welder
welder
17.10.2012 в 08:41:06
Над дверью же провести. Еще дешевле поменять приоритеты на другую стенку.
Почему размеры относительные. От пола 1000, от 1000 еще 600. В строительстве так и принято танцевать?
17.10.2012 в 12:08:16
BV написал : challange, а это разве не ответ был ?
Если будет воздух - ослабите накидную гайку на ПС и стравите...
Конечно ответ, если считать ответом предложение периодически ослаблять гайку на ПС, к вящему восторгу женщин, как единственных обитателей данной квартиры
Speedo
Speedo
Минск
17.10.2012 в 12:10:50
Физически могу сделать так (красным) Поможет ?
Speedo
Speedo
Минск
17.10.2012 в 12:49:56
Это размер полотенчика 600*450
welder,
Prophet45
Prophet45
17.10.2012 в 16:22:05
Помогите пожалуйста как правильно сделать http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=3367173&viewfull=1#post3367173
17.10.2012 в 16:30:15
challange написал : Конечно ответ, если считать ответом предложение периодически ослаблять гайку на ПС, к вящему восторгу женщин, как единственных обитателей данной квартиры
У Вас в вопросе слишком много "незнаю" - такой и ответ, как ваш вопрос. Приглашайте спеца и смотрите на месте - тогда будет без "если" Можно в нижнюю трубу ПС вставить удлиннитель, а в верхнюю - тройник с воздухоотводчиком. Можно вообще все сломать и заново сделать... Тут ВАМ решать, а не НАМ гадать.
сансэй
сансэй
17.10.2012 в 17:58:10
Prophet45 написал : Помогите пожалуйста как правильно сделать
спрямить с заужением и всё.. (если подача сверху..) если снизу, то без заужения...сварка вам нужна..
17.10.2012 в 18:11:08
Prophet45, Диаметр трубы? Направление потока воды вверх или вниз? Ширину простенка до двери по плиткам считать или по звездам догадываться?
Выбирать ПС который влезет в простенок + краны + американки. М тип, P-тип, или лесенка с боковым подключением - в инете полно моделей из нержи. А так - брать сварщика и пусть спрямляет трубу. Детально рассказывать бесполезно, сварщик должен знать, а фото - есть в этой теме, которую надо не поленится почитать....
Prophet45
Prophet45
17.10.2012 в 23:13:50
BV написал : Диаметр трубы?
42
BV написал : Направление потока воды вверх или вниз?
вверх
BV написал : Ширину простенка до двери по плиткам считать или по звездам догадываться?
3 см, и 4 см от стояка до стояка Да я уже 100 раз прочитал, вот что нашёл http://www.xn--e1akghbmigpg.xn--p1ai/nashi-raboty/vodosnabzhenie/159-montazh-polotencesushitelja-s-perevarkoj-otvodov-ot-stojaka-s-pomoschju-gazovoj-svarki-dragunskogo-d16.html
master.msk
master.msk
17.10.2012 в 23:16:27
Prophet45 написал : 42
:eek:может 32?;)
Prophet45
Prophet45
17.10.2012 в 23:48:59
master.msk, разочарую вас, но 42 :)
