Слушатель
Слушатель
Саратов
11.12.2014 в 16:08:35
zaminik написал : Винт 1 это крепление? А винт 2 это какая-то регулировка ?
3 винта под 120 градусов по кругу.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
11.12.2014 в 17:30:16
zaminik написал : дерут от 1500руб
За замену мембраны? Или за полное тех.обслуживание всего газового оборудования?Вы наверное в частном доме живете?
zaminik
zaminik
Волгоград
11.12.2014 в 23:38:54
Вызывается мастер на плохо греющую колонку в квартире. Мастер грузит, что он сделает полное техническое обслуживание. А на самом деле не имея даже фирменной мембраны на замену ставит вырезанную ножницами резинку. И замерзающие пользователи рады этому чуду.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
12.12.2014 в 08:56:34
У нас тоже такой шантаж распространен.Начальство обязывает.Вызывают на ремонт,а заставляют делать Т.О.Но...зачастую Т.О. даже выгоднее.Например ремонт 4-х конфорочной газовой плиты с установкой на место дверки духовки(распространенная болячка),а для этого надо снять боковины т.е. разобрать всю плиту,(для образца возьмем ЭЛЕКТу) обойдется вам порядка 1000-1600 рублей,а по Т.О 256 рублей(у нас).Кстати в квартире с колонкой и счетчиком газа,Т,О стоит порядка 600 рублей,точнее не помню.Смазываются краны на опусках,краники плиты и очищается колонка от пыли и ,если есть,сажи.Так же проверяется работоспособность автоматики безопасности и выявление требующих замены запчастей.При полном тех. обслуживании(а это ЧИСТКА,СМАЗКА,НАСТРОЙКА,РЕГУЛИРОВКА,если сказать проще) смазка начинается от входа в дом,т.е. кран на вводе и...далее по списку.Вам на руки выдают акт выполненных работ ,в котором Вы расписываетесь и квитанцию на оплату.Вы принимаете работу ,а после этого расплачиваетесь со слесарем.Но у нас народ почему то,не умеет читать,а недобросовестные слесаря этим пользуются .В акте расписано,что должно делаться при Т.О. В Т.О. не входит ремонтные работы,т.е. замена запчастей,так что это оплачивается отдельно,НО...замена мембраны на колонку,у нас стоит около 300 рублей+ сама мембрана.Бывает и сами вырезаем,если нет нужной в наличии(попробуйте найти родную мембрану на ПРОТОН(у нас нет в магазинах)) Так что приходиться изобретать на месте.Так что вырезав вам мембрану из подручных материалов слесарь пошел Вам на встречу т.е. не оставил Вас без горячей воды,но скромность в ценах поражает.Замена мембраны,к тому же самодельной 1500 рублей...Обосраться можно.(простите за французский)Может он вам еще что то делал?
Serx
Serx
Тула
12.12.2014 в 10:39:02
zaminik, получилось заменить мембрану самостоятельно?
Vic07
Vic07
13.12.2014 в 21:05:12
Здравствуйте всем! Нужен совет! Проблема с Протоном-1:фитилек горит-включаем горячую воду-газ загорается (не очень сильно)-идет холодная вода (3-5 сек),затем горячая (3-5 сек),потом постоянно холодная.В чем дело? Если проблема с мембраной лягушки,то можно ли исправить с помощью автокамеры.Просто в сети мембрана для Протона-1 продается вместе со штоком (на штоке видна какая-то вальцовка),но нигде нет в наличии.Для Протона-1 М мембрана без штока и без ушей с отверстиями. Продавец сказал,что к первому Протону не подойдет. Возможно ли к старому штоку приладить самодельную мембрану из автомобильной камеры?Заранее благодарю!
Serx
Serx
Тула
13.12.2014 в 21:23:22
Vic07, если родная мембрана плоская, то её можно заменить самодельной из камеры. Главное скопировать все отверстия и также поставить. Обычно плохой нагрев из-за растянутой от долгой службы мембраны, или в ней трещинка образовалась. Может, и другая причина плохого нагрева, но если мембрана не менялась несколько лет, то новая желательна.
Vic07
Vic07
13.12.2014 в 22:14:11
По краю проходит канавка,но у всех протоновских мембран на фото-канавки.Не раз читал,как люди чинят Протоны с помощью камер.Смущает,что шток продается в сборе с мембраной-может он не разборный?Кто-нибудь сталкивался с этой темой?
inch-2.5
inch-2.5
Владимир
31.12.2014 в 21:06:00
Доброго всем! Похожая проблемма, тока колонка Протон 3. Воду нихрена не греет. Заменил мембрану, весь редуктор продул, толку ноль. Давление газа правда не очень стабильное. СтОит заморачиваться чисткой газового блока, или может кто подскажет конкретно, в чем проблемма? Спасибо и С Наступающим!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
01.01.2015 в 18:00:38
inch-2.5,
inch-2.5 написал : Воду нихрена не греет. Заменил мембрану, весь редуктор продул, толку ноль
Причина холодной воды может быть и накипь внутри радиатора,и сажа и очень сильное давление воды.Вода идет очень холодная(зима однако) и мощности колонки ,банально не хватает для нагрева.Попробуйте убавить проток воды.
inch-2.5 написал : Давление газа правда не очень стабильное
Как Вы это определили?
Слушатель
Слушатель
Саратов
01.01.2015 в 22:16:49
vaz21063 написал : Вода идет очень холодная(зима однако) и мощности колонки ,банально не хватает для нагрева.Попробуйте убавить проток воды.
Пользую Протон-3 лет 15 и проблемой является именно избыточная мощность - слишком грубая регулировка газа у минимума регулятора. Даже зимой.
