Tratil, кстати, вот у Сунержи может оказаться в комплекте уголок со встроенным маевским.
16.07.2021 в 14:40:12
16.07.2021 в 14:50:12
Mazayac, Спрошу ещё :confused: ! Вот на такой полотенчик получается не нужно дополнительно устанавливать кран маевского? Греть будет весь?
17.07.2021 в 00:46:12
Tratil, на этот нужен внешний маевский.
Водой заполнится полностью, а будет ли греть - зависит от конструкции байпаса между отводами стояка.
17.07.2021 в 10:50:53
Mazayac, Байпас у меня это это стояк ГВС ПРИМЕРНО 1" без заужения. Отводы сразу от него.
17.07.2021 в 14:31:48
Tratil, этот вариант есть в статье, прогноз благоприятный (если между отводами нет смещений-сдвигов от вертикали трубы, нет сварных швов и прочих скрытых заужений типа вваренного доброхотами куска железа).
18.07.2021 в 22:17:14
Mazayac, Да вроде нет, труба прямая без стыков и швов, Получается полотенчик который я выше присмотрел будет работать со встроенными кранами маевского, дополнительно ничего устанавливать не нужно?
19.07.2021 в 17:15:40
Tratil, если речь о Стилье Минор, то он вообще без кранов маевского, так что внешний надо ставить.
20.07.2021 в 15:58:30
Mazayac,
21.07.2021 в 02:54:20
Tratil, "версия Б" - это лесенка с вертикальными коллекторами. А Вы выбирали с горизонтальными.
21.07.2021 в 07:37:23
Mazayac, Так вроде на обоих есть? или я недопонимаю...
21.07.2021 в 13:13:51
Tratil, Вы сами кусок инструкции процитировали фотографией, в которой дословно написано "маевские есть только в варианте Б".
А "присмотрели" обычный Минор, не "Б". В нём нет кранов маевского, и даже места под них нет - торцы труб заварены глухими заглушками. Так понятно?
