Dreechka
Dreechka
Балаково
21.04.2016 в 21:37:26
Inch1964 написал:
Dreechka написал: Дом пятиэтажка. Квартира находиться на 4-ом этаже. С третьего этажа приходит стальная труба, далее у меня, возле пола, через гебо переходит на 32 ППР и у соседей на 5-ом 25-ый ППР. Направление подачи- нижняя.
В Вашем доме, случайно не отдельный стояк для рециркуляции, к которому ПС присоединяются без байпасов? Так часто делали в пятиэтажках.
Если так, то почему подача нижняя? Вы не перепутали ничего? Смотреть нужно на верхнем, пятом этаже, откуда и куда приходят и уходят трубы.
Inch1964,да вы правы, полотенцесушитель висел на отдельном стояке отопления, без байпасов в виде змеевика. Сейчас полотенчик срезали, чтоб не мешал и смонтировали прямую трубу. Полотенчик хотел перенести на стояк ГВС для того чтоб и летом работал. Схему я действительно выбирал №12, но при расчете межосевого расстояния принял конструкцию как на фото выше. И вот только теперь задумался будет ли такой полотенчик работать на гравитационном насосе. Завтра сделаю фотки того, что имею сейчас и схематично нарисую, что хочу собрать.
nukemonk
nukemonk
22.04.2016 в 01:26:15
Наткнулся на тему Техник-сана, нашёл кое-какую инфу по этим приблудам в сети. Возможно, такой затвор и сможет помочь мне в условиях "когда некуда", вместо шарового обычного. Правда характеристики их неизвестны, какое ДУ. Кто-нибудь знает ещё подобные запорные решения компактные?
Ещё возникла идея всё к тому же посту - можно попробовать к отводу приделать углы и уже к ним краны по вертикали. Таким образом горизонтальное место сэкономится, нарастёт вертикаль, полотенчик будет подключен не сбоку, а сбоку-сверху и сбоку-снизу. Вот только будет ли такой вариант рабочим?
P.S. что-то я затупил, этот полотенчик сбоку иначе как через углы сверху и снизу всё равно не подключить :) у него не чисто боковое подключение, а универсальное... Тогда следующий вопрос - посоветуйте надёжный шаровой декоративный (хром) 3/4", желательно полнопроходной.
Dreechka
Dreechka
Балаково
22.04.2016 в 22:44:21
добавляю фотки 1) фото стояка на котором висел изначально полотенчик; 2) фото стояка ГВС с отводами. Растояние между шаровыми кранами 570мм.
Планировалось слева от стояков установить полотенчик с межосевым 500мм. Длина подводок составила бы около метра, уклон 30мм/1м
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.04.2016 в 14:18:27
Dreechka, а схему нарисуете?
Dreechka
Dreechka
Балаково
23.04.2016 в 17:17:38
Inch1964, примерно вот так. Извиняюсь за paint. Я так понимаю мне теперь подойдут только полотенчики с межосевым 500 мм ну либо перепаивать тройники на ГВС?
sergei3k
sergei3k
Раменское
23.04.2016 в 17:34:18
Dreechka, Если ПС ещё не куплен, то поставьте типа "М" с межосевым =500. Например, у ДВИНа есть красивые и разной длины. "М"-ки работают всегда... (при подключении, как у вас на схеме).
oversun
oversun
23.04.2016 в 18:24:45
Ссылочка для перекрестного опыления: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t250351-nagruzka-na-izlom-v-razvodke-kak-borotsya/?p=5642728#post5642728
Dreechka
Dreechka
Балаково
24.04.2016 в 18:39:02
sergei3k, нет не куплен. А может и правда не морочиться и М-ку поставить или что то вроде этого.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
25.04.2016 в 16:24:05
Приветствую мастеров и участников конференции. Дочитал наконец тему. Всё думал, будет ноу-хау когда выложу своё подключение, а нет. На последних страницах коллега запостил что собирается подключать полотенчик с выносом наружу аж двух подводящих труб. У меня скромнее. :) Вообщем, у меня стояк ГВС 1 1/4", подача сверху, заужение до 1" между отводами. Отводы от стояка 1", краны шаровые 1", краны Гидролок 1". Высота нижнего отвода - 130 см, верхнего - 174 см. Ниже опустить не получиться, там встроенный бачок, в стене между туалетом и ванной. Полотенцесушитель: Сунержа Фурор-Ёлочка 800х900. В туалете обратная труба будет вынесена как рейлинг нержавейкой бочонком от Сунержи. От кранов Гидролока до стены расстояние 7 и 7,5 см (верх-низ). Стена со штукатуркой около 10 см + будет плитка. Будет работать? Подводить думаю одним из двух вариантов: 1) оцинковка на сварке; 2) нержавейка под пресс. Сколько будет стоить работа с материалами по этим двум вариантам? Или хотя бы разница в цене. Кстати, большая разница будет если вести трубой 1" и 3/4"? Посмотрел много картинок установленных полотенцесушителей, но так и не понял как можно в случае чего осуществить замену крана на отводе. Американку мы раскрутим. А дальше? Ведь труба идущая к полотенцесушителю обычно жёстко (+-1см теплоизоляции) крепится в стене. Как выкрутить кран при этом? Нужно пару сантиметров чтобы выкрутить резьбу. Как лучше подсоединять подводящую трубу вверх (зелёная труба на картинке) или вниз (фиолетовая)? Куда воде легче будет идти при верхней подаче и зауженном байпасе? Тонкая линия на рисунках - это горизонт. Труба обратки идёт с уклоном по концам труб в 2 см, что до что после нержавеющей трубы в туалете. Сама труба конечно в горизонте, чтобы полотенце не скатывалось. :) Заранее спасибо за ответы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.04.2016 в 18:33:34
АлександрM, Читали ли эту СТАТЬЮ ?
АлександрM
АлександрM
Красногорск
25.04.2016 в 18:49:40
Inch1964 написал: АлександрM, Читали ли эту СТАТЬЮ ?
Inch1964, А как же. Здесь в теме мнения расходятся. Олегович только нижним и подключает. Вот из последнего. У меня частный случай такого подключения. Труба ГВС постоянно горячая, руку держать не возможно.
