divnogortsev
divnogortsev
14.10.2012 в 23:09:59
Вот это думал собрать. Муфта-переход 1-3\4. Возможно компактнее сделать?
14.10.2012 в 23:38:07
divnogortsev написал : Там нет никакой гайки, а есть наружная резьба 1 дюйм!
Вот на эту резьбу наворачиваем с прокладкой накидную гайку этой хреновины
BV написал : Да и в них вкрутить типа вот этого: http://remont-dm.ru/products/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%A0H%D0%A01%D1%8534%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%822%D1%88%D1%82731SCH1005%D0%B0%D1%80%D1%82_1PVN34
(Эта хреновина может быть и подлиннее (если есть в природе :)), и ей можно пройти стену....., если кран поместится впритык за стеной. Какое расстояние - стояк стена? Ну хоть примерно? :))
Но сначала эту хреновину вворачиваем во внутреннюю резьбу крана 3/4. Например Бугатти 607 http://www.bugatti-spa.ru/bugatti.htm
Внешнюю резьбу крана еще перед этим мы завернули в переход резьба 3/4 ПП напаянный на отвод стояка.
Если краны не поместятся в шкафу - то плосксть резьбы перехода на ПП ставим в плоскость плитки.... отвод ПП с ВР 1" В него вот этот 322С (хром) кран ВР резьбой 1", на которой была американка. В кран вворачиваем его же американку в резьбу 3/4. И ПС цепляем накидной гайкой....
14.10.2012 в 23:40:08
divnogortsev написал : Вот это думал собрать.
Муфта - лишняя. Американку вворачиваем резьбой в другой конец крана на лён с пастой.
divnogortsev
divnogortsev
14.10.2012 в 23:58:52
А резьбу, которая находится в нормальном состоянии под гайкой американки (она 1 дюйм на кране 3\4) ввернуть в переход пп? Там, вроде резьбы витка три? А американка от крана разве состыкуется с отводом сушила? Там же конусное соединение нужно, а на сушиле под плоскую прокладку торец. ... Расстояние от стояка до стены очень маленькое,-не более 5см. Померить точно смогу на неделе. В общем, кран не влезет. Разве, что выдолбить углубление в стене со стороны стояка. Стояк не в шкафу, а в углу туалета при входе. И стояк будет зашиваться, но можно сделать лючки для доступа.
15.10.2012 в 00:25:30
divnogortsev написал : А американка от крана разве состыкуется с отводом сушила? Там же конусное соединение нужно, а на сушиле под плоскую прокладку торец. ...
Упс... Тут Вы правы... почему-то подумал, что удастся красиво сэкономить на хромированной американке :)
divnogortsev написал : Расстояние от стояка до стены очень маленькое,-не более 5см.
ну тогда искать симпатичные краны для установки на виду... будет проще и доступнее... Кроме того, шаровые краны надо крутить раз в месяц, чтобы не закисали....
divnogortsev написал : Там, вроде резьбы витка три?
Не покупайте китайское гуано :)
welder
welder
15.10.2012 в 15:03:27
BV написал : ПС в тупиковой схеме водоснабжения - абсолютно бесполезная вещь
Как еще объяснить что я живу сейчас именно с такой трубой, которая днем горячая, а ночью чуть теплая, как и вода в кране ГВС,
Кстати, у народа сроду обратных клапанов на подаче нет и, если давление горячей слабое, в нее хреначит холодная через все смесители.
В предыдущей квартире было наоборот. Смеситель-йолочка был неисправный и лил горячую напостоянку в холодную трубу. То есть у меня все закрыто, а он поливает. С третьего четвертьчасового спуска горячей которая должна быть холодной допер снять и проверить. Ну и поменять пришлось.
divnogortsev написал : иначе эта лесенка вообще туда не влезет,
Ну, главное чтобы лесенка была, а дверь можно и подвинуть. Я балдю от приоритетов: все что угодно за дизаен!
welder
welder
15.10.2012 в 15:39:46
Видели бы что у меня строители сделали, это насчет дизайна. Все, конечно, на МП, но сделано так: ввод из сортира, 1 дюйм, плавный загиб и в стенку. В ванной выходят - обжим на тройник - байпас 1/2 - обжим на тройник - обжим на 1 дюйм - обжим на американку - шаровый кран. Короче выглядит как дивайс в космическом корабле. Клали они на дизайн и точка. :)
Байпасс надо переносить в сортир, конечно.
divnogortsev
divnogortsev
15.10.2012 в 20:43:57
Т.е. если резюмировать, то мне можно сделать отводы строго горизонтально, желательно не менее 3\4, байпасс можно не смещать, и не заужать? А какие краны покрасивее?
15.10.2012 в 23:52:07
welder написал : Как еще объяснить что я живу сейчас именно с такой трубой, которая днем горячая, а ночью чуть теплая, как и вода в кране ГВС,
Вы - да, но многие другие - нет.
welder написал : Смеситель-йолочка
это как в исторический музей сходить .... да, мы еще помним эту прокладочку "Ф" и мат сантехников в процессе её замены на йолочке прикрученной намертво к стальным трубам и чугунной раковине :)
15.10.2012 в 23:54:01
divnogortsev написал : Т.е. если резюмировать, то мне можно сделать отводы строго горизонтально, желательно не менее 3\4, байпасс можно не смещать, и не заужать? А какие краны покрасивее?
Слушай, прочитай еще раз что уже написано - там ответы на все эти вопросы УЖЕ есть.
Speedo
Speedo
Минск
17.10.2012 в 03:11:14
В общем картина ниже
Что делать ?
Подача сверху вниз
