04.12.2012 в 11:10:49
NNN написал : наврядли. с гравитацией дельта Т макс. 7 градусов- не сильно много в ваттах.
А если при циркуляции дельта Т будет скажем 3 градуса? Как ватты считать будете? ;) Вам не кажется, что кое-чего не хватает?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.12.2012 в 14:03:18
BV написал : Вам не кажется, что кое-чего не хватает?
расхода в л\с. Быстрая циркуляция- меньше дельта Т. Медленная(гравитация)- больше. Мощность примерно равна.. PS
BV, фото сегодня не будет- зак. перенёс на понед.
04.12.2012 в 14:08:58
NNN написал : Мощность примерно равна..
тогда я не понял, что вы хотели сказать здесь:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=91&p=3473021&viewfull=1#post3473021
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.12.2012 в 14:13:45
basyan19 написал : планирую тянуться 20 металлопластом...
Не стоит этого делать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.12.2012 в 14:14:54
BV написал : тогда я не понял,
Я тоже теперь затрудняюсь....:o
04.12.2012 в 14:44:34
NNN написал : Я тоже теперь затрудняюсь....
Может вы хотели сначала сказать, что гравитация греет не хуже, циркуляции.... Но при чём здесь ватты? И тогда при чём здесь "не хуже"? , если сделанное на циркуляции далеко не факт, что будет работать на гравитации...... но потом переубедили сами себя в обратном? :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.12.2012 в 14:54:38
BV написал : Кстати, рано или поздно люди поймут, что платить за сверхнормативные потери тепла неразумно, и тогда, возможно, владельцам ПС на циркуляции придётся ломать плитку.
Началось с этого места. BV, Давайте отсюда поподробнее..))
04.12.2012 в 16:04:08
NNN написал : Началось с этого места. BV, Давайте отсюда поподробнее..))
А что там непонятно? Если циркуляция много больше необходимой, то в обратку ГВС идёт излишне горячая вода, и соответственно возникают дополнительные потери тепла....
Если с этим вопросом будут разбираться, то скорость циркуляции снизится так, чтобы на последнем потребителе вода укладывалась в рамки норм. Ну то есть так же, как на отоплении будут возвращать воду с нормированной температурой.
ПС, которые работают сейчас на циркуляции ВОЗМОЖНО просто перестанут работать, если схема подключения не предусматривает работу на гравитации.
Поэтому ИМХО, делать на гравитации, и не надеяться на циркуляцию.
Тому примером новые малозаселенные дома.... Сначала ПС бывает не работают, потом при заселении нагреваются....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.12.2012 в 16:17:48
BV написал : то в обратку ГВС идёт излишне горячая вода,
Может быть, но вряд ли. Тут есть коррупционная составляющая. Год назад мне представитель нашего ТСЖ предложил решить задачку. Суть в том, что у нас в доме якобы утечка теплоносителя из ЦО. В деньгах прилично набегает. Я полазил по подвалу, нашёл несколько косяков по каналье, по отоплению- ничего. Потом пересчитал объёмы с учётом разницы Т подачи и обратки- всё сошлось. А эти из Мосгортепла (или как его там) тупо сверяют показания счётчиков: пришло/ушло без учёта "усушки\утруски". Деньги немаленькие, кстати..
04.12.2012 в 16:46:07
NNN написал : Потом пересчитал объёмы с учётом разницы Т подачи и обратки- всё сошлось. А эти из Мосгортепла (или как его там) тупо сверяют показания счётчиков: пришло/ушло без учёта "усушки\утруски". Деньги немаленькие, кстати..
Сколько процентов? Уменьшение обьёма из-за охлаждения?
NNN написал : Может быть, но вряд ли. Тут есть коррупционная составляющая.
Вот именно.... Тарифы заложены в куб. Меньше потерь - больше в карман...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.12.2012 в 17:21:06
BV написал : Сколько процентов? Уменьшение обьёма из-за охлаждения?
В пределах 1,5-2%. В кубах это много.
