АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.12.2012 в 12:04:12
ionchik написал : или есть варианты?!
если исключить вариант "сбоку", то нет)))
ionchik
ionchik
02.12.2012 в 12:23:55
NNN написал : если исключить вариант "сбоку", то нет)))
значит, при боковом всегда будет 100% сверху-вниз?!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.12.2012 в 14:14:39
Это был ответ на вопрос
ionchik написал : всегда ли вода будет заходить сверху и уходить снизу, или есть варианты?!
:D
02.12.2012 в 22:44:02
Подскажите пожалуйста. Стоит отдельный стояк 1" от него два отвода по 1\2",к ним я подключил ПП,и увел его в по полу через стену в ванну,и птам по штрабе пподнял трубы метра на полтора и подключил вертикальный ПС. Проблема в том ,что он не работает. Будет ли он работать,или аеределовать все,если да то как? Заранее спасибо.
02.12.2012 в 23:36:03
morze, Необходимо пролить воду через ПС, может где-то воздух. Причём желательно на место крана маевского подключить шланг и по очереди сначала один (и закрыть), потом другой кран открыть. Не заработает -> Если в стояке хорошая циркуляция, то поможет смещённый байпас.
Переделать стояк нет возможности -> Или поставить эл-кий ПС или сместить его в более удобное место для подключения.
Ещё возможно при сварке ПП образовалось заужение.
03.12.2012 в 00:04:22
А если не через пол ПП кинуть,а вертикально на уровни нижнего отвода от стояка,будет работать или опять нет гарантии? Просто переделывать все,а вдруг опять не заработает. Стояк нет возможности переделать,оцинкованная труба,сантехник сказал я не возьмусь за это,воздух спускали. может сразу кран в стояк вязать между отводами,на сколько это дорогая процедура?
03.12.2012 в 00:15:40
ionchik написал : тут понимаете в чём фишка, линейное у них практически одинаковое,
циферки в студию
ionchik написал : так как РЕ нафиг бы оторвало от люминия при больно разных! ИМХО
и рвет при плохом клее.
ionchik написал : ага, только в моём случае агресивная среда................но думаю, проблема больше в качестве нержи..
не угадаешь, какой из факторов повлиял... почему рассматриваем "или", может быть там "и". Еще раз глянул ваши фото - вы уверены, что там нержа, а не сталь с гальваникой....?
ionchik написал : моек ржавых я не видел!
я тоже. А вот колбы для фильтров на форуме были :) и вроде как они ржавели и после замены по гарантии.
master.msk
master.msk
03.12.2012 в 02:57:13
Tile_EXP написал : Если в стояке хорошая циркуляция, то поможет смещённый байпас.
А если не поможет? Что значит хорошая -плохая, кто ее будет измерять? Сегодня хорошая - завтра плохая. Взять для эксперемента и поиграться с трубами и сваркой. Советчик)
morze,
morze написал : по штрабе пподнял трубы метра на полтора и подключил вертикальный ПС.
Это не будет работать.
morze написал : кран в стояк вязать между отводами,на сколько это дорогая процедура?
Не выход. Если подводку нет возможности переделать - купите электрический пс вместо. И не создавайте проблем себе.
03.12.2012 в 04:01:04
master.msk написал : А если не поможет? Что значит хорошая -плохая, кто ее будет измерять? Сегодня хорошая - завтра плохая. Взять для эксперемента и поиграться с трубами и сваркой.
Тут следует смотреть по схеме водоснабжения. Предусмотрена ли строителями циркуляция ГВС, не последняя ли квартира по стояку. Вы сами хорошо представляете, полагаю.
Переваривать я и не предлагал без отсутствия данных. Просто указал, что такой вариант существует.
morze написал : воздух спускали
Нужно не спускать маевским, а подключить шланг вместо него и ПРОЛИТЬ МНОГО воды - литров 10 с каждого отвода от стояка. Процедуру я описывал.
morze написал : А если не через пол ПП кинуть,а вертикально на уровни нижнего отвода от стояка,будет работать или опять нет гарантии?
Вы даже схему с диаметрами, наклонами и расстоянием не изобразили. Гадать предлагаете? Но скажу сразу, что случай запущенный... Если хотите больше комментариев, то фото стояка + подводки к ПС и укажите диаметры труб.
03.12.2012 в 08:38:52
Вот как сейчас сделано. как сделать что бы зароботал.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.12.2012 в 09:29:51
morze написал : как сделать что бы зароботал.
насос))
