burn70
burn70
Ульяновск
12.12.2012 в 10:22:10
Добрый день. Подскажите плиз по моему вопросу #3722:help.
Makarone
Makarone
12.12.2012 в 11:58:35
burn70 написал : Вечер добрый. Прошу подсказать. Схема такая, сейчас в ванной ПС на стояке из ПП 25. Хочу перенести стояк в туалет и закрыть ГВЛ по схеме.
На регулировку и отключение ПС выбрал ручной угловой клапан Giacomini R5TG, на байпас кран шаровой с отводом Giacomini R259D. Это нормально? Смущает наличие американок, может заменить на что то другое?
на байпас кран ставить нельзя, байпас нужно максимально сместить к ПС(БЕЗ запорной арматуры), тройники ставятся мЕньшим сопротивлением потоку - на ПС, бОльшим - на байпас )
burn70
burn70
Ульяновск
12.12.2012 в 13:18:28
Makarone написал : на байпас кран ставить нельзя, байпас нужно максимально сместить к ПС(БЕЗ запорной арматуры), тройники ставятся мЕньшим сопротивлением потоку - на ПС, бОльшим - на байпас )
Опа.. Значит вся схема в мусор? Вроде неоднократно видел установку кранов на ПС, а если беда с прокладкой или замена ПС, то вызывать спеца и сливать весь стояк? Весной\осенью, когда в ПС нет нужды, можно пустить воду через байпас и отключить ПС, что тоже в плюс. Как при моей схеме, можно максимально сместить байпас к ПС?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2012 в 14:02:11
burn70 написал : а если беда с прокладкой или замена ПС, то вызывать спеца и сливать весь стояк?
На ПС ставьте краны, на байпас- нет.
burn70
burn70
Ульяновск
12.12.2012 в 15:01:25
NNN написал : На ПС ставьте краны, на байпас- нет.
в качестве кранов можно использовать угловой клапан Giacomini R5TG?
На байпас - нет. Не рекомендуется или запрещено?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2012 в 15:53:10
burn70 написал : Не рекомендуется или запрещено?
В мск запрещено. И это правильно.
12.12.2012 в 16:28:27
burn70, Вы не имеете права ставить запорные устройства на общедомовые магистрали. А ставить это вы хотите чтобы заработал ВАШ ПС подключенный по кривоватой схеме. То есть ради своего ПС вы собираетесь лишить нормального напора воды ваших соседей.
burn70
burn70
Ульяновск
12.12.2012 в 21:00:46
BV написал : burn70, Вы не имеете права ставить запорные устройства на общедомовые магистрали.
С этим понятно.
BV написал : burn70, А ставить это вы хотите чтобы заработал ВАШ ПС подключенный по кривоватой схеме.
Для этого я и советуюсь, что бы работал не по кривоватой схеме и не в ущерб другим.
BV написал : burn70, То есть ради своего ПС вы собираетесь лишить нормального напора воды ваших соседей.
А если у ПС отдельный стояк? т.е. в туалете 2 стояка ГВС и ХВС а в ванной еще один на ПС. Я думал что когда не нужен ПС - открываю кран на байпасе и закрываю на ПС, а когда нужен то соответственно наоборот. Так не правильно?
В качестве кранов можно все таки использовать угловой клапан Giacomini R5TG или нет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2012 в 21:28:04
burn70 написал : А если у ПС отдельный стояк?
Это подача или обратка ГВС. Задушив его- нарушите циркуляцию.
burn70 написал : Так не правильно?
Неправильно то, что есть возможность перекрыть циркуляцию. Вы-уверенный пользователь (предположим) а если будет неуверенный??
burn70 написал : В качестве кранов можно все таки использовать угловой клапан Giacomini R5TG или нет?
После отсечных кранов на ПС используйте что хотите...я ни разу не ставил угловые, но если Вам так удобней, то почему нет..?..
polcovnic
polcovnic
12.12.2012 в 21:30:45
Всем здравствуйте! Обратил свой взор в сторону Ш-образных полотенцесушителей (Кимры, в частности, делают). Плюс - отсутствие сварных швов, и мощность отдаваемая поболее, чем у М-образных. Пока суть да дело, созвонился с ними, выяснил, что сделают на заказ после оплаты (на складе не держат, не сильно ходовой товар, и только в течение месяца почти) - нашел еще в одном интернет-маге. Производитель написан - "Россия, Golden Shell". Позвонил. Сказали: делаем в Подмосковье, любого размера, присылайте эскиз и размеры, 2-3 дня - и привезем готовый. Причем, с любым межцентровым расстоянием (по телефону уверяли - хоть 60, хоть 63, хоть 100 см - любое). Я вот задумался: у них что - есть труба хромированная и они ее просто гнут трубогибом каким-то под любой размер? Кто знает - выскажите свое мнение. Такое может быть? И могут ли быть тут какие-то камни подводные?
burn70
burn70
Ульяновск
12.12.2012 в 22:31:37
NNN написал : После отсечных кранов на ПС используйте что хотите...я ни разу не ставил угловые, но если Вам так удобней, то почему нет..?..
А если нет отсечных? У меня с пола выходит стояк на нижнюю часть ПС, потом с верхней части ПС выход и в потолок к соседям. Значит кроме угловых надо еще и отсечные поставить или хватит угловых?:confused:
