Андрей-67
Андрей-67
27.04.2021 в 20:37:46
master.msk, Спасибо за ответы, видимо придется 320 ставить, просто он слишком высоко, на мой взгляд, будет висеть, высота верхнего отвода 1800.А если ставить 600, то придется нижний отвод перепаивать в уровень, по низу ПС ? Стояк из 32 трубы, краны стоят на ПС на 25 трубу, заужений нет между ними. Сверху петли из трубы.Если я перенесу нижний отвод под 60 ПС, то выход на счетчик окажется между отводами. Это не страшно? Спасибо.
Андрей-67
Андрей-67
27.04.2021 в 20:44:46
Inter, Понял, спасибо за ответ. Просто я видел пару фоток в инете с таким подключением, обрадовался
Mazayac
Mazayac
28.04.2021 в 02:04:29
Андрей-67, 1800 - не высоко. На фото - шламосборник, который плохо работает даже при верхней подаче в стояке, и совсем плохи его шансы при нижней подаче.
Герман
Герман
04.05.2021 в 17:21:05
7 лет назад установлен полотенцесушитель Сунержа Богема 800*500. Греет шикарно! Но!! С ужасом обнаружил микросвищи на полотенцесушителе в местах сварки (в основном в правой части его).Разводка сделана шитым полиэтиленом Рехау. Звонил производителю говорят виноваты микротоки. Меняйте на новый сейчас делаем с полимерным покрытием внутри. Но все равно вода агрессивная в водопроводе (???) и микротоки могут его убить. Необходимо заземление от полотенцесушителя к стояку,и оно не гарантирует испр.работу! Гарантия сейчас 10 лет, но Никто не будет менять вышедший из строя каждые 10-9 лет. Фото прилагаю. Чего посоветуете? Р.S. прошу прощения, все фото на 90гр перевернуты
Mazayac
Mazayac
05.05.2021 в 01:52:47
Герман, при всём уважении к Сунерже как производителю, они регулярно невероятную техническую чушь несут. "Микротоки", "агрессивная вода", "заземление к стояку" - ОМГ!!!
Герман
Герман
05.05.2021 в 09:14:11
Mazayac Вполне возможно. Чего делать?
Mazayac
Mazayac
05.05.2021 в 11:57:09
Герман, Пробовать ПС другого производителя (сварные швы всё равно останутся в зоне риска) или переходить на Сунержу с внутренним напылением.
05.05.2021 в 13:20:13
Герман написал: Звонил производителю говорят виноваты микротоки.
Герман написал: Необходимо заземление от полотенцесушителя к стояку,и оно не гарантирует испр.работу!
бредятина, если глубоко не вдаваться в науку.
Герман написал: Меняйте на новый сейчас делаем с полимерным покрытием внутри.
ну вот пусть по гарантии и предоставят
Герман
Герман
06.05.2021 в 16:15:07
Mazayac написал: Герман, Пробовать ПС другого производителя (сварные швы всё равно останутся в зоне риска) или переходить на Сунержу с внутренним напылением.
Mazayac Проговорил полчаса с продавцом в фирм.салоне Сунержи. Он сказал, что сейчас вся продукция идет с полимерным напылением и гаранией 10 лет. Буду внимательнее относиться к гарант.документам на продукцию. Может и вписался бы в гарантию. Попробую еще поискать чеки. С 2014г.утекло много времени :cool:
VAT
VAT
17.05.2021 в 12:52:34
master.msk написал: VAT, там все сложно, есть еще вес самой трубы и зависимость от этажа. Но нагрузки есть, на все эти скрутки. Очень заметно при сливе-запуске стояков
master.msk,
в общем поиски по производителям ничего не дали - почему то сложности согнуть 1" П-полотенчик с межосевым 200мм. Но появилась идея и вроде годная, но все таки хотелось бы услышать что это "годно".
Поскольку необходимость больше в батарее чем в полотенчике придумал такой финт - покупаю стандартный П полотенчик 320межосевое х 700. режу его пополам и черными стальными фитингами собираю то что мне нужно. Получается такая супербюджетная конструкция, которая практически равноценна тому что замыслили архитекторы, но уже не делит пополам санузел:
ну а уже в составе санузла будет эдакий Харлей Девидсон под раковиной (надо еще окультурить)..
и опять же для сервиса доступно со всех сторон:
надо только 2 плитки не забыть одеть на эту батарею перед установкой. Получается внешняя батарея из нержи и внутри сантехшкафа участок с черными стыками.
И если в целом схема рабочая - вопрос - наверное логично всю эту батарею до сгонов на стояке собрать на какой-то анаэроб, чтобы при температурных сдвигах резьбы не крутились? На какой? Спасибо.
AKI
AKI
17.05.2021 в 13:30:43
VAT написал: будет эдакий Харлей Девидсон под раковиной (надо еще окультурить)..
мда... сушка для сифона раковины.
А горшок с бачком на подиуме... Почему не захотели инсталляцию вместо унитаза с бачком и подиумом?
