Inch1964
Inch1964
Пенза
03.04.2011 в 14:04:50
allzel написал : Остается проблема завоздушивания. Штатным краном Маевского она не решается.
Можете взять из "Дополнительная комплектация" Уголок переходной 1" нар.р . - 3/4" н/г с клапаном "Маевского" http://www.sunerzha.com/productions/...IP=5829&IS=102 , но он по высоте будет отличаться.
Если уж решиться на выступающую часть конструкции, тогда уж поставить вместо клапана Маевского автоматический воздухоотводчик. Тогда уж точно завоздушивания не будет.
german
german
Тула
05.04.2011 в 22:55:09
Подскажите, а если необходимо ПС типа Богема с полкой (пост1607)перенести на противоположную сторону трубами по полу(под ванной) от ГВС на расстоянии около 2м и поднять вверх на 1-1,5м,причем байпас смещен от стояка на 0,3м,раздача воды верхняя,отвод на ПС от стояка на высоте 0,7 и 0,3м.При соответствующем размере труб.Будет ли работать эта схема или будет завоздушиваться.
master.msk
master.msk
05.04.2011 в 23:20:38
german написал : Будет ли работать эта схема или будет завоздушиваться.
Будет работать. Завоздушиваться тоже . Два в одном .:)
german
german
Тула
06.04.2011 в 09:11:33
Уважаемый master.msk может тогда дадите дельный совет,а то я уже запутался читая этот раздел (полная каша в голове).Спасибо
master.msk
master.msk
06.04.2011 в 20:36:36
german Работать будет, при необходимости воздух можно легко выпустить предусмотренным маевским.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2011 в 23:43:50
master.msk написал : Работать будет
Ну прям Ванга, млин...;)
master.msk
master.msk
06.04.2011 в 23:58:19
NNN написал : Ну прям Ванга, млин.
Да ладно. Информация с подробностями:
german написал : от ГВС на расстоянии около 2м и поднять вверх на 1-1,5м,причем байпас смещен от стояка на 0,3м,раздача воды верхняя,отвод на ПС от
Dager_One
Dager_One
Киров
09.04.2011 в 21:12:32
Спаял из ПП следующую схему подключения ПС:
но перед тем как подключать сам ПС решил соединить точки подключения к ПС через водомер и гибкую подводку, чтобы определить, будет ли протекать через всё это дело вода. Оказалось, что счетчик в итоге стоял как мертвый. Возможно пока еще не работает циркуляция в доме (еще не сдан), но я ходил в квартиру выше и обеспечивал циркуляцию путем открытия крана горячей воды (подача воды в доме снизу) - результат тот же - счетчик не крутится. Проверить работу ПС не представлется возможным, так как вместо горячей воды идет холодная. Давление в стояке 1,7 атм. Скажите, если водомер не показывает ток воды между водорозетками на ПС, означает ли это то ПС не будет греться? Спасибо.
svaga70
svaga70
09.04.2011 в 21:19:37
Dager_One лучше сделать диагональное подключение или боковое, переварив тем самым выходы на пс
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.04.2011 в 21:21:36
Dager_One написал : означает ли это то ПС не будет греться?
Нет.
master.msk
master.msk
09.04.2011 в 21:38:49
Dager_One написал : Спаял из ПП следующую схему подключения ПС:
Все сделано нормально. Успокойтесь и дождитесь горячей воды :)
