Михалыч
Михалыч
Липецк
28.10.2009 в 09:56:57
супер мастер написал : покрытие сделано из деревянных лаг со шлаковой засыпкой и дранкой со штукатуркой снизу
Вы считаете, что это дёшево? Вата (150мм)+пленка стОит около 170р/кв.м. Сколько стОит Ваше ноу-хау трудно представить- надо натаскать шлака 70см толщиной, где-то наделать дранку и прибивать её, потом всё это штукатурить на потолке. Сейчас уже нет таких мастеров-то. Ну не менее 2000 рублей за кв.м. будет. Это- точно. А то и ГОРАЗДО больше. А сколько грязи и гемора- это не поддается пересчету!!! Плёнку сверху- класть не надо! Это я повторяю для специалистов из СССР. Пусть у них остаётся такая грязь как и была раньше со шлаком.
п.с. Насчет самолётных цен. Самая дорогая супедиффузионная мембрана от Тайвека стОит около 50р/кв.м. Самолёт?-:) Вот её, при желании, можно положить СВЕРХУ, но необязательно.
Gennady
Gennady
28.10.2009 в 14:47:21
супер мастер написал : Объясните аргументированно - для чего она нужна?
У меня нету времени заниматься вашим образованием, для этого есть учебные заведения.
супер мастер написал : сертификаты тоже подделывают?
тогда лучше вообще ничего не покупать, ничего не применять и на этом остановимся, раз начинается тупое забалтавыние темы всякой чушью.
Sabar
Sabar
Ростов-на-Дону
28.10.2009 в 22:22:25
Побольше б таких Супер мастеров :)
Такие люди для меня - неиссякаемый источник работы! :D Последний раз, когда я переделывал крышу за одним из таких "экономистов", только затраты на новые материалы составили около 400 тыс.рублей. Не говоря уже о моем заработке. За что спасибо Вам, экономьте дальше, пленки зло :a
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
29.10.2009 в 07:54:32
Где вы видели , дружище Сабар, что я говорил про кровлю, вопрос был задан конкретно для этого случая про чердачное перекрытие для холодного чердака. Что пленки вред, я тоже не говорил, не передергивайте. Читата из моего первого поста. "А по поводу конденсации влаги на крыше, так это - холодные крыши делаются с вентиляционными зазорами, чтоб она продувалась и применение подкровельной пленки никто не отменял..." А я насмотрелся таких мастеров передельщиков, которые на глазок прогоны ставят.
Передельщик
  • Ставь 20 швеллер Я
-А 18 пройдет. Передельщик
-Да, и 18 пройдет. Я
  • Может и 16 пройдет, надо ведь посчитать
Так вот расчет показал, что достаточно 14 швеллера. Это был пример
Не надо понты разбрасывать! Дай совет, если можешь!!! и ВСЕ!!, только от господ флеймеров нет советов...
Pooo
Pooo
Обнинск
20.12.2019 в 18:27:40
Здравствуйте, подскажите, есть остекленная лождия, внизу под подоконником в два слоя уложен Пеноплекс по 47мм, итого почти 100 утеплителя, плюс декоративная плита жзб она же перегородка 7см на которой установлено остекление. Нужна ли пароизоляция утеплителя перед установкой обрешётки? Или можно провести оштукатуривание эппс и не делать пароизоляцию?
