aokozlov
aokozlov
Ульяновск
26.08.2014 в 17:42:22
Здравствуйте! Въехали в квартиру, решили поменять советский гнутый стояк на что-то более подходящее и блестящее. Проблема в том, что стояк ГВС у нас 1 1/4", а таких полотенцесушителей у нас в городе днем с огнем не найти, основная масса или дюймовые или 3/4". Говорил с кучей сантехников и из домоуправления, и сторонних, услышал кучу разных версий как можно все сделать. Сантехники домоуправления говорят не парься, срежем трубу, вкрутим ПС и всего делов. На мои замечания о заужении стояка отмахиваются, типа ничего не будет. Сторонние сказали, что если спрямить стояк и сделать отводы под прямым углом, то вода не пойдет в ПС. Решил спросить еще и здесь, как же _правильно_ поставить обычный М-образный ПС. Нужен ли байпас и где и какой толщины его вварить? Трубы - сталь.
(стояк в туалете, загибается, проходит через стену в ванную и возвращается назад)
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
26.08.2014 в 18:10:50
Mazayac написал : Экий буквоед! :) Согласен, на некоторых моих схемах можно смягчить заданные условия.
Я лучше сделаю все точно по схеме, потому что все мои мастера отмахиваются и говорят что только под твою ответственность. На полипропилене, оказывается, 2 угла надо будет делать под 90 градусов (один чтобы холодный стояк обойти), уговорил вместо двух сделать один под 45 градусов...
3/4 труба ПС даже красивее смотрится, не такая толстая.
Mazayac
Mazayac
26.08.2014 в 18:22:35
aokozlov написал : Сторонние сказали, что если спрямить стояк и сделать отводы под прямым углом, то вода не пойдет в ПС.
Сторонние несут чушь. Потому что кроме "давления нет" ничего больше не знают, увы. Делайте смело: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=524134&d=1405494769 ПС будет отлично работать как тепловой насос.
aokozlov написал : Сантехники домоуправления говорят не парься, срежем трубу, вкрутим ПС и всего делов. На мои замечания о заужении стояка отмахиваются, типа ничего не будет.
Вот так вот в паре-тройке квартир "всего делов" сделают - и приплыли с напором на верхних этажах. Уроды.
jenek75
jenek75
26.08.2014 в 18:55:09
Mazayac написал : Трассы не так делайте. От нижнего отвода - прямая к левой водорозетке, от верхнего - диагональ к правой водорозетке. Вероятнее всего заработает. Лишние "ямы" мешают функционированию ПС. Труба - 25.
Спасибо за ответ.Значит так делать нужно?Набросал новую схемку
Mazayac
Mazayac
26.08.2014 в 19:24:07
При Ваших размерах - так. И надеяться на верхнюю подачу. При нижней может и не запуститься.
jenek75
jenek75
26.08.2014 в 19:51:59
Mazayac написал : При Ваших размерах - так. И надеяться на верхнюю подачу. При нижней может и не запуститься.
Откуда подача не знаю.У знакомых так подключен пс
и все работает на ура.температура стояка гвс и пс одинакова.не помню только диаметр подходящей трубы
Mazayac
Mazayac
26.08.2014 в 19:55:58
Некоторые косячные подключения могут работать, например, за счёт большой скорости циркуляции в стояке. Стоит ей упасть - и всё. Так что лучше делать без ошибок сразу.
jenek75
jenek75
26.08.2014 в 20:18:29
Спасибо
jenek75
jenek75
26.08.2014 в 20:23:58
А если подключить по диагонали
или лучше как вы посоветовали?и трубы в гофру уложить или в утеплитель?
Mazayac
Mazayac
26.08.2014 в 22:19:01
Диагональ точно не нужна. Если пробовать вариант, то с боковым (при нижней подаче будет работать лучше диагонали), но по уму конечно расстояние между отводами при этом должно быть равно или больше высоты ПС.
Что лучше, нижнее или боковое - не скажу в Вашей ситуации, тем более не зная направления подачи. Нижнее будет лучше работать при верхней подаче, боковое - при нижней подаче.
Трубы - как хотите, я бы в утеплитель убрал.
master.msk
master.msk
27.08.2014 в 00:18:09
Если кому интересно
До́пуски полотенцесушителя Сунержа по ширине, ширина 400 по осям
