Dager_One
Dager_One
Киров
09.04.2011 в 21:41:24
svaga70 написал : Dager_One лучше сделать диагональное подключение или боковое, переварив тем самым выходы на пс
На мой вопрос был получен ответ поэтому и решил сделать данную схему.
NNN написал :
Dager_One написал : означает ли это что ПС не будет греться?
нет
Значит, до включения горячей воды мне никак не проверить работу ПС?
Dager_One
Dager_One
Киров
09.04.2011 в 21:53:42
master.msk написал : Все сделано нормально. Успокойтесь и дождитесь горячей воды
Ваша уверенность меня успокоила. Спасибо Вам, буду ждать горячей воды. Кстати, на самом деле у меня выше ПС сделан еще один (на всякий случай так сказать) вывод. То есть схему смогу поменять без перепайки стояка. Правда заужение уже не убрать. Вот реальная схема:
svaga70
svaga70
09.04.2011 в 21:54:13
Dager_One нижняя подача все греет http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=56688&d=1228478574
master.msk
master.msk
09.04.2011 в 22:16:06
Dager_One написал : Спасибо Вам, буду ждать горячей воды.
Много разных вопросов было(как убрать угол несоосности эксцентриком?), но этот в перлы)
Dager_One написал : до включения горячей воды мне никак не проверить работу ПС?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.04.2011 в 23:06:14
Dager_One написал : сделан еще один (на всякий случай так сказать) вывод
Кстати, если его задействовать, получится автоматический воздухоотводчик...но это я так, фантазирую...:) Dager_One не принимайте всерьёз- у вас комплектующих ПС не хватит. :)
Dager_One
Dager_One
Киров
09.04.2011 в 23:33:45
NNN написал : у вас комплектующих ПС не хватит.
Я имел ввиду задействовать не все три отвода, а только два из трех, т.е. или нижнее подключение или диагональное (если не заработает нижнее). А почему же всё-таки нет тока холодной воды между водорозетками для подключения ПС, когда их соединяешь между собой шлангом? Что изменится, когда вместо холодной воды появится горячая? Как будет греться ПС?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.04.2011 в 00:06:47
Dager_One написал : Что изменится, когда вместо холодной воды появится горячая?
Разница температур-теплоотдача-остывание воды в ПС-изменение плотности-ток воды.
master.msk
master.msk
10.04.2011 в 00:08:46
Dager_One написал : А почему же всё-таки нет тока холодной воды между водорозетками для подключения ПС, когда их соединяешь между собой шлангом?
А потому что она нагрелась в трубе. Теплая вода легче холодной (тяжелой:a)воды. Циркуляции нет и заужение никакой роли не играет.
Sceptic
Sceptic
10.04.2011 в 19:48:27
Подскажите пожалуйста, где в Москве можно приобрести дюймовые удлинители из полированной нержавейки (длина от 30 мм), чтобы наружняя резьба была по длине больше 10 мм?
Надо подключить полотенцесушитель Сунержа Лира (подключение прямое) и хотелось бы, чтобы все что торчит из сантехшкафа выглядело красиво. Пока, в ближайших магазинах я нашел одни и те же удлинители, на них еще зачем-то снаружи выгравированы их размеры, но у них наружняя резьба ровно 10 мм и если навернуть на ПС без прокладки до упора, то соединение болтается. Опасаюсь что без запаса по длине резьбы не получится сжать прокладку в должной мере.
Еще мне наверное подошли бы дюймовые сгоны из нержавейки длиной 180-200 мм. Но нужно, чтобы это были именно сгоны. Расстояния до кранов у меня разные, один из сгонов придется подрезать. Ну и чтобы они были расчитаны на использование прокладки, не порезали ее...
master.msk
master.msk
10.04.2011 в 20:47:58
Sceptic Таких не бывает. Если хотите неприменно что б были, найдите трубу со стенкой 3 мм, на станке или электроклуппом сделайте сгоны, потом отполируете с пастой.:)
vasla9
vasla9
Челябинск
10.04.2011 в 20:55:55
Немного в тему "как правильно отключить полотенцесушитель" После установки автономки, пришлось с полотешкой сделать вот что. Поругайте немного. Вариантов и времени на переделку других не было. Простояло без протечек один сезон. Полотешка предпоследняя в стояке. Ниже еще одна квартира и в обратку. Верхний розлив, однотрубная система.
