VAT
VAT
Эксперт
18.04.2021 в 10:13:56
Я мысли не читаю и между строк тоже. Ладно - спасибо и на этом.
master.msk
master.msk
100%
18.04.2021 в 11:50:50
VAT, вы изгиб - калач убираете? Это компенсатор на горячей. Его отсутствие - непроектные условия для резьбовых соединений. А на холодной - коррозия на резьбах. Там металл тонкий. Есть повод переделать все на сварке. Сварка тоже не идеально, но безопасней как минимум
Картинка 2 идеальна для темы как правильно подключить полотенцесушитель)
VAT
VAT
Эксперт
18.04.2021 в 17:35:54
спасибо. Ну то есть дело в компенсации температурных расширений. А как же железобетон? Не просто так ж так бетон армируют сталью? и дом мой сделан из бетона. а трубы стальные. Да и небольшая петля будет же. И трубы не замурованы
master.msk
master.msk
100%
18.04.2021 в 20:33:08
VAT, не только, на скрутках разобрать - собрать можно провернуть у соседа.
VAT
VAT
Эксперт
19.04.2021 в 07:34:00
Можно провернуть, да. Но если оставить муфту - то ее удержать думаю можно. Так - а П-полотенчики с базой 200 может встречаются в природе?
master.msk
master.msk
100%
19.04.2021 в 09:07:30
VAT, п- это лесенки? Или горизонтально? :) Rosnerzh делает на заказ
VAT
VAT
Эксперт
19.04.2021 в 09:19:19
Спасибо гляну . по замыслу горизонтально. чото я ступил - труба ж греется независимо от дома.. ну то есть ~1,2 мм удлинения где-то нужно выдержать.
master.msk
master.msk
100%
19.04.2021 в 09:52:26
VAT, там все сложно, есть еще вес самой трубы и зависимость от этажа. Но нагрузки есть, на все эти скрутки. Очень заметно при сливе-запуске стояков
Андрей-67
Андрей-67
26.04.2021 в 23:56:40
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Хочу поставить змеевик ПС с межосевым расстоянием 60 см, а на стояке у меня два выхода с кранами и межосевым расстоянием 40 см, дом 25 этажный. Хочу подключить по такой схеме, он должен работать? Спасибо. Картинка перевернулась. Стояк справа, ПС слева, короткая часть сверху.
Inter
Inter
Эксперт
27.04.2021 в 05:58:14
Андрей-67 написал: он должен работать?
С таким подключением он обязан быть ледяным :mad: http://yaforyou.ru/?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Интересно-на какой высоте от пола застройщик высрал отводы? и между ними точно нет заужения? Последние дни нахожусь в процессе объяснений (безрезультатных) человеку, только что купившему квартиру в новостройке, о необходимости переварки стояка ПС-иначе красивая лесенка взлетит на недоступную высоту (либо не будет греться). Доказать не удается пока-как такое может быть? ведь это у всех так-и что все будут переваривать... :killyourselfbywall: Про необходимость переборки стояка канализации (чтобы через борт ванны не перепрыгивать с шестом) аналогичная история.
master.msk
master.msk
100%
27.04.2021 в 09:04:59
Андрей-67, не будет работать, то что у вас на рисунке Возьмите пс с осевым 320 и разместите его напротив отводов, не ниже нижнего.
Откуда вы берете "эмки" ...."лесенки" ...если застройщиком сделаны отводы под 320?:) хорошо если нет заужения с нижней подачей
