01.2015 в 21:16:52
[B написал : PaLadin[/B];4929013"]Местные сантехники называют цену в 2500 руб
килограмм меди на приемке метала стоит 205 рублей.Вот и считайте
Славик64
Славик64
Дигора
03.01.2015 в 21:34:53
vaz21063 написал : Каким образом?
С хорошим давлением колонка уверенней загорится с маленьким протоком.......
10-40-99@mail.ru
inch-2.5
inch-2.5
Владимир
03.01.2015 в 21:55:57
А какя еще инфа нужна? Клонка куплена в 2000 г. До 13 года работала без проблемм. Никакой профилактики не делалось, два раза менялась мембранна, так что стоит все родное., в том числе и мембранны. Год назад перенес в другой дом,до этого там стояла Ленинградка, работала без проблемм, пока радиатор не прогорел. Магистраль новая, проведена 32ПНД трубой, напор открыт на половину, так как ежели целиком открыть, боюсь шланг с лейки оторвет. Регулятор воды закрыт совсем, а газовый открыт навсю. Колонка весит рядом с древним газовым котлом, который гудит как поровоз и по котлу я вижу, верней слышу, когда напор шороший, а когда и не очень, что и подтверждается нагревом воды в колонке. Когда напора нет, вода чуть тепленькая, а когда напор хороший, это между горячей и теплой, даже помытся можно. Так что тут понятно, что дело в газе. На Ленинградке, помнится такое было, и решилось все тщательной продувкой газового блока, что и собираюсь предринять намедни. (если праздники даду:aт) Всем спасибо и С НОВЫМ ГОДОМ!
