chupa
chupa
11.04.2025 в 23:25:20
Здравствуйте! 1.5 года назад поставил термостатический смеситель esco Mikros T3054. Отработал год с лишним без вопросов. Пока в нашем доме осенью не начались перебои с водой. После долгих ремонтов водоснабжение починили. С тех пор работа смесителя сильно ухудшилась. Температура воды стала менятся.: стоит на 38 градусов, а через несколько минут сильно горячая может пойти или наоборот холодная. Ещё обратил внимание, что температура стала зависеть от напора воды: сильнее сделаешь - сильно холоднее, уменьшишь - горячее. Это смеситель дурит или всё таки из-за давления?
12.04.2025 в 01:31:05
chupa, измерьте - узнаете давление, но скорее из-за грязи.
ser000
ser000
15.04.2025 в 09:38:35
chupa написал 11.04.2025 в 23:25
Возможно просто картридж термостата сломался. Как ни крути вынуть картридж термостата, промыть, а если не поможет - искать новый. Если относительно стандартный, то новый картридж от китайцев обойдётся в 1,5-2 тыс.руб., а если что-то брендовое легко цена может начинаться от 5 тыс.руб. и дороже.
chupa
chupa
17.04.2025 в 18:52:31
ser000,  Спасибо, за ответ. Буду снимать картридж. Корпус у него пластиковый, разводным ключом можно выкручивать? Не повредится? Сам картридж разборный? Нужно ли его перед прочисткой разбирать?1000090846
chupa
chupa
17.04.2025 в 18:57:43
ser000, Оригинал 9000.1000090977
17.04.2025 в 19:16:07
chupa написал 17.04.2025 в 18:52
Если уж разбирать, то перед разборкой почистить в лимонной кислоте.
Разводной болтается и может слизать грани, лучше переставным ключем типа книпекс, который зажимает плотно и крепко без люфта.
Но в оригинале возможно нужен круглая головка - спец ключ с выступами.
Включить холодную перед выкручиванием - пластик чуть сожмется и может будет полегче.
Dmitry47
Dmitry47
17.04.2025 в 19:37:53
Только смеситель надо обязательно снять и почистить прокладки с сетками, если таковые установлены. А вот ключём крутить пластик надо очень аккуратно, иначе пластик повредится и ручка не оденется. В пользу могут пойти латексные перчатки на руки (если есть за что крутить руками).
17.04.2025 в 19:46:47
Dmitry47 написал 17.04.2025 в 19:37
Надо руки-клещи как у гигантского краба)
17.04.2025 в 19:55:36
BV написал 17.04.2025 в 19:16
Типа вот такого
https://www.ozon.ru/product/klyuch-dlya-aeratorov-dlya-8-tipov-618032603/?utm\_medium=organic&utm\_source=yandex\_serp\_products
Или ключа, похожего на это https://www.ozon.ru/product/kartridzh-dlya-smesiteley-hansgrohe-art-14095000-1476245354/
2
17.04.2025 в 20:31:21
chupa написал 17.04.2025 в 18:57
На Али можно заказать совместимый сильно дешевле - отправить фото и все размеры... Ну и артикулы отсюда https://www.ozon.ru/product/termostat-kartridzh-dlya-smesitelya-y0156100cp0-5md0m0009nt-krgt3054-v00515-v00611-1269352550/?utm\_medium=organic&utm\_source=yandex\_serp\_products
chupa
chupa
17.04.2025 в 22:48:19
Или такой пластиковый? 1000090986
