master.msk
master.msk
master.msk
30.06.2016 в 15:56:28
il134, никто не подскажет. Укажите высоту от пола отводов и пс и название пс.
Makarone
Makarone
02.07.2016 в 10:54:04
il134 написал: будет ли работать водяной полотенцесушитель в таком виде.
il134, если переварить отводы.)))
Yuron
Yuron
03.07.2016 в 13:58:55
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Сантехники подключили 2 полотенцесушителя по такой схеме:
Подача похоже идет снизу вверх, отмечена стрелками.
Сначала всё заработало, потом ещё раз отключали стояк и после включения полотенцесушители не работают. 5 этаж из 9. Открываешь кран, вода сначала холодная, потом горячая. Труба нагревается снизу и чуть выше отвода, потом холодная. При это на 9 этаже из крана течет горячая вода. Возможна ли вообще такая схема подключения? Как сделать чтобы заработало? Все трубы полипропилен 40. Заранее спасибо.
Slavlo
Slavlo
08.07.2016 в 13:50:27
Здравствуйте! Рассейте сомнения по ПС. От застройщика стоял u-образный полотенчик с межосевым в 32см (краны и байпас присутствуют, также от застройщика, дом П44). Хотим поставить "лесенку" с боковым подключением также 32см. Расстояние от кранов до предполагаемого места расположения примерно 1,7м. Нашелся вариант ПС (картинка), но нигде не увидел обсуждения по подключению такого бокового варианта. Есть какие-нибудь нюансы по прокладке труб? уклон или можно в горизонталь? Рехау можно? Если да, то лучше Pink или Stabil? Заранее спасибо.
master.msk
master.msk
master.msk
08.07.2016 в 14:06:07
Slavlo написал: Рехау можно? Если да, то лучше Pink или Stabil?
Конечно можно! Даже нужно: это самые удобные в работе трубы, быстро и не требует опыта. Pink дешевле будет, рублей 200 разница составит в вашем случае, можно его вполне - тот же самый полиэтилен, вы все равно разницы при монтаже не почувствуете :)
Slavlo
Slavlo
08.07.2016 в 15:46:00
master.msk, спасибо! А что посоветуете про уклон трубы? Надо угол соблюдать? Или ровно сделать - нормально будет? Просто смущает, что на выбранном экземпляре вход-выход посередине. Воздух через "Маевского" потом стравливать, если будет?
master.msk
master.msk
master.msk
08.07.2016 в 16:59:37
Slavlo, в выбранной вами модели всегда будет холодная нижняя перекладина. По укладке труб: если вы думаете, что здесь какое то "шаманство и феншуй", чтобы пс работал, вы ошибаетесь. Уклоны и пр.нюансы нужно смотреть в контексте монтажной схемы. По порядку: определяетесь с желаемым местом положением пс и не просто "здеся или тама", а с размерами в мм от чистого пола. Далее рисуете чертеж стояка, также с размерами и указаниями внутренних диаметров труб стояка и отводов с кранами. И не забудьте уточнить направление движения воды в стояке. Потом, может быть, будет вам схема и обсуждение:)
Slavlo
Slavlo
08.07.2016 в 17:12:30
master.msk, да, непросто. Про нижнюю перекладину - понимаю, это даже хорошо, так как дети мелкие ещё, не обожгутся. Я предполагал, что если не заморачиваться с "нижними-верхними" подводами, а просто ориентироваться на такой же межосевой размер, то будет проще установить, без замеров от пола, просто по уровню вывести трубы до ПС. Пол в санкабине еще черновой, бетон. Плюс дом-новостройка, и (спасибо управляющей компании) горячая вода - холодная, так что не получится подключить и сразу же проверить. Такой вот ребус...
master.msk
master.msk
master.msk
08.07.2016 в 17:31:23
Slavlo, если ориентироваться на межосевой размер, надо понимать, что вы ограничены высотой - верх пс м2, не более. А также надо смотреть как выполнены врезки, и направление подачи само собой важно. Вы для начала сфотографируйте с размерами то что есть, может быть вам подойдет некая "универсальная" схема.
Slavlo
Slavlo
08.07.2016 в 18:30:53
master.msk, фотка где с сантиметром - старая, еще стоял старый ПС. На второй видны трубы от ГВС. Плюс нарисовал схему, как планирую установить новый прибор. Все что смог на данный момент :)
master.msk
master.msk
master.msk
08.07.2016 в 18:38:23
Slavlo, я бы себе поставил в вашем случае Сунержу, Гусли 320х650.
