03.12.2012 в 09:36:33
NNN написал : насос))
или перенести отводы ниже по стояку
Tile_EXP написал : Предусмотрена ли строителями циркуляция ГВС,
это сильно! Интересно, много домов с полотенцесушителями вы видели с тупиковой схемой водоснабжения ГВС? :)
Kosmos
Kosmos
Самара
03.12.2012 в 09:59:53
morze написал : Вот как сейчас сделано. как сделать что бы зароботал.
А горизонтально просто трубу к полотенчику нет возможности пустить? Не понятно у Вас заужение или байпс на стояке есть?
03.12.2012 в 10:37:05
BV написал : это сильно! Интересно, много домов с полотенцесушителями вы видели с тупиковой схемой водоснабжения ГВС? :)
Бывало всякое. И тупиковое ГВС один раз видел. А часто бывает недостаточная циркуляция в старых домах.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.12.2012 в 11:05:42
Tile_EXP написал : часто бывает недостаточная циркуляция в старых домах.
скорее в новых.
Tile_EXP написал : тупиковое ГВС один раз видел
верится с трудом
03.12.2012 в 11:18:46
Tile_EXP написал : И тупиковое ГВС один раз видел.
И вот прям на нём ПСы висели?
Tile_EXP написал : А часто бывает недостаточная циркуляция в старых домах.
ИМХО в новых как раз бывает много хуже из-за рукастых новоселов :)
Кстати, расскажите простой рецепт, как вы оцениваете скорость циркуляции? Как, на основании своих оценок решаете - достаточная она или нет для использования смещенного байпаса?
03.12.2012 в 11:26:54
NNN написал : верится с трудом
BV написал : И вот прям на нём ПСы висели?
Да, 3-х этажный дом из старого фонда. Находился рядом с магистралью и был запитан напрямую от неё.
BV написал : Кстати, расскажите простой рецепт, как вы оцениваете скорость циркуляции? Как, на основании своих оценок решаете - достаточная она или нет для использования смещенного байпаса?
Экспертным путём :) По другому сложно. Иногда бывает, что вода в стояке изначально не особо горячая, начинаешь сливать - теплеет. Вот думаю в этом случае не стоит делать смещённый ибо бестолку.
03.12.2012 в 12:02:52
Tile_EXP написал : Экспертным путём
Это сварщика несколько раз вызывать? И каждый раз платить? :)
Tile_EXP написал : Да, 3-х этажный дом из старого фонда. Находился рядом с магистралью и был запитан напрямую от неё.
И обратки в этом доме никогда не было?
Tile_EXP написал : По другому сложно. Иногда бывает, что вода в стояке изначально не особо горячая, начинаешь сливать - теплеет. Вот думаю в этом случае не стоит делать смещённый ибо бестолку.
Вода имеет достаточно большую теплоемкость. Даже при весьма малой циркуляции (недостаточной для работы смещенного байпаса) стояк горячий. Кроме того теплосети не особо рады, когда им возвращают сильно горячую воду (потери тепла в обратной магистрали) и стремятся держать циркуляцию на минимуме.
На форуме воз и маленькая тележка подтверждений, что ПС и со смещенным байпасом и одновременно зауженным работает в сторону обратную предполагаемому движению воды от смещенного байпаса. Если ПСы стоят на прямой ветке, то смещенный/зауженный байпас увеличивает сопротивление линии и уменьшает давление воды в динамике при разборе.
Моё мнение - надо делать на гравитации и не рассчитывать на заужение / смещение байпаса.
​Жду аргументированные возражения
03.12.2012 в 12:45:03
BV, была ли обратка или нет незнаю.
А про ПС - я тоже за гравитацию, но не всегда удастся её реализовать. На последнем объекте сделал смещённый.
Т.к. вы говорите, что теплоёмкость воды большая, то разбор воды со стояка и кратковременные паузы - не дадут остыть ПС даже в относительно запущенных случаях.
03.12.2012 в 13:24:39
Tile_EXP написал : Т.к. вы говорите, что теплоёмкость воды большая, то разбор воды со стояка и кратковременные паузы - не дадут остыть ПС даже в относительно запущенных случаях.
Не соглашусь ... Если старый фонд и 5-ти этажка... 5 приборов - паузы большие.... А уж за ночь... И теплоемкость воды большая, но не бесконечная :) Я прекрасно представляю, что происходит с ГВС при отсутствии циркуляции - как-то было дело теплосети после ремонта или вентиль забыли открыть или что-то намудрили.... Выглядит так "ПС иногда нагреваются в течении дня, ночью - холодные, вечером горячие.
Tile_EXP написал : я тоже за гравитацию, но не всегда удастся её реализовать. На последнем объекте сделал смещённый.
А можно подробнее?
======================================== Кстати, рано или поздно люди поймут, что платить за сверхнормативные потери тепла неразумно, и тогда, возможно, владельцам ПС на циркуляции придётся ломать плитку. http://www.rosteplo.ru/forum/3/2984 http://copy.yandex.net/?text=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%92%D0%A1&url=http%3A%2F%2Fwww.gologol-v.narod.ru%2Fcirc.doc&fmode=envelope&lr=213&mime=doc&l10n=ru&sign=12ad1b8552768f8bb9ae5961a7ce7ed8&keyno=0
03.12.2012 в 17:26:08
BV написал : А можно подробнее?
В теме "Сантехмонтаж" ближе к концу недели.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.12.2012 в 17:42:32
BV написал : владельцам ПС на циркуляции придётся ломать плитку.
наврядли. с гравитацией дельта Т макс. 7 градусов- не сильно много в ваттах.
