ShizZ
03.03.2017 в 08:56:18
Mazayac, есть ли разница куда на подвод води или на отвод воды ставить регулятор температуры (запорно-регулировочный вентиль) ? стоять будет в коробе, так как по дизайну к моему П/С не подходят те что на пс ставятся.
Mazayac
03.03.2017 в 09:09:26
ShizZ, у Вас на картинке - термоклапан, предназначен для автоматического поддержания температуры в связке с термоголовкой. В шкафу такая автоматика неработоспособна. Вентиль выглядит не так и стоит дешевле. Ставить - формально лучше на подачу, но с учётом небольшой скорости движения теплоносителя через ПС - без разницы куда.
ShizZ
03.03.2017 в 09:15:59
Mazayac написал: Вентиль выглядит не так и стоит дешевле. Ставить без разницы куда.
благодарю.) а пропускная способность выше у обычного вентиля или у того что от термоголовки ? хочется чтобы если он не будет использоваться для ограничения протока то чтобы он по минимуму мешал циркуляции, то есть был максимально широким в полностью открытом положении
Mazayac
03.03.2017 в 09:41:01
Надо смотреть документацию на конкретный экземпляр. Если сравнить, например, термоклапан VT.034 и вентиль VT.008 от Валтек, то вентиль заметно лучше.
stasia
Воронеж
04.03.2017 в 23:15:14
Здравствуйте! Подскажите, лесенку какого производителя можно покупать или они все текут? Термиус - нормальная фирма? Полотенцесушитель рассматриваю такой:
Mazayac
05.03.2017 в 00:42:01
stasia, не все Терминусы нормальные. На картинке - именно выбранная Вами модель, с нужным числом перемычек и нужного размера?
Просто у них есть модели, у которых боковой патрубок находится не напротив крайней перекладины, а между ними - это эпическая ошибка проектировщиков, вследствие чего нижняя перекладина/перекладины всегда холодные.
Протечки сварных швов похоже не зависят от производителей, и до сих пор точно не разгаданы. То ли от района (качества воды) зависят, то ли ещё от чего (подшламовая коррозия в кандидатах)...
stasia
Воронеж
05.03.2017 в 01:43:46
Mazayac, я на сайте выбирала, сейчас потыкалась, сверила описание - похоже фото соответствует :) 5 перекладин. Про эпическую ошибку поняла (а они что, до сих не исправили!? это так, риторический вопрос) В принципе, даже если вдруг нижняя перекладина греть не будет, меня не очень испугает. Меня больше испугает, если он потечет через месяц.. Подшламовая коррозия это интересно, а то везде пишут про блуждающие токи )) (почитала про подшл.коррозию, ааааа, теперь опять страшно покупать "лесенку" и вообще жить страшно) PS "заземлять" полотенничек все-таки надо?? (делать КУП и подключать к шине РЕ при наличии таковой в щитке) или не надо??
stasia
Воронеж
05.03.2017 в 14:16:48
и тут я вдруг поняла, что нам надо полотенничек уместить в пространстве шириной 50 см, наверное тогда лучше брать нижнее подключение, а не боковое? Боковое на полотенничец 40 см с фитингами будет прям совсем впритык, да?
Mazayac
05.03.2017 в 17:34:22
stasia, вот сколько места занимает Сунержа шириной 50 см с боковым подключением и водорозетками в перпендикулярной стене (см. вложение). Развернув уголки, можно точно такое же боковое подключение получить с водорозетками под полотенчиком, а не сбоку от него. Это у Терминуса патрубки жёстко приварены :)
stasia
Воронеж
06.03.2017 в 13:29:49
Mazayac, Спасибо за ответы! Да, почти к ширине полотенцесушителя надо накинуть, получается, при боковом подключении. Буду думать. И еще вопрос такой - кусок металлического стояка будет меняться на пластик, и сантехник хочет поставить Гебо на соединение пластиковой и металлической трубы на стояке Нарезать резьбу он, видимо, не умеет и не хочет, и активно меня отговаривал от этого дела ("вы просто не понимаете о чем вы говорите, это очень тяжело, нужно два человека, один будет держать трубу, другой крутить, инструментом не подлезешь, и тыпы". Но трубы открытые, без короба, расстояние между ними достаточное. Трубы не слишком старые, дому около 20 лет, не разваливаются..). Я почитала отзывы на Гебо, что вроде это аварийно-ремонтная фигня и на постоянку ставить ее не стоит.. С другой стороны, куча отзывов про "стоит 3,4,10 лет" и про "срок переходника 10 лет, срок от 10 лет".. сантехник клянется и божится, что сейчас все ставят Гебо, и по другому никто не делает. У знакомых стоит несколько лет уже.. Вот не знаю, соглашаться с ним или нет, или искать кто нарежет резьбу..
Mazayac
06.03.2017 в 14:16:16
stasia, сварщика найдите и сохраните сталь. Некомпетентные, безрукие, без инструмента лжесантехники - достали уже.
stasia
Воронеж
06.03.2017 в 19:48:47
Mazayac, боюсь, что сварщики у нас настолько компетентные же, как сантехники :( Боюсь, сварят так, что проржавеет по сварному шву. Вы предлагаете сделать отвод на полотенцесушитель сталью, потом полипропилен, потом полотенцесушитель, я правильно поняла? Там просто сложно будет стальные трубы до полотенцесушителя довести.. Сосед снизу, когда вешал полотенцесушитель, заменил кусок стояка на полипропилен (но у него не Гебо, а резьба). Сантехники из ЖЭКа же сказали, что в доме уже 70% жильцов поменяли стояки на полипропилен.. Я уже с несколькими сантехиками говорила - все говорят "ставьте Гебо" :( В том числе и сантехники из ЖЭКа.. Никто не хочет связываться с резьбой на трубу 11/4'. Самое "забавное", что как только мы начали ремонт, через неделю я обнаружила свещий свищ на "полотенцесущителе" (изогнутый П-образный отрезок стальной трубы от застройщика), дело было перед праздниками, приехавшая аварийка наложила хомут на это дело и уехала. Так что сомнения меня берут, что труба там хорошая..
Mazayac
06.03.2017 в 19:57:01
stasia, хорошо. Просто отсутствие клуппа для нарезания резьбы - это показатель уровня "работничка" - он ниже плинтуса. Дальше логично ожидать абсолютного минимума и остального инструмента (болгарка да "газовый" ключ для всех работ), дрянной сварки полипропилена с заплавлением стыков и прочих прелестей.
Выбирайте сами, насильно никто сделать хорошо заставлять не будет :)
stasia
Воронеж
06.03.2017 в 21:18:36
Mazayac, Я бы выбрала, да выбирать не из кого )) В славном г.Воронеже хорошие сантехники, видимо, вымерли как класс. Ни у кого клуппа нет, а даже у кого есть - те не берутся :( В любом случае, спасибо за консультацию!
stasia
Воронеж
08.03.2017 в 14:05:01
А вот такой еще у меня вопрос, простой :) Есть ли какая разница между полотенцесушителями Олимп, Терминус, Двин по качеству?
А то Терминус обещает гарантию 10 лет, но представительства в Воронеже у них нет. Говорят - покупайте у нас через интернет в Москве, отправим транспортной компанией, придет через неделю. Спрашиваю: - А если здесь купить у ИП ваш полотенцесушитель, гарантия ваша действовать не будет? Говорят - а если у ИП купите, то сами с ИП и разбирайтесь. Если потечет - возврат через ИП, пусть они нам отправляют, а мы тогда будем исследовать месяц полотенцесушитель на заводе, искать коррозию и блуждающие токи (ага) и тогда через месяц может быть мы вам поменяем по гарантии. Либо покупайте с нашего официального сайта, тогда, мол, если что - мы вам сразу все заменим безо всяких экспертиз. - Прям безо всяких? - Безо всяких. Так вот мне все и рассказали. Но что-то мне такой подход к покупателям не очень нравится.. Может, конечно, я придираюсь, но по-моему, либо гарантия есть либо ее нет. А вот это - заказать из Мск с доставкой за свой счет, потом если что отправить за свой счет, получить новый за свой счет, ну и еще прождать пару недель, пока полотенцесушитель будет ездить туда-обратно - это, конечно, увлекательно, но на любителя..
А тем временем в Юлмарте были обнаружены производители Двин и Олимп. У них гарантия всего 5 лет, но зато в случае поломки отправка и замена за их счет..
Так вот подскажите, есть ли какие-то различия у этих производителей? Стоит ли заморачиваться с доставкой из Москвы или купить что поближе?
