nsnl
nsnl
02.08.2021 в 14:35:38
Здравствуйте! В рамках капремонта меняют стояки и ставят полотенцесушитель, боковое подключение. Большинству перемычку ставят с заужениями. Подтвердилось, что подача воды в стояк полотенцесушителя нижняя.. 1) (FIX уже отвечали выше, что лучше прямую незауженную. Спасибо. Вопрос №1 снят).Верно ли я понимаю, что при нижней подаче перемычку лучше делать прямую без заужений, или заужение/сдвиг можно оставить? 2) Откуда вода будет больше заходить в полотенцесушитель, из нижней перемычки или из верхней а) при зауженной/сдвинутой перемычке и б) при прямой с тем же сечением, что и стояк? Спасибо за помощь.
nsnl
nsnl
03.08.2021 в 11:52:42
Дополнение.. Работники говорят, что, если делать без заужений, при заполнении стояка водой будет завоздушивание.. Якобы вода завоздушит полотенцесушитель (видимо, потому что зайдет сверху, а не снизу).
Inter
Inter
03.08.2021 в 12:40:10
nsnl написал: подача воды в стояк полотенцесушителя нижняя
nsnl написал: при нижней подаче перемычку лучше делать прямую без заужений
Да
nsnl написал: или заужение/сдвиг можно оставить?
Нет
nsnl написал: Откуда вода будет больше заходить в полотенцесушитель, из нижней перемычки или из верхней
Что значит больше? При не зауженном и несмещённом байпасе горячая вода будет заходит в верхний отвод ПС. Хоть с нижней подачей в стояке, хоть с верхней.
nsnl написал: а) при зауженной/сдвинутой перемычке
Будет заходить снизу и тормозиться гравитационным напором
nsnl написал: Работники говорят, что, если делать без заужений, при заполнении стояка водой будет завоздушивание..
А что Солнце вокруг Земли крутится они не говорят случайно :scare
nsnl написал: Якобы вода завоздушит полотенцесушитель
В любом случае завоздушит при заполнении, но с боковым подключением, из Эмки или Пзшки воздух тут же улетит в стояк.
nsnl написал: видимо, потому что зайдет сверху, а не снизу
Точно нет-при заполнении как раз зайдёт снизу и даже ПС станет горячим...не надолго.
Mazayac
Mazayac
03.08.2021 в 23:59:46
nsnl, все ответы на Ваши вопросы давным-давно расписаны в статье
Singl
Singl
13.08.2021 в 01:45:32
Здравствуйте! Пора менять старый пс (ему 22 года, коррозия на пс и соединениях)
Можно ли (нужно ли) делать байпас как на фото? (радиплект gibax)
Mazayac
Mazayac
13.08.2021 в 13:19:33
Singl, три фото из четырёх - адский ад. Никакие гарнитуры для радиаторов нельзя использовать с ПС. Мини-шаровые нельзя использовать с ПС. "Лесенка" на четвёртом фото - ущербное поделие, у которого никогда не будет греться нижняя перемычка, а весь его низ превратится в шламосборник.
Для полноценного ответа не хватает картины "что находится за стеной с ПС"?
Singl
Singl
13.08.2021 в 13:57:31
Mazayac, спасибо! Я так понимаю лучше всего поставить, что было, или м-образный пс без всяких кранов с минимум соединений. У пс лесенка хорошие вроде отзывы, гарантия 10 лет. Труба от пс спрятана в стене (кто сделал так, не знаю). Стена между с/у и коридором хрущевки (смежная двушка). При этом стояки ГВС и хвс у стены напротив не спрятаны.
Singl
Singl
13.08.2021 в 14:10:32
Mazayac, межосевое расстояние 32, и для него в основном только п-образные пс.
Этот вариант будет лучше лесенки? Или все плохо, что только простой п-образный ставить?
Mazayac
Mazayac
14.08.2021 в 14:36:49
Singl, если ПС является частью стояка (а похоже это так), то краны надо выбросить и оставить только конусные американки (которые сейчас уже накручены на ПС). Фокстрот - хороший выбор, ставьте.
Singl
Singl
16.08.2021 в 21:43:38
Mazayac, спасибо за ответ!
Из стены трубы выходят под углом. К ним сразу не подключить пс, слишком отводы близко к стене расположены. Неужели придется повторять всю эту порнографию с двумя уголками на каждый отвод? Может подскажите какие-то более цивилизованные варианты?
Singl
Singl
16.08.2021 в 23:04:46
Mazayac,
