Dmitry47
Dmitry47
17.04.2025 в 23:14:10
chupa, Это просто ключ для хромированных гаек, что бы сам смеситель снять не поцарапав хром. Хорошая вещь, если нет, стоит взять. Только нужна раз в сто лет, а за это время может потеряться.
ser000
ser000
18.04.2025 в 12:34:27
chupa написал 17.04.2025 в 18:57
Оригинал 9000.
Не берусь отверждать, что тоже самое - надо сверить размеры, но визуально похожее около 2,5-3 тыс.руб. от gappo (Термостатический картридж G55): https://www.wildberries.ru/catalog/183381950/detail.aspx
ser000
ser000
18.04.2025 в 12:36:20
BV написал 17.04.2025 в 19:16
Разводной болтается и может слизать грани, лучше переставным ключем типа книпекс, который зажимает плотно и крепко без люфта.
Если нормальный разводной и ещё подтянуть после установки ключа, то ни чего не болтается. Слизать такие лыски маловероятно - захват хороший.
18.04.2025 в 13:03:42
ser000, разводной не зажимает с усилием - вот и вся разница. Я написал как бы я попробовал это сделать. Естественно соизмеряя усилия, чтобы не сломать и вовремя остановиться, если не идет и есть риск сломать. Разводным ключем избегаю пользоваться. Реплики книпекса недороги и практически не хуже в домашнем применении.
18.04.2025 в 13:06:17
ser000 написал 18.04.2025 в 12:34
Не берусь отверждать, что тоже самое - надо сверить размеры, но визуально похожее около 2,5-3 .....
Латунный аналог можно найти и меньше 2 тыр. Надо выкрутить и измерить все размеры. Или найти размеры оригинала.
ser000
ser000
18.04.2025 в 14:17:53
BV написал 18.04.2025 в 13:06
Можно, но так понимаю это уже из китая, а не от местных продавцов. Например, что-то похожее из-за рубежа через месяц: https://www.ozon.ru/product/termostaticheskiy-kartridzh-1562495778
18.04.2025 в 14:22:42
ser000, латунь наверное покрепче пластика будет - выкручивать, обслуживать.
ser000
ser000
18.04.2025 в 14:44:10
BV написал 18.04.2025 в 14:22
Именно латунь возможно. Китайская латунь - не факт. Пластик в этом плане тоже не на много больше гарантий, но по ссылке хотя бы брендированный экземпляр, будет к кому предъявлять претензии, если вдруг сломается или нанесёт ущерб.
Покупал пластиковый картридж термостата Iddis для berholm, относительно стандартный с креплением винтом , там как минимум под винт в пластке была металлическая вставка под фиксирующий винт для крепления в смесителе (сколько металла в пластике мне не ведомо). Китайские латунные из Китая от 600 руб, но риски получить не то и ждать долго, гарантий ни каких. Iddis пару лет назад был около 2 тыс.руб. (сейчас около 3 тыс.руб.) - предпочёл латунному безымянному китаю этот, хоть и пластиковый, но работает лучше чем штатный от производителя уже почти год (с заводскими как-то сразу что-то было не так, но опыта тогда с термостатами не было, решил, что так и должно быть, но оказался не прав).
Лучший опыт с LeМark - его термостат работает уже с десяток лет в доме с пластиковыми трубами на верхнем этаже без нареканий по качеству регулирования, из подготовки воды только ФГО 500мкм.
18.04.2025 в 15:35:30
ser000 написал 18.04.2025 в 14:44
Не факт)
chupa
chupa
19.04.2025 в 13:22:56
chupa написал 17.04.2025 в 18:52
ser000,  Спасибо, за ответ. Буду снимать картридж. Корпус у него пластиковый, разводным ключом можно .....
А резьба какя у него? Против часовой откручивать? Что то не идет... Пробую на снятом смесителе.
