ewgenbar
13.01.2014 в 17:18:31
Mazayac А если подключу циркуляционный насос, система заработает ? Просто плиткой все уложено уже и ломать ой как не хочется...
касимов
Касимов
13.01.2014 в 18:09:34
ewgenbar написал : циркуляционный насос,
С защитой от сухого хода.
ewgenbar написал : система заработает ?
Заработает.
ewgenbar
14.01.2014 в 10:18:12
Все-таки я не очень понимаю почему без циркуляционного насоса ПС нагревается при включении горячей воды из смесителя, да и когда соседи этажом ниже тоже включают горячую воду - ПС горячий (дом новостройка и жильцов и в нем очень мало). Не означает ли это что отсутствует циркуляция в стояке ГВС ? Например когда (особенно с утра) я открываю смеситель и долго жду когда дойдет именно горячая вода, т.е. стояк ГВС тупо остывает ночью...
Олег 199
14.01.2014 в 10:49:05
Всем доброго времени! Вопросик: Будет ли нормально работать (Равномерный нагрев, отсутствие образования воздушных пробок) ПС МАРГРОИД 600*500 с полочкой при боковом включении от стояка ГВС? 1й этаж 14эт дома. Подача воды снизу. Схема :
касимов
Касимов
14.01.2014 в 19:26:30
Олег 199 написал : Равномерный нагрев
Если не далеко от стояка то 50% на 50%.
Олег 199 написал : отсутствие образования воздушных пробок
100% присутствие.
Mazayac
14.01.2014 в 20:08:39
ewgenbar написал : с утра) я открываю смеситель и долго жду когда дойдет именно горячая вода, т.е. стояк ГВС тупо остывает ночью...
Это означает отсутствие циркуляции в стояке.
ewgenbar написал : без циркуляционного насоса ПС нагревается при включении горячей воды из смесителя, да и когда соседи этажом ниже тоже включают горячую воду - ПС горячий
А вот это означает перекрытие стояка между отводами на ПС (что категорически запрещено). Без нарушения стояка нарисованная Вами схема работать не должна. Фотографию стояка с отводами и ПС выложите, может всё не так, как на картинке?
Skovaleva
Челябинск
15.01.2014 в 12:16:18
Слушайте, подскажите бывалые? Вот такой как подключить - http://gidrovanna66.ru/polotencesushiteli/vincent-44.html Это он я так понимаю на пол ставиться, а дальше как? Как трубы к нему подводить?
anis
18.01.2014 в 22:08:12
Прошу совета. Вода подается сверху (обратка), нижнее подключение ПС, заужения в стояке нет. Стояк горячий, ПС едва теплый. На мой дилетантский взгляд, можно сделать следующее:
  1. переварить стояк так, чтобы он проходил левее, а отводы с кранами выходили вправо - в сторону ПС
  2. нижний кран перенести ниже уровня выхода из ПС
  3. на ПС вместо эксцентриков 3/4 - 1/2 поставить ниппель 3/4 и соединить ПС и стояк трубами диаметром 3/4 Достаточно ли будет таких мер для нормальной работы ПС? Может что-то излишнее? Жду грамотных советов.
Mazayac
18.01.2014 в 22:55:34
Металлопластиком сейчас подключено? Фитинги какие-то странные. Если да - то, не трогая отводы, можно провести дешёвый эксперимент, который с большой вероятностью кончится удачей:
  1. Трассу до ПС сделать ППР трубами диаметром не менее 25мм (лучше 32).
  2. Убрать "колено" внизу, пустив от отвода до водорозетки ПС прямую трубу. Если она расположится строго горизонтально - хорошо, если будет небольшой уклон вниз от ПС к стояку - вообще замечательно. Т.е. основная задача - убрать заужения, контруклоны трассы, сократить длину труб и увеличить диаметр подводки.
anis
18.01.2014 в 23:37:13
Mazayac Металлопластиком, да. Но как избавиться от "колена", если отводы сделаны в противоположную сторону от ПС. Поэтому я и хочу переварить кусок стояка, чтобы перевернуть отводы - пустить воду по прямой.
Mazayac
18.01.2014 в 23:45:33
От отвода уголок ( http://www.ekoplastik.com/?page=ru,ppr3skoi ) прямо к стене, в него второй уголок ( http://www.ekoplastik.com/?page=ru,ppr2sk90vv ) - и вуаля, труба уходит за стояком вправо. Ссылки дал на самые компактные фитинги - на случай, если между стояком и стеной мало места.
dziamid
Минск
19.01.2014 в 16:03:50
День добрый. Собираюсь менять ПП на лесенку вот так (до => после):
Т.е. имеем ПП трубу 40мм, (один стояк ГВ), верхняя подача. Собираюсь делать байпасс 32мм и диагональное подключение 20мм. Всё ли правильно? Раскритикуйте, пожалуйста)
Campan
19.01.2014 в 16:25:39
Последний (6й) этаж, подача (с большой вероятностью нижняя). В трубу просто вварены 2 вывода (дюймовые походу). Полотенчик будет в 30см висеть, т.е. практически около стояка. Есть ли проблемы при обычном подключении? Перемычки байпаса нет, просто вварены 2 гайки.
yura.1973-33
Владимир
19.01.2014 в 17:47:55
здраствуйте! перечитал форум, но однозначного ответа для себя не нашел. при раздаче воды сверху вниз все понятно, за счет чего вода циркулирует. моя ситуация:
  • раздача снизу вверх (10 этаж 12 этажки, давление максимум 3 атмосферы)
  • байпас ставить не разрешают
  • полотенцесушитель -лесенка ("терминус" модель волна)
  • стояк полипропилен, диаметр 40
  • отводы для полотенцесушителя можно делать в любом месте (длина отводов 50-100 см) какой из трех вариантов лучше делать и как:
  • каким диаметром вести от стояка трубы (трубы полотенцесушителя 3/4 вроде бы)
  • под каким углом пускать трубы при диагональном подключении и по какому варианту
  • какое расстояние должно быть между врезами в стояк при нижнем подключении
EV.SA
19.01.2014 в 22:50:12
Нет проблем ............
делайте последний ,с нижним подключением ,работать будет
минимум 3/4
Шоб сварщику удобно было;) (от 150мм)
@fev.santeh Инста
