Утепляю плоское деревянное чердачное перекрытие пенопластом 100 мм. Нужна ли пароизоляция под него. Пенопласт укладываю между лагами.
08.10.2009 в 09:56:33
08.10.2009 в 12:52:42
А дом-то жилой и теплый круглогодично? По-идее, не особо нужна, но у Вас пар может пройти между пенопластом и лагами без общей пароизоляции перекрытия и конденсироваться на покрытии крыши. Эти зазоры нужно будет тщательно запенить, тогда, имхо, можно будет обойтись и без дополнительной сплошной пароизоляции.
08.10.2009 в 13:41:54
-Jazz- написал : Нужна ли пароизоляция под него. Пенопласт укладываю между лагами.
Лучший вариант- изнутри помещения. Но можно и между лаг с нахлёстом на них, но не оборачивая лаги. 100см мало для Липецка. Для Иркутска, думаю, тоже...
09.10.2009 в 06:36:23
2 DiVO: Дом теплый круглогодично.
2 Михалыч: Если изнутри то какой материал посоветуйте? И как его крепить на потолок?
09.10.2009 в 10:28:50
-Jazz- написал : Если изнутри то какой материал посоветуйте? И как его крепить на потолок?
Степлером. У Вас же дерево. Вот: Если на чердаке планируете раскатывать, то С или Д. Д- лучше, т.к. по нему можно ходить, т.е. удобнее работать.
11.10.2009 в 12:44:28
Значение "пароизоляции" см. ,и главное понять для чего она служит. Пароизоляция обязана быть в любом случае. Контур теплоизоляции не должен прерываться,что с пенопластом выполнить сложно.Добавить стоимость пены, и трудозатрат,получится стоимость минераловатной плиты,либо рулонных утеплителей.
11.10.2009 в 12:45:53
Утеплитель монтируется на черновую обрешетку.
11.10.2009 в 17:35:46
Пароизоляция нужна,так как вопреки мнению,пенопласт довольно-таки неплохо поглощает влагу,теряя при этом свои свойства теплоизоляции.
DiVO написал : у Вас пар может пройти между пенопластом и лагами без общей пароизоляции перекрытия и конденсироваться на покрытии крыши. Эти зазоры нужно будет тщательно запенить
Это верно. Но не только потому что влага воздуха из внутреннего теплого помещения может попасть в холодный чердак,но также и в связи с тем, что щели будут являться мостиками холода, что может вызвать образование конденсата на потолке жилого помещения.
21.10.2009 в 07:51:49
Пароизоляция не нужна т.к. водопоглащение никакое Устойчивость к воздействию влаги: водопоглощение не превышает 3%, поэтому пенопласт не оседает и не теряет своих теплоизолирующих свойств в отличие от минеральной ваты., но применение пенопласта для чердачных перекрытий стремно т.к. он горюч, да еще и горит с выделением ядовитого газа. Надо применить экструдированный пенополистирол, вдобавок его еще и мыши меньше едят. А вот по поводу уплотнения, ДА, нужно его ставить в распор между лагами, т.е.шаг лаг подобрать под 500, чтоб его даже не резать А по поводу конденсации влаги на крыше, так это - холодные крыши делаются с вентиляционными зазорами, чтоб она продувалась и применение подкровельной пленки никто не отменял. При неплотной установке будут не мостики холода(это немножко другое), а потери тепла - улицу будете топить. Ставьте плотно враспор лучше двумя слоями толщиной 50 и следующий слой 50,но со сдвижкой, чтоб закрывал стыки предыдущего с все будет ОК!
22.10.2009 в 22:43:55
Пенопласт из шариков УСПЕШНО пропускает пар, который будет конденсироваться во внешних слоях. Поэтому пароизоляция снизу ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! Идеально глухая толстая полиэтиленовая пленка. Мы у себя удачно подшили пароизоляционную пленку снизу, прямо к черновому потолку, с помощью степлера. Все стыки проклеили клейкой лентой для пароизоляции. В результате и утеплитель, и лаги, и черновой потолок находятся в сухости.
Пенопласт между лагами подгонять - мучение. Или щели получаются, или выпирает его - так как сжимаемость практически отсутствует. Использовали на даче в одном месте - ужас, как мучались.
Минвата намного удобнее и практичнее, хотя подороже. Удобно укладывается, плотно затыкая все щели. И негорючая. Проводку света, в обязательной металлогофре, небоязно по черновому потолку кинуть.
P.S. В Подмосковье после долгих раздумий и тепловых расчетов, а также с учетом имеющейся пустоты в перекрытии, заложили слой утеплителя 250 мм. И очень этому довольны! Правда, пирог для удешевления сделали 2-слойным: вниз 100 мм минваты Роквулл, поверх дешевая "рулонная" стекловата Изовер КТ40 в 2 слоя. Отлично получилось.
22.10.2009 в 23:12:16
супер мастер написал : Пароизоляция не нужна
Нужна. Только не для того, для чего Вы описали...-:)
