Дмитрии
Дмитрии
Иркутск
02.11.2015 в 19:05:49
Горячая труба слева. Вверху на ней какая-то пипка. Я так понял для устранения зывоздушивания.
ac-ac
ac-ac
Волгоград
02.11.2015 в 22:15:58
АлекСАН_dr, Да походу пока вода в нем не остыла.
ac-ac
ac-ac
Волгоград
02.11.2015 в 22:31:21
Я так понял мне нужно сделать схему как на рисунке 19 в предложенной ссылке? Т.е. перенести верхний отвод ниже ПС? Насколько ниже?
master.msk
master.msk
master.msk
02.11.2015 в 22:40:50
ac-ac написал : перенести верхний отвод ниже ПС?
если вы думаете, что "перенести отвод" - имеет ритуальное свойство, вы правы, но надо еще и трубы уложить горизонтально
ac-ac
ac-ac
Волгоград
02.11.2015 в 22:47:14
master.msk, В местах с отводами?
master.msk
master.msk
master.msk
02.11.2015 в 22:50:22
ac-ac, от отводов - к пс, без "вверх-вниз" трубы, можно только вверх и подключение снизу
ac-ac
ac-ac
Волгоград
02.11.2015 в 22:55:20
master.msk, Труба отводов использована ПП 1/2 - это сильно плохо? До ПС 1,5 м
master.msk
master.msk
master.msk
02.11.2015 в 23:00:07
ac-ac написал : ПП 1/2 - это сильно плохо? До ПС 1,5 м
Нет. Не влияет совсем. В существующей конфигурации.
Александр32
Александр32
Брянск
02.11.2015 в 23:54:23
Застройщик сделал отводы к полотенчику с м/о 517мм. Хочу установить полотенчик "лесенка" с боковыми отводами с м/о 500. Как быть?
Mazayac
Mazayac
03.11.2015 в 00:26:44
Александр32, корячиться с парой эксцентриков (позволят выставить любое межцентровое расстояние в пределах разумного): http://www.far-market.ru/katalog/fit40.htm
Дмитрии
Дмитрии
Иркутск
03.11.2015 в 04:52:20
Народ, какие у меня варианты для получения работающего пс? Повторю подробности: Последний этаж. С горячей водой выведена одна труба с одним вентелем. На фото, что ниже: горячая труба слева.
