Sabar
Sabar
Ростов-на-Дону
25.10.2009 в 16:52:44
супер мастер написал : Надо применить экструдированный пенополистирол, вдобавок его еще и мыши меньше едят.
Насчет мышей,вы правы,они любят делать ходы в пенопласте,причем делают это весьма громко,но применять экструдированный пенополистирол,увольте,тогда уж дешевле минватой сделать
МРН
МРН
Рязань
25.10.2009 в 18:01:16
А он разве не горючь.Экструзия поддерживает горение в течении 6сек.ПСБ С25 Ф-в течении 1сек.
Самый оптимальный вариант МИНПЛИТА.Ведь жилище делается не на один год.И для себя
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
26.10.2009 в 14:09:12
Экструдированный пенополистирол есть Г1 - слабо горючие. Лаги - деревянные, соответственно - Г3 - нормальногорючие Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.
Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:
ограждающей части;
конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;
конструкций, на которые она опирается;
узлов крепления между ними.
Соответственно огнестойкость определяется по слабому звену для 4 степени огнестойкости здания предел огнестойкости междуэтажного чердачного перекрытия не менее 15 мин СНиП 21-01-97
Минплита тоже хорошо - я говорил. Пароизоляция не нужна!
Gennady
Gennady
26.10.2009 в 16:53:42
супер мастер написал : применение пенопласта для чердачных перекрытий стремно т.к. он горюч, да еще и горит с выделением ядовитого газа. Надо применить экструдированный пенополистирол, вдобавок его еще и мыши меньше едят.
Чушь... почти одинаково горит (экструдированный даже иногда и лучше), а выделения одни и те же, потому что материал одинаковый - полистирол!!! Насчёт мышей - тоже чушь, одинаково грызут всё, что можно прогрызть. Вопрос в другом - не надо их туда пускать и всё.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.10.2009 в 20:54:56
супер мастер написал : Пароизоляция не нужна!
Где?
Gennady
Gennady
27.10.2009 в 09:55:10
2супер мастер может, вы лучше на women.ru консультировать пойдёте?:)
сколько чуши можно насобирать в инете - она вся тут от вас
-Jazz-
-Jazz-
Иркутск
27.10.2009 в 11:56:15
2 Gennady: Хотел бы узнать ваше мнение, как "Эксперта по теплоизоляционным и фасадным системам" по САБЖ ("Нужна ли пароизоляция под пенопласт?")?
Gennady
Gennady
27.10.2009 в 15:03:25
2-Jazz-
обязательно нужна, если чердак неотапливаемый
Вам же ответили, аргументированно, мало? Сколько человек должно сказать, чтобы поверили?
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
27.10.2009 в 19:54:06
Объясните аргументированно - для чего она нужна? Или поливать грязью это аргумент. Если категория Г1 то что это тоже самое что Г4? сертификаты тоже подделывают?, даже в голимую бумагу добавляют антиперен - это типа ЭКОВАТА и получают Г2, так что не пудрите людям мозг.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.10.2009 в 21:27:43
супер мастер написал : Объясните аргументированно - для чего она нужна?
Вот для чего: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=95032 Чтобы потом не переделывать всё, и менять- мокрые полусгнившие балки и доски...
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
28.10.2009 в 07:57:33
Ну и прочитал. Лишний раз доказывает, что бездумно применяя, чем больше, тем лучше - становиться только хуже. Разберитесь с пленками, что такое пароизоляция, гидроизоляция и паропропускаемая мембрана, Ветрозащита - это для вентилируемых фасадов. В старых 2-х, 3-х -этажных домах покрытие сделано из деревянных лаг со шлаковой засыпкой и дранкой со штукатуркой снизу - чердаки холодные. ВСЁ безо всяких пленок. Хорошая паропропускаемость и хорошо вентилируемый чердак. Балки покрытия и стропила крыши в идеально сухом состоянии.
Вы хотите положить снизу пароизоляцию, положите!! только все стыки вдобавок надо проклеить специальным скотчем и сделать нахлесты на стену и их приклеить или скотчем или битустиком. А сверху до кучи, т.к. без вентзазора положить паропропускаемую мембрану, которая стоит как самолет бизнес класса. ВПЕРЕД! Раньше при СССР была така тема называлась экономическое обоснование, да и сейчас есть. Экспертиза денежных средств при бюджетном строительстве И попробуй тетеньке обоснуй за каким хреном ты заложил в удорожание строительства эти материалы ВООБЩЕ и такие дорогие В ЧАСТНОСТИ.
