Mazayac
Mazayac
28.05.2020 в 01:27:23
wofer62, как-то дёшево. Стоящая вещь, если качественно сделана.
oversun
oversun
28.05.2020 в 02:24:50
У меня сложилось ощущение, что у Тругор нет собственного производства.
oversun
oversun
28.05.2020 в 02:34:45
По этому адресу расположен Тругор. Как видно, на самом деле здесь отдел ГИБДД + несколько мелких офисов.
wofer62
wofer62
29.05.2020 в 00:38:16
Mazayac, > цитируемый текст
Mazayac написал: wofer62, как-то дёшево. Стоящая вещь, если качественно сделана.
Имел ввиду разницу между обычным исполнением и с внутренним покрытием "полимер". ПС стоит 8625р, с полимером - 11125р
Mazayac
Mazayac
30.05.2020 в 01:03:57
wofer62, я понял, и за покрытие это дёшево. Сунержа с подобной защитой дорожала не в два ли раза (но может и память подводит).
Tiger33
Tiger33
30.05.2020 в 12:13:47
Добрый день всем! Возвращаюсь с вопросом о подключении ПС. Как оказалось, от шарового крана до стенки всего 165 мм,и выполнить этот участком отрезком трубы из сшитого полиэтилена не представляется возможны. Жизнеспособен ли вариант ниже на картинке? Проблема состоит в подборе фитингов так, чтобы получилось относительно точно нужное расстояние. Возможно купить сгон или удлинитель с запасом и подрезать по факту? Показан вид сверху. стена -это перегородка между туалетом ,где сантехшкаф и ванной комнатой.
Mazayac
Mazayac
30.05.2020 в 14:00:59
Tiger33, рабочий вариант. В удлинителе Viega резьба на всю глубину, можно его резать как угодно коротко.
Tiger33
Tiger33
31.05.2020 в 22:02:00
Mazayac, спасибо за ответ! А есть ли смысл добавить вторую контргайку , прижав ее к фитингу Рехау? В месте входа удлинителя в фитинг. Для надёжности дополнительной?
Tiger33
Tiger33
01.06.2020 в 11:24:53
Mazayac, еще вопрос. Нашел в каталоге виега ниппель удлиненный Модель 3535, это единственное что с полной резьбой. Но написано что Не подходит для систем питьевого водоснабжения и газоснабжения. В ПС конечно не питьевая вода, но она же идет и на мойку и в ванную так как это ГВС. Причем это единственный судя по всему элемент из каталога резьбовых фитингов. Он предназначен для технической воды или вообще для такого типа водопровода не предназначен?
Mazayac
Mazayac
01.06.2020 в 19:14:24
Tiger33, контргайка там опционально нужна, но не для надёжности. Она позволит собрать всё без тонкой подгонки длины фтинга. С одной стороны закручиваем до упора, с другой - на сколько надо и фиксируем контргайкой. Так правда и до исключения американки можно дойти :) Всё равно сгон ставить.
В ГВС не питьевая вода, верно (Вы же чай ей не будете заваривать). У немцев строжайшие требования, мы же такие "негодные" сплавы и на питьевой не видим, всё хуже :)
Tiger33
Tiger33
02.06.2020 в 18:47:27
Mazayac, спасибо за информацию. Но как оказалось, что этот удлинитель днем с огнем не найдешь. Какие аналоги по качеству можете посоветовать? Вообще бронзовые не удалось найти никакие.
