Tratil
Tratil
Липецк
21.07.2021 в 21:11:26
Mazayac, Хоть убейте в Миноре есть краны http://joxi.ru/5mdMq3h3748x21
nsnl
nsnl
23.07.2021 в 20:01:22
Подскажите, будьте добры по подключению ПС. Хрущевка, 5 этажей, вроде горячая вода снизу идет (но не точно), со стояка 2 боковых выхода. Скорее всего будет фокстрот или М, боковое подключение соответственно. Вопрос - стоит ли делать заужение перемычки, стоит ли делать сдвиг перемычки, или заужение со сдвигом (чего я изначально хотел, но потом почитал про нижний подвод воды и спорный момент с заужениями/сдвигами)? Или делать вообще без всего? Большинству жителей дома ставят полотенцесушители М с заужением перемычки, (а кому-то еще и со сдвигом, но кому-то вообще без заужений и сдвигов).
Mazayac
Mazayac
24.07.2021 в 01:26:04
nsnl, для гарантированной работы при любом направлении подачи в стояке: байпас без заужений, без смещений в сторону, без сдвигов между отводами, без швов, без заплавлений стыков полипропилена горе-паяльщиками. Абсолютно ровная внутри труба, от которой два отвода. Вот только что обсуждали, восьмью сообщениями выше
Tratil
Tratil
Липецк
26.07.2021 в 16:18:26
Подскажите пожалуйста, если на полотенчике есть накидные гайки чем его дальше подключать?
Mazayac
Mazayac
26.07.2021 в 16:35:48
Tratil, чем угодно, оканчивающимся наружной резьбой с плоским торцем. В эту группу попадают вообще любые трубы с соответствующими фитингами (полипропилен, сшитый полиэтилен, нержавейка под пресс...)
Tratil
Tratil
Липецк
26.07.2021 в 22:06:07
Mazayac, уточню, такой можно? http://joxi.ru/E2pgq9i7E9KgmY
Mazayac
Mazayac
27.07.2021 в 04:20:20
Tratil, да, такой можно.
Tratil
Tratil
Липецк
27.07.2021 в 08:02:22
Mazayac, Скажите пожалуйста, а сточки зрения надежности в работе, что по лучше, лесенка или "М", думаю может сунержу Лиру взять с полочками.
Gosha3
Gosha3
27.07.2021 в 18:59:37
Хочу поділитися один магазином, який спеціалізується наремонте, монтажі сантехніки і устаткуванні! Тут якість завжди на висоті, а так само постійно є знижки і акційні пропозиції! Кожен знайде для себе те, що потрібно! Особливо класний вибір рушникосушників! Рекомендую https://dorogedeshevo.com.ua/rushnykosushky/vodyani
Mazayac
Mazayac
27.07.2021 в 19:17:09
Tratil, эмка в любом случае надёжнее. Лесенки при нехорошей воде по швам "коллектор - перемыка" начинают гнить, которые в П и М-образных ПС отсутствуют. Кстати, для эмок уже полочки становятся уязвимым местом.
Tratil
Tratil
Липецк
27.07.2021 в 21:12:19
Mazayac, Спасибо! А ведь и в правду логично!
