Mazayac, Алексей Николаевич, SergSB, спасибо за комментарии. ПС запустился после поднятия ПС чуть выше нижнего отвода.
02.06.2020 в 20:34:30
03.06.2020 в 03:09:05
Tiger33, найти простой "удлинитель Viega" гораздо проще. Американку перевернуть, футорку заменить на ниппель переходный.
03.06.2020 в 11:23:39
Mazayac написал: Tiger33, найти простой "удлинитель Viega" гораздо проще. Американку перевернуть, футорку заменить на ниппель переходный.
Mazayac, имеется ввиду с внутренней резьбой удлинитель? Если американку переворачивать.
03.06.2020 в 18:34:17
Tiger33, удлинитель - с одной стороны внешняя резьба, с другой - внутренняя (эта у Viega на всю длину). Но цена за дюймовый - дикая.
03.06.2020 в 19:42:53
Mazayac написал: Tiger33, удлинитель - с одной стороны внешняя резьба, с другой - внутренняя (эта у Viega на всю длину). Но цена за дюймовый - дикая.
Mazayac, ну в таокм случае подрезать по длине уже не получится. Все в сборе будет с фиксированной длиной. А мне нужна возможность регулировки по месту.
Появилась еще проблема. вЫговорили что нужен спускной клапан в месте подключения воды верхем.
Выбрал ПС с горизонтальными трубами 1 ". Стилье, вот такой, 600х800:
03.06.2020 в 20:32:24
Нужна помощь. Вызвала мастеров, мне подключили полотенцесушитель. Поначалу он прогрелся, но вот мастера ушли, а полотенцесушитель оказался холодным. Правильно ли его подключили? (история заключается в том, что полотенцесушитель подключали заново после замены стояков ГВС и ХВС. До замены он был включен через байпас, прежними жильцами. Байпас убрали, сделали новые выводы на стояк. Мастера подключили ПС к стояку крест на крест. Т.е. верхний вывод стояка к нижнему выводу полотенцесушителя, а нижний вывод стояка к верхнему выводу полотенцесушителя. В итоге верхняя труба полотенцесушителя теплая, а все остальные комнатной температуры. Планирую вызывать мастеров снова, но хочется комментариев со стороны. На фото красные краны - выводы на ПС, справа сам ПС, а металлопласт в окошке - это как раз то, что сделали мастера, соединения сверху-вниз. И если это важно, вода в нашем доме по стояку идет сверху вниз.
03.06.2020 в 22:44:44
Я поизучала форум и поняла, что подключили мне, похоже, неправильно. Скорее всего, мастера думали, что подача воды снизу. Но даже тогда такая схема кажется довольно спорной. А если подача воды сверху, то она вовсе не имеет никакого смысла. Если я правильно все поняла :) Насчет верхней подачи воды на 100% не уверена, уже начала сомневаться. Буду завтра узнавать.
03.06.2020 в 23:53:07
Tiger33 написал: Обязательно ли при горизонтальных трубах ПС в этом месте клапан?
Если при боковом подключении верхняя труба от стояка до ПС горизонтальна (хотя лучше лёгкий-лёгкий уклон от стояка вниз к ПС) - кран Маевского не нужен.
03.06.2020 в 23:57:03
Ольга М, на трубе стояка между отводами на ПС вижу сварной шов. Если это просто стык труб - всё нормально, достаточно переключить ПС по-человечески, горизонтальными трубами. Будет работать и при нижней, и при верхней подаче. Если же в этот шов доброхоты вварили железяку/гайку, заузив стояк - при нижней подаче всё будет плохо, при верхней - всё будет работать (стандартное боковое подключение, никаких ХХХ - монтажей).
Также вопрос, не металлопластиковые ли трубы? Если да - это тоже плохо, у них ощутимые заужения в фитингах мешают циркуляции через ПС.
И вообще у Вас сейчас воздух стоит в полотенчике, "запирая" циркуляцию. Выгнать его оттуда невозможно. ХХХ - сантехники постарались на славу!
04.06.2020 в 10:30:15
Mazayac написал:
Mazayac, горизонтальна будет нижняя труба, у верхней будет перепад -выше на 300 мм относительно ввода в стояк.
04.06.2020 в 13:53:05
Mazayac, в приницпе у сунержи есть уголки с клапаном, но там наружная резьба. Можно думаю применить муфту хромированную какого нибудь другого производителя. Смотреться только будет большее громоздко все это.
