Tratil
Tratil
Липецк
15.07.2021 в 10:22:07
Mazayac, Получается что с лесенкой вот такой вариант не прокатит? При условии что маевского на отходящей трубе будет выше самой верхней точки полотенчика?
Mazayac
Mazayac
15.07.2021 в 12:19:52
Tratil, лесенке такой вариант с внешним тройником тоже поможет избавиться от воздуха.
Tratil
Tratil
Липецк
15.07.2021 в 13:40:35
Mazayac, Получается, что при такой схеме ни с "лесенкой" ни с М образным проблем не будет? Тогда ещё подскажите выход на полотенчике и кране трубы 1" а как их соединяют что бы максимально не заузить проходное сечение?
Mazayac
Mazayac
15.07.2021 в 22:59:46
Tratil, у Вас Терминус что-ли будет?
Про него две новости, хорошая и плохая. Хорошая: воздух можно спускать штатным маевским, без дополнительного снаружи. Плохая: нижняя перемычка всегда будет холодной.
1" - это с запредельным запасом, можно трубы и заузить до ДУ20. Отводы какими трубами будут выполняться? Если популярным полипропиленом, то под дюймовые фитинги идёт труба 32 мм.
Главное не использовать комбинированные американки:
Tratil
Tratil
Липецк
16.07.2021 в 08:48:01
Mazayac, Да, собирался Терминус но если есть получше то подскажите! Скорее всего полипропиленом, а почему комбинированные нельзя? Что скажите про такие? https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/fitingi/rezbovye/mufty-i-perehodniki/stm-/termo-g-g-1h1-cpcf0101/
Mazayac
Mazayac
16.07.2021 в 09:20:25
Tratil, потому что комбинироаанные текут при изменениях температуры, они только для ХВС. Для грамотного разборного соединения ППР трубы берётся ппр муфта с внешней или внутренней резьбой, и в неё пакуется нормальная латунная конусная американка.
Хромированные мне непонятно где Вы собрались применять. Они для случая "из стены торчат две резьбы, надо их красиво дотянуть до недалеко стоящего ПС". А у Вас целая трасса с изгибами.
Выбирайте модели, у которых "аппендиксы" приварены выше и ниже перемычек, или с уголками:
Tratil
Tratil
Липецк
16.07.2021 в 10:30:50
Mazayac, Так я и хочу сделать две резьбы из стены (за коробом) а сам полотенчик подключить хромированными как в ссылке, так можно?
Mazayac
Mazayac
16.07.2021 в 11:12:40
Tratil, можно. Только сразу покупайте ключ шестигранник для их разборки, обезжириватель и анаэробный герметик (фиксатор резьбы). Без переборки на герметик эти поделия саморазбираются при монтаже (правая резьба под накидной гайкой приоткручивается) и начинают подтекать. Сначала и не заметно, а потом борода из солей нарастает.
Tratil
Tratil
Липецк
16.07.2021 в 11:16:36
Mazayac, Понятно, а полотенчик какой лучше, термиус или сунержа (стилье)?
Mazayac
Mazayac
16.07.2021 в 13:40:22
Tratil, Сунержа лучше. Но дороже, а если с полимерным покрытием - так минимум в два раза.
Tratil
Tratil
Липецк
16.07.2021 в 14:31:39
Mazayac, Спасибо, понятно.
