26.08.2014 в 00:09:44
Mazayac написал :
- Со смещённым байпасом тогда лучше делать боковое подключение. При верхней подаче ПС запустится по классической схеме "подаём горячий теплоноситель вверх, дальше он, остывая, опускается вниз и уходит в стояк". При нижней подаче хороший шанс на круговую циркуляцию - по одному вертикальному коллектору горячий теплоноситель уходит вверх, по второму - охлаждаясь, опускается вниз, далее обратно в первый коллектор. А вот при диагональном подключении с нижней подачей - я не знаю что будет.
Я выяснил какая из труб подача, а какая обратка. У меня стоит задача, чтобы полотенчик был не огненным, а умеренно горячим, причем равномерно. Вопрос: будет ли лучше диагональное подключение при длине труб подводки сверху 3200, снизу 3800 (подводка выполнена трубами рехау стабил 25)? Планирую сделать смещение байпаса. Нужно ли? Оставить диаметр на байпасе ду 30 или заузить до 1 дюйма (ду 25)?
26.08.2014 в 00:33:14
Спасибо за советы! повесил:
спустил воздух, дал остыть(нужно было отъехать, от греха отключил)
приехал, включил - заработал))
26.08.2014 в 00:36:23
xupypr1983 написал : Я выяснил какая из труб подача, а какая обратка.
Рекомендация прежняя, бывает что и меняют направление:
26.08.2014 в 13:35:47
Mazayac, подскажите пожалуйста, вот такой ПС можно считать М-образным?
Заранее спасибо!
26.08.2014 в 13:52:43
Да, это та же Эмка/Пэшка :)
26.08.2014 в 14:43:19
Понравился :) Что-то не могу такой в тернете найти диаметра 3/4". Придется М-ку наверное брать, с полочками, тоже ничего.
26.08.2014 в 15:02:34
Если дефицит именно 3/4" - дюймовый ничем не хуже.
26.08.2014 в 15:04:22
Mazayac, на схеме, которую Вы вчера показывали, черным по белому - "Диаметр труб не менее диаметра ПС". :) У меня уже отводы (резьбы) и краны на 3/4 куплены лежат!
26.08.2014 в 15:17:09
Приветствую всех.Подскажите пожалуйста будет ли работать полотенцесушитель Тругор лесенка с полкой вверху.Какой диаметр труб выбрать.Планировал подключить рехау 20 или лучше 25 трубой.Сам полотенчик 3/4",подключение через эксцентрики 3/4"*1/2".От стояка один поворот на 90гр.Что подскажете?Зарание благодарен за ответы.
26.08.2014 в 15:41:19
rukiizjopi написал : Mazayac, на схеме, которую Вы вчера показывали, черным по белому - "Диаметр труб не менее диаметра ПС". :)
Экий буквоед! :) Согласен, на некоторых моих схемах можно смягчить заданные условия.
jenek75 написал :
Трассы не так делайте. От нижнего отвода - прямая к левой водорозетке, от верхнего - диагональ к правой водорозетке. Вероятнее всего заработает. Лишние "ямы" мешают функционированию ПС. Труба - 25.
26.08.2014 в 16:48:31
Я уже говорил здесь, что правильно подключать параллельно стояку, а не по ходу. Не надо его прерывать. Если полотенцесушитель забьется, придется перекрывать всю воду, чтобы исправить. Смотрите как правильно
26.08.2014 в 17:42:22
Здравствуйте! Въехали в квартиру, решили поменять советский гнутый стояк на что-то более подходящее и блестящее. Проблема в том, что стояк ГВС у нас 1 1/4", а таких полотенцесушителей у нас в городе днем с огнем не найти, основная масса или дюймовые или 3/4". Говорил с кучей сантехников и из домоуправления, и сторонних, услышал кучу разных версий как можно все сделать. Сантехники домоуправления говорят не парься, срежем трубу, вкрутим ПС и всего делов. На мои замечания о заужении стояка отмахиваются, типа ничего не будет. Сторонние сказали, что если спрямить стояк и сделать отводы под прямым углом, то вода не пойдет в ПС. Решил спросить еще и здесь, как же _правильно_ поставить обычный М-образный ПС. Нужен ли байпас и где и какой толщины его вварить? Трубы - сталь.
(стояк в туалете, загибается, проходит через стену в ванную и возвращается назад)
26.08.2014 в 18:10:50
Mazayac написал : Экий буквоед! :) Согласен, на некоторых моих схемах можно смягчить заданные условия.
Я лучше сделаю все точно по схеме, потому что все мои мастера отмахиваются и говорят что только под твою ответственность. На полипропилене, оказывается, 2 угла надо будет делать под 90 градусов (один чтобы холодный стояк обойти), уговорил вместо двух сделать один под 45 градусов...
3/4 труба ПС даже красивее смотрится, не такая толстая.
26.08.2014 в 18:22:35
aokozlov написал : Сторонние сказали, что если спрямить стояк и сделать отводы под прямым углом, то вода не пойдет в ПС.
Сторонние несут чушь. Потому что кроме "давления нет" ничего больше не знают, увы.
Делайте смело:
aokozlov написал : Сантехники домоуправления говорят не парься, срежем трубу, вкрутим ПС и всего делов. На мои замечания о заужении стояка отмахиваются, типа ничего не будет.
Вот так вот в паре-тройке квартир "всего делов" сделают - и приплыли с напором на верхних этажах. Уроды.
26.08.2014 в 18:55:09
Mazayac написал : Трассы не так делайте. От нижнего отвода - прямая к левой водорозетке, от верхнего - диагональ к правой водорозетке. Вероятнее всего заработает. Лишние "ямы" мешают функционированию ПС. Труба - 25.
Спасибо за ответ.Значит так делать нужно?Набросал новую схемку
