Электрохимическая коррозия — это коррозия металла в электролите. В нашем случае - воде. Предотвратить ее можно лишь используя коррозийно-стойкие металлы, сплавы или защитные покрытия. Или слив воду.
К заземлению электрохимическая коррозия - никаким боком не относится. Например, гвоздь, воткнутый в землю и подвешенный на веревке, ржавеют одинаково.
Тем более как справедливо заметили:
oversun написал:
Текут Ваши полотенчики не по китайскому продольному шву, а по Вашему
Что за избирательность у электрохимической коррозии такая? Видимо "тёмные силы электричества" атакуют только ваши швы.
P.S. Не ожидал от большой и немолодой компании такого бреда на официальном сайте.
Сунержа написал:
Здравствуйте! В скором времени без организованной ДСУП (дополнительной системы уравнивания потенциалов)в ванной комнате, гарантии производителя ПС "Сунержа"на сквозную коррозию распростронятся не будут. Естественно при условии если этот пункт будет прописан в паспорте к изделию.
http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=890761
В старом жилье поубивает всех с вашими рекомендациями, откуда там нормальное заземление? И так многие отказываются, теперь еще лишний повод
master.msk,
Откровенно вредительские рекомендации. ДСУП только с ПУЭ7. Пусть так и пишут на своих изделиях: не годятся для старого фонда.
Сунержа написал:
master.msk,
Все верно ДСУП без ОСУП организовать невозможно. Поэтому есть варианты, когда покупатель:
1.Приобретает электрический ПС.
2.Выбирает другого производителя.
3.Сознательно берет риски на себя.
4.Иное.
Сунержа написал:
То есть электрический ПС, можно подключать без заземления? Впрочем ответа не жду, как и на вопрос почему:
oversun написал:
полотенчики не по китайскому продольному шву, а по Вашему, которого намного меньше в изделии.
Самое главное, что все эти игры с гарантией будут влиять только на кол-во отказов покупателям. Течка у коряво сваренных швов как была так и будет, что ДСУП, что без нее.
Доброе утро.Собираюсь ставить ПС. Возник ряд вопросов. Тему, на сколько мог, прочел, теория понятна. Вопросы к практике...
Краткие данные: 10 этаж 14-ти этажки П 44 Т. Стояк 1", откуда подача - сие есть тайна великая, байпас на 3/4". ПС будет в ванной, на стене, за которой туалет и стояк ГВС, но со смещением в сторону. Подводка от кранов (1" Бугатти) сначала пойдет вниз, до пола, потом сквозь стену, поворачивает на 90 градусов, по низу стены идет примерно метр и поднимается к ПС.
И, собственно, вопросы:
1.ПС «Terminus» из нержавейки, лесенка, не вызывает нареканий?
2.На стояке краны 1", на ПС входы тоже 1", но хотелось бы подводку делать 1/2", чтоб компактней. Можно или не стОит?
3.Чем лучше и проще вести? Ибо с резьбовыми соединениями справлюсь, аппарат для сварки пластика есть (у соседа), а металл варить не умею.
4.В какой верхний угол ставить Маевского?
5.Будет работать?
Изображение сего безобразия прилагаю, интим не предлагать, нарисовал, как смог...
wofer62, не будет работать.
Почему и как правильно: здесь
Ах да, и сам ПС - гуано, его проектировщик прогуливал физику в школе, нижняя перемычка всегда будет холодной.
Mazayac, Спасибо, утешили...))) Где-то в начале темы писали, что если середину полотенчика сделать чуть выше середины отводов от стояка, то будет работать.Мож я чего недопонял.
Тогда вопрос: если меняем боковой подвод на нижний, а низ ПС поднимаем выше нижнего ввода - заработает? Ибо стена-то гисолит 6 см, куда в нее трубы прятать?
wofer62, ну низ-низ во-первых всяко лучше бокового при неизвестной подаче.
100% гарантированно всё работает при расположении ПС выше верхнего отвода. У Олеговича, смонтировавшего множество ПС, рабочий рецепт - схема "низ-низ", низ ПС расположен посередине между отводами. Всегда работает, но стратегически всё же неверно.
Чем выше сам ПС и чем больше его высота - тем больше шансов на успех (центр охлаждения находится выше центра нагрева).
Ставить на уровне нижнего отвода - риск нестабильной работы всё же весьма ненулевой.
Mazayac, спасибо. Низ есть возможность поставить почти посредине отводов, на 100 мм выше нижнего. Надеюсь, заработает. Тогда еще вопрос: какой ПС посоветуете? Исходя из соотношения цена/качество, где цена около 10 килорублей, ибо больше нет... )))
Всем привет.
Хочу подключить новый полотенцесушитель. Буду подключать с байпасом.
Есть ли разница между подключениями, которые на картинке? Какое из подключений правильное?
Roc, Ваша левая схема не будет работать при подаче в стояке снизу вверх.
Правая схема будет работать всегда (не зависит от подачи), если её аккуратно сварить, не допуская никаких заужений в тройниках и между ними. Если варить будут халтурщики, которые греют ППР "так чтоб поплыл, для надёжности" - без строгого ограничения времени прогрева и соблюдения температуры 260 градусов - тушите свет.
При верхней подаче в стояке у левой схемы разница температур "верх - низ ПС" будет на 3-5 градусов меньше, чем у правой.
Правая схема работает исключительно на естественной циркуляции за счёт остывания теплоносителя в ПС, поэтому низ полотенчика холоднее верха на несколько единиц градусов. При нормальной температуре воды (55-60 градусов) эта разница незаметна, одинаково горячо на ощупь.
И нельзя использовать такие ПС (чёртов Терминус)! Нижняя перекладина всегда будет холодной.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по подключению полотенцесушителя. Имеется новостройка. Стояки в общем холле. От стояка идет прямая на полотенцесушитель и обратно. Длинна трассы примерно метров 8. Сами отводы от стояка сделаны около пола. Точную высоту не могу сказать. Так же не могу сказать какая подача воды. Вопрос в следующем: если я поставлю пс лесенкой, то его надо подключить снизу? А вверху поставить кран Маевского, где именно слева или справа? Длинна трассы не слишком большая? Трубы идут в стяже туда и обратно. Спасибо.
wofer62 написал:
сегодня выяснил, что подача верхняя
Без личного визита в подвал с фотопротоколом такие данные не стоят выеденного яйца. Очень часто местные санты и глав-инженеры искренне заблуждаются в своих познаниях.
Sashka1982, при таких вводных подключать "низ-низ". Длина нормальная.
Однако странно это. При стояках в холле водяные ПС не ставят - невозможно обеспечить рециркуляцию воды в них и отсутствие водоразбора мимо счётчика. Может он к коллекторам отопления подключён?
wofer62 написал:
Mazayac,
Точно не от коллектора отопления. Я уточню как именно там сделаны отводы. Скажите пс М-ка уже не подойдёт? На лесенке, где ставить кран Маевского или каким образом с него выпускать воздух?
