Рассуждения "продавит - не продавит" лучше оставьте сантам "всегда_так_делаем_и_никто_не_жаловался" :)
Вот они же придушат циркуляцию очередным заужением - и встанет Ваш полотенчик, даже если в момент запуска насос пересилит естественную циркуляцию. Или будет то горячим, то холодным в зависимости от водоразбора соседями.
Лучше сразу делать однозначно работающую схему, никак не зависящую от скорости циркуляции в стояке.
Рисунок верный.
Ниже на фото виден стояк ПС, также на схеме отобразил расположение полотенцесушителя. ПС планируется лесенкой. Стояк с отводами имеет смещенный зауженный байпас и зачем-то развернутые вверх краны на 1 1/4". Сток из полипропилена. К сожалению, направление подачи в стояке доподлинно неизвестно, сантехник УК говорит одно, в самой УК говорят другое, показания не сходятся :) Дом - 17 этажный, по внешнему виду полагаю, что на ПС подача сверху и он является обраткой ГВС, но могу и ошибаться.
Трубы к ПС планируются прокладывать 20 трубой Rehau Stabil.
Вопрос, как правильно подключить, проложить трассы? На какой высоте?
И может кто подскажет, зачем развернуты вверх краны?
Mazayac написал:
Высоту отводов, высоту желаемой установки ПС и высоту самого ПС пишите.
Полотенцесушитель планируется высотой 60, шириной 50, лесенка. Желаемая высота низа полотенцесушителя - ниже уровня нижнего отвода (точные высоты не замерил). Тем не менее хочется понять возможные варианты, реализуемые без переварки, чтобы сразу отбросить неработоспособные.
Да, такого трэша ещё поискать надо. "Впечатляют" как диаметр, так и расположение кранов.
И ведь можно было сделать нормальные отводы с той же вертикальной ориентацией ШК (о подшламовой коррозии небось беспокоились, других версий нет) - так ведь нет...
mynameis, К сожалению, направление подачи в стояке доподлинно неизвестно, сантехник УК говорит одно, в самой УК говорят другое, показания не сходятся
На своём опыте убедилась, что их сантехники "не в курсах", поэтому зашла в диспетчерскую и самолично посмотрела схему водоснабжения своего дома/подъезда. Схема очень наглядная и понятная, движение воды обозначено стрелками.
Есть нужда убрать отводы на полотенцесушитель в П44 и заменить всё это перемычкой. Заменил бы этот участок перемычкой из Пекса Рехау, но боюсь за коррозию латунных фиттингов. Может быть кто то производит фиттинги из нержавейки под аксиальное прессование под трубу 25х3,5мм? Кажется видел такое, но не могу вспомнить где.
Спасибо, уже нашёл. 1"male х 25х3,5 Артикул 1 137762 1 001
Mazayac написал:
Отбрасывайте сразу все. Потому что при такой конфигурации отводов с ПС и такой дичайшей ориентации кранов ни одного работоспособного нет.
Судя по статье, если располагать полотенцесушитель выше нижнего отвода (т.е. нижняя труба должна идти горизонтально или с уклоном вверх в сторону полотенцесушителя), то должно работать при подаче воды сверху. Либо располагать полотенцесушитель выше обеих отводов, тогда будет работать в любом случае, но это совершенно не вариант, ибо высоко. Я еще постараюсь от УК добиться внятного ответа. Либо переварка обеих отводов ниже полотенцесушителя и гарантированная работа в любом случае. Я так понимаю, что других вариантов у меня нет.
cineman, в принципе, рихау делает фитинги из нержавейки, либо с внешней резьбой, либо под опрессовку. Я только не знаю, оцинковка + нержавейка образуют какую-то гальванопару или нет.
mynameis, ещё и с Вашим немалым расстоянием до ПС любой негативный фактор начинает влиять сильнее.
Про 20мм трубу до ПС забудьте, независимо от выбранной схемы подключения.
Alexey77 написал:cineman, в принципе, рихау делает фитинги из нержавейки, либо с внешней резьбой, либо под опрессовку. Я только не знаю, оцинковка + нержавейка образуют какую-то гальванопару или нет.
В техничке Рехау в этих парах запрещено использование тефлоновой ленты. Рекомендуется лён, который терпеть не могу. Нержавека мне нравится устойчивостью к коррозии со стороны потока ГВС, которая меня пугает больше, чем коррозия пары с чугунной муфтой стояка.
