03.12.2012 в 22:21:25
Пустил трубу горизонтально к ПС ,не заработало перенес ПС ближе к стояку и он заработал,как это можно объяснить,так чисто для себя что бы знать.?
03.12.2012 в 22:27:37
morze, Сопротивление. Трение жидкости. Просто не продавливало. В водопроводе не идеальная жидкость течёт. Во всех смыслах ;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.12.2012 в 00:15:32
morze написал : как это можно объяснить,
ближе- диаметр подводки можно меньше дальше- нужно больше гидравлическое сопротивление ёпрст))) Я для себя взял за правило: не более 150 диаметров длина.
04.12.2012 в 00:20:08
NNN написал : ближе- диаметр подводки можно меньше дальше- нужно больше гидравлическое сопротивление ёпрст))) Я для себя взял за правило: не более 150 диаметров длина.
Гравитационка должна заработать и при малых диаметрах. Вроде так.
master.msk
master.msk
04.12.2012 в 00:24:18
Tile_EXP написал : Гравитационка должна заработать и при малых диаметрах.
Ага, щаз...Испокон веков чугуняку в девятиэтажках без заужений подключали 20-кой, даже 25, а на 2-х трубке почти всегда 15.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.12.2012 в 00:27:07
Tile_EXP написал : Гравитационка должна заработать и при малых диаметрах. Вроде так.
Должна кому??
04.12.2012 в 00:30:51
master.msk написал : Ага, щаз...Испокон веков чугуняку в девятиэтажках без заужений подключали 20-кой, даже 25, а на 2-х трубке почти всегда 15.
Это Вы что с чем сравнили? Приведённый Вами пример не корректен для сравнения.
04.12.2012 в 00:32:11
NNN написал : Должна кому??
NNN написал : не более 150 диаметров длина
3 метра на 20. Знаете спорить даже не буду с Вами.
04.12.2012 в 00:37:36
NNN написал : Кстате, 3 метра на 20 и есть 150. или нет?
Вот поэтому и не буду, ибо "заглаза" обычно. А Вы какой тип подключения имели ввиду?
basyan19
basyan19
04.12.2012 в 08:16:05
Доброго времени суток. Для начала сразу оговорюсь, что ветку по подключению полотенцесушителей осили лишь процентов на 30-40, после чего уже начал путаться в связи с чем и решил написать, дабы получить конкретные советы от специалистов по моему конкретному случаю. Сразу извиняюсь за качество картинок, что то не очень получилось то, что хотел нарисовать. Собственно имеется санузел, который находится в стадии совмещения. В саенузле имеются труба ГВС, ХВС, канализация, ливневка, и как я понимаю обратка, на которой и висит в настоящее время полотенцесушитель. То, что это обратка, это пока всего лишь моя догадка, основанная на том, что летом, когда отопления не было, полотенцесушитель все же грел....Все трубы планируется упрятать в короб, а полотенцесушитель повесить либо на короб (но в этом случае учитывая высоту унитаза и люка над ним, ПС получится на высоте 150-230 см что видимо не совесем удобно будет) либо на левую стену (но на ней будут электрощиток и не будет ли из-за труб он нагреваться)...ПС планируется Сунержа Галант...по размерам пока не определился, но примерно 60х60, 80х40, 80х60....для установки планируется обрезка труб по необходимой высоте, установка тройников с американками, байпаса на 1\2.... Теперь собственно вопросы....сама обратка 3\4, до полотенцесушителя планирую тянуться 20 металлопластом...учитывая, что расстояние будет получаться в одном случае более метра, а в другом около полуметра, будет ли этого достаточно для нормальной работы? На какую стену все-тки лучше повесить ПС? Правильный ли уклон труб я изобразил или верхний отвод должен быть ниже верхнего края полотенцесушителя и соответственно уклон должен быть не НА ПС, а ОТ него (чтобы типа горячая вода из стояка шла вверх и все такое)? Какой уклон в см на метр надо делать в моем случае, учитывая и без того узкий металлопласт, повороты и др.обстоятельства? Какое подключение делать боковое или диагональное?
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
04.12.2012 в 08:19:07
Kirk-83 написал : Подскажите будут ли работать полотенцесушители. Стояк на полотенцесушитель отдельно от ГВС. Сделан 25 трубой (полипропилен). Байпс из 20 трубы). Схематично попытался изобразить на схеме что будет. Полотенчики вот такие http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=287&IS=26&IM=R
Мастера, есть шанс что будет работать?
