welder
welder
14.10.2012 в 12:44:17
divnogortsev написал : Зачем вообще делают такие лесенки, если они не функциональны???
Чтобы жены покупали. Область человеческой глупости которая обеспечивает людей прибылью просто бесконечна. Вы же не задаете вопросы зачем выпускают телефоны с фотоаппаратами. А их выпускают и продают в огромном количестве.
welder
welder
14.10.2012 в 12:46:01
BV написал : 1) В ГВС есть циркуляция.
Это вы расскажите тем, кто требует установить счетчики которые включаются при определенной температуре теплоносителя. Чтобы за холодную не платить пока она сливается в каналыгу.
divnogortsev
divnogortsev
14.10.2012 в 21:13:58
Диаметр стояка 1 дюйм. Похоже сушило стоит на подаче, а на обратке стояк в кухне. Т.е у меня в санузле свои стояки горячая-холодная, а в кухне свои. В этой квартире раньше не жил, так-что не знаю как с циркуляцией. Раньше говорили, что были проблемы с горячей водой по утрам, и кое-кто в подъезде даже отказывался от горячей, и ставил свой бойлер. Но сейчас бываю на этой квартире вечерами (делаю ремонт), а после перееду в нее. Так вот после 17.00 полотенчик горячий, и в ванной жарко. Хотелось бы с кранами конечно сделать лесенку. Значит, можно на 3/4 краны поставить? Я вот думал, что краны надо с американкой брать(радиаторные),и сединять их через муфты, а оказывается, есть способ получше-покомпактнее?
14.10.2012 в 21:26:17
welder написал : Это вы расскажите тем, кто требует установить счетчики которые включаются при определенной температуре теплоносителя. Чтобы за холодную не платить пока она сливается в каналыгу.
ПС в тупиковой схеме водоснабжения - абсолютно бесполезная вещь :) И какой смысл спрашивать, как его подключить? ;)
divnogortsev
divnogortsev
14.10.2012 в 21:39:28
BV написал : ПС в тупиковой схеме водоснабжения - абсолютно бесполезная вещь :) И какой смысл спрашивать, как его подключить? ;)
Это вы кому? Мне? Так полотенчик горячий сейчас и жара ужасная!
14.10.2012 в 21:42:09
divnogortsev написал : Так вот после 17.00 полотенчик горячий, и в ванной жарко.
Скорее всего все ОК. (Если очень жарко - проверьте вытяжку и приток свежего воздуха...)
divnogortsev написал : Значит, можно на 3/4 краны поставить?
Да и в них вкрутить типа вот этого: http://remont-dm.ru/products/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%A0H%D0%A01%D1%8534%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%822%D1%88%D1%82731SCH1005%D0%B0%D1%80%D1%82_1PVN34
Нарисуйте чертеж на бумажке с установочными размерами ПС и размерами фиттингов - будет понятно, какой длины искать детали по ссылке выше и какая длина отводов от стояка....
14.10.2012 в 21:43:08
divnogortsev написал : Это вы кому? Мне?
В цитате указан Автор цитаты, и это не Вы. :)
Pekkonen
Pekkonen
14.10.2012 в 21:56:36
А есть и такие счетчики? "... дайте два!.. " (с)
divnogortsev
divnogortsev
14.10.2012 в 21:59:32
Так может все-таки поставить краны с американкой через красивую муфту никилерованную, а не отдельно что-то подбирать? Или это не айс(на лен придется паковать)? Или действительно можно использовать гайку от американки со штуцером и прокладкой без паковки?
14.10.2012 в 22:35:30
divnogortsev написал : Так может все-таки поставить краны с американкой
Вот чудак-человек... объясните, зачем вам на кране вторая накидная гайка, если на конце ПС она уже будет? Зачем лишний элемент ненадёжности? Лишнее соединение, которое возможно придется подтягивать?
divnogortsev написал : Или это не айс(на лен придется паковать)? Или действительно можно использовать гайку от американки со штуцером и прокладкой без паковки?
Я перестаю понимать ваши словесные обьяснения. Рисуйте схему и кидайте сюда - обсудим. Без этого - вода в ступе....
(Расстояние от концов ПС до стены? Расстояние от стояка до стенки с другой стороны? Толщина стенки?)
divnogortsev, Вы постарайтесь понять, что:
  1. Я у Вас не был в гостях
  2. Я не телепат :)
divnogortsev
divnogortsev
14.10.2012 в 22:54:42
Выше в теме я выложил фото моей лесенки.Пост 3172. Там нет никакой гайки, а есть наружная резьба 1 дюйм! Расстояние до стены нужно сделать чем меньше,-тем лучше. И так дверь придется смещать в сторону, иначе эта лесенка вообще туда не влезет,-будет торчать в дверном проеме! А вот насколько смещать дверь, будет зависить от того, как подключить. Мне даже миллиметры принципиальны! За стеной стояк почти вплотную,-краны туда не влезут, если только вертикально как-нибудь их поставить!
