D0rmid0n
D0rmid0n
Чехов
12.01.2014 в 20:16:10
Stc, то есть, возможно повесить практически любой ПС с боковым подключением и будет греть? Байпас соорудили сантехники из управляющей компании, думаю, они представляют, что сделали.
Stc
Stc
Брянск
12.01.2014 в 20:44:19
D0rmid0n Думаю, будет ОК.
Судите сами - уклоны, сечения, прочая дребедень - это только для естественной (грави) циркуляции. На кой хрен Вам заморачиваться проблемами подобного рода? Насос всё вывезет...
D0rmid0n
D0rmid0n
Чехов
12.01.2014 в 21:07:32
Stc написал : На кой хрен Вам заморачиваться проблемами подобного рода? Насос всё вывезет...
про какой насос идет речь?..) про тот, который всю водичку в доме тягает?..) или мне предлагается насос поставить?
Stc
Stc
Брянск
12.01.2014 в 21:12:41
D0rmid0n Про тот, который водичку по дому тягает.
D0rmid0n
D0rmid0n
Чехов
12.01.2014 в 21:22:39
Stc, ясно, спасибо!..)
EV.SA
EV.SA
Эксперт
12.01.2014 в 23:55:41
При Вашем расположением отводов ,можно установить" лесенку" с нижним подключением .Будет работать .....
@fev.santeh Инста
ewgenbar
ewgenbar
13.01.2014 в 14:56:22
Вот моя схема подключения, разводку делал вроде как сантехник опытный, только ПС нагревается только когда открыт смеситель с горячей водой и идет циркуляция, при закрытии смесителя вода в ПС начинает остывать. Весь воздух из ПС стравил через клапан Маевского.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
13.01.2014 в 16:38:12
ewgenbar написал : разводку делал вроде как сантехник опытный
:D Вы с чего это взяли-то? Схема 100% нерабочая. Почему не работает? Потому что получился глубокий "отстойник", естественная циркуляция воды в котором невозможна. И уж не к левому ли нижнему выводу ПС подключён ввод горячей воды... Иначе никак не могу объяснить влияние водоразбора на температуру ПС.
ewgenbar
ewgenbar
13.01.2014 в 17:18:31
Mazayac А если подключу циркуляционный насос, система заработает ? Просто плиткой все уложено уже и ломать ой как не хочется...
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
13.01.2014 в 18:09:34
ewgenbar написал : циркуляционный насос,
С защитой от сухого хода.
ewgenbar написал : система заработает ?
Заработает.
ewgenbar
ewgenbar
14.01.2014 в 10:18:12
Все-таки я не очень понимаю почему без циркуляционного насоса ПС нагревается при включении горячей воды из смесителя, да и когда соседи этажом ниже тоже включают горячую воду - ПС горячий (дом новостройка и жильцов и в нем очень мало). Не означает ли это что отсутствует циркуляция в стояке ГВС ? Например когда (особенно с утра) я открываю смеситель и долго жду когда дойдет именно горячая вода, т.е. стояк ГВС тупо остывает ночью...
